Laadimise probleem!!!
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
Postitus Postitas _Artsu_ »
Probleem selles, et kui panna tuled põlema kaug või lähituled siis ei lae masin ennast enam piisavalt. Muidu töötab ilusti kui sõita ilma tuledeta ja laeb ka aku täis. Täna hommik sai just proovitud jälle pandud täis aku peale masin tööle ja kaugtuled tööle. Paar minutit töötas kuni voldid aku pealt kukkusid päris nulli ja jäi seisma. Algas see pull eelmine nädal kui sai sõbra poole sõidetud ja maantepealt tahtsin maha keerata aga kui vabakäigu panin sisse kadusid tuled ja masin seisis :puzzled . Tänaseks olen provinud juba 3 erinevat genekat, loomulikult ükski poole uus aga enda teada töötavad. Varsti mõõdan voolu ka otse geneka küljest tuledega ja ilma. Kas on võimalik, et mingi asi geneka ja aku vahepeal võib jannata? Kas ergutus vool peab täpselt koguaeg 12V olema(Tahan seda ka lihtsalt üle mõõta)? Loodan, et keegi oskab kiirelt aidata, nende genekate vahetamisest, puhastamistest ja möllamisest juba nii kopp ees :mad:
Kere ja mootori vaheline mass.
Karel12
Autod: Lada 2105
Postitus Postitas Karel12 »
Sain endalgi vahetatud neid genekaid kuniks ühel päeval viisin kõik 3 tuttavajuurde parandusse. Kolmest üks läks vanarauda ja teised kaks sai taastatud vahetades ühel ankru ja teisel mähise, aga kõigil kolmel oli tablett kuttu. lisaks on se üsna õrn asi isegi poest ostes uue võid praagi saaada.
Kindlasti soovitan kõik geneka kontaktid ilusti puhtaks teha siis on pinge stabiilsem ja tugevam.
