P: Mootor töötab 3 silindriga?
Tere, on siis selline probleem et mootor töötab 3 silindriga.Tean et 1 viga võib olla see et klapid läbi, aga mootorit lahti võttes avastasime et klapid on korras(vähemalt paistavad). Mis veel võib viga olla?
mis mõttes paistavad?
kas petrool pidas või ei pidanud?
ega seal silmaga midagi vaadata pole.
kuidas lood survega on silindris..
kas nukkvõll on korralik?
milline silinder konkreetselt ei tööta?
mis värvi on küünlad?
kas küünlad löövad sädet õigest kohast? (st elektroodide vahelt mitte kuskilt mujalt)?
hhullmaks
- Autod: vaz2105
ehh, ennem kui mootori lahti kisud, vaata ikka üle küünlad juhtmed, jagaja kaan, esimest kahte võid püttide vahel vahetada ja vaadata, kas viga jääb või käib kaasa, jagajakaan osta uus ja proovi sellega, kui paremaks ei lähe, siis ikka ea kui tagavarakaas pagasnikust võtta,muidugi võid proovida ka uusi küünlaid, juhtmeid
