Kojameeste hoovastik
MargusT
Autod: 21011
Postitus Postitas MargusT »
Tere
Vahetasin 21011 kojameeste mootori ära ja nüüd probleemiks kuidas mootor ja kojameeste varred õiges asendis tagasi saada. Mis asendis peab see hoov mootori küljes olema ja mis asendis peab hooivastik olema kui kojamehe varred külge panen?
Margus
Mootor on üldjoontes 0 asendis (kui ei siis ühendatud pistikuga peaks ise 0 asendisse minema, kontrollida saab vaatluse teel kui lülitada korraks intervalli peale). Nüüd vaja vaid hoovastik mootorinuudi otsa õigesse asendisse panna. Selleks tõstad puhastid klaasist eemale ja keerad hoovastiku mootori võlli otsa juures seni kuni kojameeste alla liikumine asendub üles liikumisega. Koht kus kojamehed enam alla ei lähe vaid üles hakkavad tõusma ongi see nn nullkoht ja selle kohapeal võid mutriga hoovastiku nuudi külge kinnitada. Juhul kui oled ka kojameeste varred küljest võtnud ja tagasi pannud pead nüüd need lihtsalt õigele kõrgusele klaasil tõstma.
MargusT
Autod: 21011
Tänud info eest. Kojamehed toimivad.
