Pardapinge
Pardapinge
mMahno
Pardapinge
Heip,
Mis pööretel tuleb ladal pardapinget mõõta ja mis võiks olla normaalne pinge?
Kas on normaalne et tühikäigul muutuvad tuled tuhmimaks, ventikas jääb aeglasemaks ja voltmeeter kukub rohelise ala alumisele piirile või valge ala algusesse?
mMahno
siis on sul tabletiga generaator (geneka küljes on pingeregulaator ehk nn tablett) sellisel juhul peaks ka koormusega tühikäigul pinge olema ca 13,2V..
mõõdan endal täna täpselt ära, tegin just hiljuti genekale kap-rem seega laeb viimane nüüd väga ilusti
mMahno
mMahno
Njah...sellest ma saan aru. Kui pöörete kasvuga (kõrva järgi, tahhokat pole) 1500 pöördeni tekivad need 13 volti kopikatega...kas ma peaks eeldama, et asi on siiski pingeregulaatoris?
Lisaks üks põhimõttelisem küsimus...leidsin genekat vaadates selle küljes lahtiselt juhtme otsas kõõlumas valge karbi, mis on geneka küljes ühe punase juhtmega. Ma eeldan et see ongi see pingeregulaator. Arvestades et ta massi ei saa...siis kuidas ta pinget reguleerib? Selle klotsi metallist külje vastu massi panemine ei muutnud ümmarguselt midagi.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
See ei ole pingeregulaator. Valge kõõluv karp on ilmselt raadiohäirete kondensaator. Kondekas ise on ühe kruviga massis ja teine ots läheb geneka väljundplussile.Algselt postitas: Mahno
- IceStorm
Geneka viga?
Probleem selline, et autos on vool väga nõrk. Pimedas sõites häirib asi eriti, kaugtuled on vaevalt tugevamad kui (tuhmid)lähituled, kelladelt on võimatu midagi välja lugeda ja klaasipuhastid töötavad "aegluubis." Aku ei saaks ka tühi olla, auto käivitub normaalselt ja tahhomeetril tuli ei põle.
Ise pakun, et midagi genekaga.
Oskab keegi midagi arvata?
Iga ilmaga aktsioonis!
- IceStorm
Viga elimineeritud
Mootori töötades näitas tester 13.2, mida ikkagi vähe oli. Sai siis harjad ka vahetatud ja kõik sai korda. Voolutugevus nüüd, nagu varem. Tänud!:lol
Mingi viga peab olema mu masinal. Äkki mootori ja kere vaheline mass on kehva, mõtlen seda juhet mis käigukasti juurest kere külge läheb. Nõrga laadimise probleem oli ka varem. Stendis andis genekas 14,1 V aga auto peal ainult 13,5. Äkki mingi lühis vms, kuid kas vana aku ei saa seda põhjustada kuidagi?
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
