Sünteetiline läbipesu õli
n
Nivakas
Autod: Niva 2121; VAZ 2104
Postitus Postitas Nivakas »
Kas on olemas mootori läbipesuks ka spetsiaalset sünteetilist õli? Muidu veidi imelik, kui lasen täissünteetilise õli välja, pesen läbi mineraalse läbipesuõliga ja panen uuesti uue täissünteetilise õli sisse....
Ma uuema Niva mootori, millel klapivahed reguleeritavad õlisurvega (pole nagu päris klassikaline tõukur) lasin pesuõliga läbi ja tulemuseks oli päris hirmus lagin mootoris. Võttis mõnda aega enne kui klappide hääl normaliseerus.
Sarnane kogemus Rover 75ga, millel peale läbipesu kaks tõukurit jäidki tiksuma. Enne oli vaikus majas.
Seega vana mootorit, mis kõntsa täis, ma taoliste asjadega enam torkida ei julge.
n
Nivakas
Mul just kapremondist tulnud mootor ja peaks paari tuhande peal tegema esimese õlivahetuse. Seega suurem saast on juba eemaldatud ja see, mis veel sees püsib, peaks siis vana õli ja läbipesuga välja tulema.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Täissünt õlil ju nii head pesuomadused, et isiklikult vahetaks õli lihtsalt välja ja ei hakkaks seal pesuõliga jamama. Pigem vahetaks tihedamini õli, kui kasutaks pesuaineid.
Olen KÕIKIDEL kasutuses olnud autodel kasutanud igal õlivahetusel läbipesuõli. Pole ükski mootor hakanud teist häält tegema.
humparts
Autod: 21053 ja a4 b6
Postitus Postitas humparts »
Kõige mõistlikum on Sul teha lihtsalt paar õlivahetust ala 5000 km pealt ja ongi kõik korras ja mäsu vähem endale.
Kap remont võiks tegelikult tähendada seda et mootor on seest puhtaks ka tehtud.
humparts
100% puhtaks ei saa sa ühtegi mootorit .. tolmuosakesed või mis iganes jäävad ikka koostamisel sinna. Lisaks mootori sissetöötamisel tekkivad osakesed.
Sellep tehakse suht kiirelt peale kap remonti ka mootorile õlivahetus.
Selleks aga ei ole jah pesuõli vaja. Piisab täiesti tavalisest mootoriõlist.
