Mootor töötab nagu diisel
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
Postitus Postitas _Artsu_ »
Sai siis oma elus esimene mootor(1600) kokku pandud. Läks ka tööle aga töötab nagu vana diisel mootor, selline hääl.
Aru ei saa milles häda, äkki jätsin kokku pannes midagi vahele, jätsin tegemata võin tegin valesti?
Mootor ise on kohapeal töötanud kokku kuskil no 3 tundi vast ja sõitnud olen ka väheke, umbes 30km äkki(ei tea spido tross katki)
no sõitsin täna ikka pool tundi ringi tavaliselt umbes 2000-3000 pöörde juures. Varsti on ka video youtubes milles kuulda häält salongist kui täna sõitsin.
Igasugune info on hea ja kui tahate midagi täpsemalt teada kuidas tegin või kas üldse tegin siis küsige. Loodan väga et saan masina ilusti tööle
kett lõdva
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
Kett ei olnud lõdva, täna vaatasime. Mõtlesin, et kuna kett sai uus ning hammakad mitte uued vaid sellised vähe kulunud, äkki kuskilt ei istu ilusti ja tekibki mingit pull seal. Algul oli ka probleem et ei saanud ketipingutit sisse, peale 2 tundi mootori töötamist alles sain õige pinguti sisse panna, sest enne lihtsalt ei läinud nõnda palju, et pinguti kinni tõmmata. Homme vast jõuan ja võtan selle mootori otsa kanne maha ja vaatan mis hammakatega toimub.
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
u
ubja47
Autod: 2106 21011
Postitus Postitas ubja47 »
minekut ka pole?
kahe käega kapoti all
u
ubja47
Autod: 2106 21011
ehk mõni pütt ei tööta, kontrolli kyynla juhmed ja kyynlad yle
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Ega piduri vaakumvõimendist lisaõhku ei vea? Pane pime kollektorile ette ning proovi siis - sümptomid sarnanevad vaakumlekkele.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Jaotusvõlli kett 1-2 hamba võrra kuhugi poole nihkes? Jube imelikku häält teeb ja usun, et õiget minekut ka olla ei tohiks.
kas mootor käivitub kergelt ja kohe?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Kompresiooni mõõtmis võimalus on olemas?
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
Nonii. Pikkjutt lühemalt, mootor töötab peale pikka sõitu paremini kui enne aga ikka kuidagi imelikult, kuid jõudu on küll tunduvalt rohkem kui eelmisel 1.5 mootoril, eile sai ka jäärajal valu antud. Kõik sai üle vaadatud peale raam ja kepsu saalede kuid nüüd teada, et neis ka häda ei ole, sest muidu oleks mootor juba koos :)
Pakuti välja variant et uus kett koos mitte tutikate hammakatega vaid ma otsisin vähem kulunud endale tekitab kõik koos mootoriga lärmi
Keegi pakkus ka välja et 1 kolb mis sai uus pandud kuna oli ainult 3 vähekasutatud võtta võib tekitada probleeme.
Prg muidu üldse ei kurda, sest jõudu on ja arvatavasti ta kokku ikka ei jookse
martresc123
Autod: Vaz21063
Postitus Postitas martresc123 »
Mõõda kompresioon ära.
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Põhimõtteliselt oma küsimusele "kas tegin midagi valesti?" oled juba ise vastanud: uus kett ja vanad hammakad ning ühe kolvi asendamine (ma loodan, et need kolm kasutatud kolbi pärinesid ikka samast mootorist ja läksid pärast samadesse silkudesse tagasi) ongi juba valesti. Uued ja vanad detailid ei istu omavahel kokku (silindrites tolerantsid valed) ja see on juba täiesti piisav, et igasugu imelikud mürad kostma hakkaks. Aga noh, vigadest õpitaksegi - järgmise mootori juures oled juba palju targem.
Vasta ka olaafi ja Miku küsimustele, siis vast hakkab tasapisi ka selgus majja saama.
_Artsu_
Autod: VAZ 21063
Mootor töötab muidu ilusti praegu. Lärmab ikka aga palju vaiksemini, nüüd juba arvatakse et klapid(uus plokikaas olemas koos uute klappidega) aga ei hakka vahetama.
olaafi küsimusele siis mootor läheb väga hästi tööle ja koheselt.
Surved olid mitte nii head aga 10,9,9 ja vist oli neljandas 8,5 Ei mäleta enam.
Olen ka mõned korrad peale mootori tööle saamist veel ketti ka igaksjuhuks pingutanud.
Muidu mootor suhteliselt hästi läheb edasi minu meelest aga öeldi, et saab veel paremini :)
Muidu õppisin mootori ehitamisest väga palju ning tulevikus on mõned uued plaanid selle 1600 mootoriga, eks ta varsti selle kere pealt maha tuleb ja vana 1.3 mootor tagasi läheb :D
