Radika tühjenduspunn
Acer10
Autod: Žiguli 2101
Postitus Postitas Acer10 »
Punasega märgitud tühjenduspunn murdus radika küljest ära. Ehk on kellelgi kogemusi olnud ja saaks nöu anda kuidas korda saaks? :o
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Kui on vaskradikas, siis tuleb kinni joota uuesti.
Acer10
Autod: Žiguli 2101
teitur kirjutas:Kui on vaskradikas, siis tuleb kinni joota uuesti.
No tinaga üritasin, aga tina külge ei hakka sinna, see alumine osa on vist alumiinium.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Kas tegid enne jootmist korralikult puhtaks ka?
u
ubja47
Autod: 2106 21011
Postitus Postitas ubja47 »
endal juhtus sama asi, mul lahenes see nii, et kuumutasin kuuma fööniga radikat ja seda punni murdumis koha pealt ja siis surusin ruttu kokku. Pool aastat on ilusti vastu pidanud :D:D
kahe käega kapoti all
Edel
Postitus Postitas Edel »
Mul ka alumiiniumradikal murdus see kord ära. Jootsin külge tagasi ja edaspidi üritasin seda punni keerata ettevaatlikult ja mitte tugevalt... Ja uuesti puruks läks ta mõni aasta hiljem mootorivahetusel. Enne seda sai punn mitu korda kinni-lahti käia. Nii et õnneasi see parandatud värk.
Vaskradikal saab väga edukalt nii punni kui torud tagasi joota. Tuleb korralikult puhastada ja siis on vaja suurt jootekolbi ning jootmisvedelikku.
Siiani pole ned kohad veel lekkima hakanud. Aastate jooksul on neid radikaid ikka palju joodetud.
Acer10
Autod: Žiguli 2101
Tegin pinna korralikult puhtaks aga tina külge ei hakka. Kus seda jootevedelikku leida võib?
Saltser peaks olema õige asja nimi.
Kuskohast saada... Minu pudelike on kunagi ammu ostetud Sauko-st, mida enam pole. Ma usun, et peaks olema mõnes tööriistade kaupluses, vast isegi asjalikumas autovaruosade kaupluses, tööriistamarket, Noor Tehnik, ehk isegi Bauhof või mõni muu ehituskauplus.
Tsink + soolhape teevad kokku tsinkkloriidi - see ongi saltser.
Põhikooli keemia. Kuna reaktsioonis eraldub vesinik, mis õhuhapnikuga segunedes muutub paukgaasiks, siis protsessi läbiviimise kohta kehtivad aku laadimisele sarnanevad ettevaatusabinõud.
Tsinki tuleb lisada niikaua, kuniks vesinikku enam ei eraldu. See visuaalselt tuvastatav.
Paarisajast grammist tsinkkloriidist jätkub vaata et eluks ajaks ja rohkemgi veel, kui just pole eesmärgiks radikate jootmisega elatist teenima hakata.
Oomipoest täna lõdvalt ostetav, kui puudub algainete hankimise võimalus.
logman kirjutas: Paarisajast grammist tsinkkloriidist jätkub vaata et eluks ajaks ja rohkemgi veel, kui just pole eesmärgiks radikate jootmisega elatist teenima hakata.
Täpselt nii. Pool pudelit ümber aetud kohe ja ülejäänu alles siiani. Aastaid.
Pärnu bussijaama juures olemas kauplus "1000 pisiasja", seal olemas pasta alumiiniumi jootmiseks. Kindlasti leiab ka Oomipoes seda: http://www.oomipood.ee/product/aludeen/ ... 0ml-chemet
Acer10
Autod: Žiguli 2101
Jootevedelikuga proovisin, radika külge hakkas tina aga selle punni külge ei hakka.
EDIT: tegin punni korralikult puhtaks, kolviga soojaks ja ainega kokku. Sain asja korda.
z
znif9
Autod: VAZ2106, Mondeo, Volvo V70
Postitus Postitas znif9 »
Acer10 kirjutas:Jootevedelikuga proovisin, radika külge hakkas tina aga selle punni külge ei hakka.
Pakun et temperatuuriprobleem. Joodetav detail peab olema vähemalt sama kuum kui tina sulamistemperatuur. Kui on külmem ega siis ei hakkagi külge. Ja kui tundubki et hakkab siis kõvasti ei hoia elik tuleb jälle lahti.
Ma pole seda punni tagasi jootnud, asendasin mündiga :D , vist oli 20 Eesti senti, hästi joodetav. Vedeliku saab välja lasta ka lõdvikut maha võttes!
