Autod: 2107, Niva, VFTS
Re: 2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2016/17/18)
pead silmas Eesti Rallit?
Seal tõesti ei tohtinud E-rühma masinaga peal hoida... see ralli oli tehtud WRC poistele.
Aga kuna hüpped jäid alles, siis on hea neid testima minna, et kus maal siis see piir on ziguli jaoks.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
VäikeMägilane kirjutas:pead silmas Eesti Rallit?
GaZ-i Ja Wrc rada... Nendejaoks olid künkad ok. Teistejaoks oli surm. Protod ka kahjuks ninast liiga rasked ja hüppavad suhteliselt rohmakalt.
RRisto
Autod: 2107
Postitus Postitas RRisto »
Protodel tuleb õlifilter paremasse kohta viia, siis ei oleks nad seal otsa ka saanud :) Mis tuletab meelde, et ega enda autolgi ta väga heas kohas ei ole :D
sigulil saime ka ülivõtturi katki Estonia "hüppel", lahenduseks oleks siis ehk võtturi toru voolikule teha või Niva põhja asemel kopika oma kasutada=suurem vahe kaitsme ja põhja vahel.
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
Vaatan , et jutt on läinud autost kaugele, aga samas ka kogemustele siis teen ka väikese kõrvalepõike!
Kui tunned ,et nüüd on juba see lõpp paistab, nign saaks mõnusalt tükke autole külge keerata! Siis elul omad vinger pussid, üks vale samm mis paneb autoehituse pausile 6-10 nädalaks :(
Astusid kanalisse? Kurat võtku!
autost läheb jutt nüüd ikka väga kaugele:)
Kuulsin ka kurba uudist, aga see ju ei sega autot ehitamast? :)
atzkarik
Väike UP.
Tänud Hendu-le sebimise ja veel suuremad tänud ``Kahur Speed Shop-ile`` olemas nüüd selline vigur, mis hoiab veepumba ning generaatori pöördeid madalamal. NB! Originaal ka müüa, 30 kohalikku raha!
..........................................Kahur Speed shop...............................................................................................Originaal
twist
Postitus Postitas twist »
Ilus.
Aga kui juba treimiseks läks, miks soonrihma peale üle ei läinud?
► Näita Spoilerit
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
atzkarik kirjutas:Väike UP.
Hei. Miks peaks veepumba pöördeid madalamaks tooma?
atzkarik
student kirjutas:
Elu on näidanud, et kõrgel pöördel järjepidevalt sõites, võib orignaal pump tosooli vahtu lüüa ning kaob ära ringlus, pumba pöördeid vähendades, kaob ära see probleem. Lisaks pikeneb generaatori eluiga märgatavalt.
Viimati muutis atzkarik, 27 Aug 2018 11:29, muudetud 1 kord kokku.
atzkarik
twist kirjutas:Ilus.
► Näita Spoilerit
Pildil lahentatud veepumba probleem, veepumba ratta suurendamisega, mul probleem lahentatud rihmaseibi vähendamisega. Ning pildil ei kasutata väntvõlli andurit! Kui minna soonrihmapeale siis tuleks ka ümber teha mootori otsakaan, kuna väntvõlli anduri kinnitus vist ei sobi enam. Lihtsalt mõtetutlt palju tööd millest oteselt tolku ei ole mitte midagi.
twist
atzkarik kirjutas:
► Näita Spoilerit
Lisaks 45mm suuremale veepumba rattale tegin ka väntvõllile 7mm väiksema ratta. Geneka oma jäi läbimõõdult samaks.
Kui tahta soonrihma ja otsaseibil triggerit kasutada, siis on selleks ka tehase lahendus olemas.
Aga ralliks pole tõesti soonrihma vaja. Kiilrihm on lendavate kivide suhtes veidi kindlam :)
atzkarik
UP.
Tuppa saanud näidikud paika, (puudu kütuse kell ning hoiatus tuled ``õlirõhk, generaator``) ning ka lülitid, lisaks tuleb veel kahe istme vahele lüliti paneel kuhu tulevad lülitid mida sõiduajal võib vaja minna, (starter, peavool, salongi vent, ning juhi ja kaasõitja tuulutus vent, signaal)kuna kui oled rihmadega kinni siis nende lülititeni ei ülata. Kojamehed ja suunad tulevad roolikülge kangi .
Hulkur
Kuda ruum põlvedega roolivõimendaja juuresolekul?
RRisto
Autod: 2107
Pehmendus põlvede vahele :D muidu põlved sinised peale sõitu.
Me proovisime nii ehitada, et jalad käiks võimu alt vabalt läbi - saab vasaku jalaga normaalselt pidurit ka vajutada.
Hulkur
Vasak jalg on sidurijalg :lol:
RRisto
Autod: 2107
Aga kui sidurit ei ole vaja kasutada, siis oleks vasak jalg lihtsalt üleliigne mass kaasas....seega kui kaasas, siis vajutab pidurit :D
atzkarik
Jalgadel ruumi kõvasti, ei pea kuskile pehmendust panema ;)
atzkarik
UP.
Tuba hakkab vaikselt ilmet võtma ning asjad endale õigeid kohti leidma, puudu veel releed ning paar asja veel värvimatta.
