soojendusega jama
pronek
Postitus
Postitas pronek »
10 Okt 2004 22:20
jama selles et aknad jäävad uduseks.. nii talvel kui ka siis kui om niisked ilmad..nt kasvõi siis kui vihma sajab..
milles om jama?
tuhajuhe
türi
Autod:
Auto puudub
Postitus
Postitas tuhajuhe »
10 Okt 2004 22:24
Sooja ikka puhub aknale või üldse tuult tuleb klaasile.
Tõmba näpuga üle selle uduse klaasi ja maitse.Kui mõrkajalt magus,siis soendus radikas katki.
56506878
pronek
Postitus
Postitas pronek »
10 Okt 2004 22:26
puhub ja magusat mekki ka pole..
Tallinn
Autod:
4x2102, Jeep & Toyota
Postitus
Postitas Kytt »
12 Okt 2004 16:02
peske läbi kogu see systeem - vana vedelik välja, siis veevoolik sisse ja hakka uhama; kui lõpetad lase kõik vesi systeemist välla voolata/tilkuda ja õige vedalik sisse. mul niimoodi soojendama hakkas, et
muidugi võid ka pesemiseks spetsvahendeid kasutada(poes kindlasti olemas), aga mulle tundub, et mõttetu raha raiskamine
pronek
Postitus
Postitas pronek »
12 Okt 2004 21:30
tänud seda võib poovi kyll;)
pronek
Postitus
Postitas pronek »
12 Okt 2004 21:31
aga kas see jam aei või olla et soojendus vendikas ei puhu nii kõvasti kui vaja..?
Saar
Autod:
MetsaNiva
Postitus
Postitas motamees »
13 Okt 2004 01:03
Äkki on sul väline õhuvõtu klapp kinni. Ventikas puhub aga kusagilt pole õhku juurde võtta - siis ka klaasid udused.
Viletsas seisukorras radika tõttu tuleb ainult külmemat õhku aga see siiski udu klaasilt ära kuivatab.
pronek
Postitus
Postitas pronek »
13 Okt 2004 07:48
kus kohas see väline õhuvõtu klapp om..
Saar
Autod:
MetsaNiva
Postitus
Postitas motamees »
13 Okt 2004 18:38
Soojendusradika peal. Kui hästi urgitseda siis välisest õhuvõtu suudmest peaks seda tundma. Seespool kang ka selleks armatuuris. Tavaliselt kõige ülemine.
Mossedel on see klapp väljast näha. Millegipärast on see enamusel koguaeg kinni asendis??????????????????????????????????
pronek
Postitus
Postitas pronek »
13 Okt 2004 19:00
selge..
peab uurima....
tnx
karmo
Kivi-Vigala
Autod:
Ost-müük
Postitus
Postitas karmo »
24 Okt 2004 22:16
ka minul puhus õhku väga halvasti ja nõrgalt. sai pandud siis 300.- lisapuhur. nüüd on aknad puhtad ükskõik, mis ilmaga ja ka külm pole kunagi.
pronek
Postitus
Postitas pronek »
24 Okt 2004 22:25
kuhu sa uue puhuri panid..
mul selline tunne et mu vana mootor nii läbi et ei jõua nii palju puhuda kui vaja om..
pronek
Postitus
Postitas pronek »
31 Okt 2004 21:56
oligi välisõhu klapp injni ja tross va sunnik lahti ei teinu..
läbi pesu tegi ka ja nyyd sooja niiet:o
teema lukku!!!
