2106 superlux , RG, 1979
rRG
- Autod: Bmw 750i
Tegu siis lada 06 mis ostedud kahe laua viina eest auto suht halvas seisus aga asi paraneb .Auto liigub edasi aga problemid starteris ja see ootab välja vahetamist. Praegu peal 21011 1,3 mootor vict täpselt ei tea aga juba uus mootor valmis ootab vaid peale panemist.Väljast näeb auto tagant väga ilus aga eest ja külgelt rooste möllab.autole tuleb lähi nädala jooksul ette istmed ja sport rool siis käib väikse remondis mille tulemusega hakkab korralikult liikuma ja saab sõita. auto plaan tegelt see et talve jäärajal sõita saab ja talve soe koht oleks olla aga kui järgmine suvi tuleb siis arvan et peaks auto üle värvima välimuse korda tegama et saaks laupäeva õhtu kruisida ringi.ning kui raha kott lubab saab siis saab naabrimehelt oz lada racing velged ära osta .
siis paar pilti ka teemast lada
+ 372 50 51 300
+ 372 50 51 300
rRG
- Autod: Bmw 750i
nii auto on siis korralikult korda tehtud .Mootor kõik tip top korras kuskil midagi välja ei voola õli ega bensu. Sumps uus rooste vaba pandud , tossu ka sealt erti hullu ei tule,aga
piduritega väike probleem nimelt seal piduru toru kahjuks läks katki kaks päeva tagasi, see vahetan homme ära uue vastu.Elektri süsteem kõik juhtmed sai vahetadud eemaldasin ka eba vajalikud ja pooleli jäänud eelmise omaniku auto alarmi .Alarmi lasen uue panna.Nuh prooblemid on aga autol roostega rooste tahab igalt poolt sisse tulla aga aga kevalden lasen auto raami keevitada ja läheb ka värvida .
siis natuke uuemad pildid lada pildid
+ 372 50 51 300
+ 372 50 51 300
rRG
- Autod: Bmw 750i
uue pildid http://www.pilt.ee/view/250805/
nu natc juttu juurde mis tehtud on lisadu lisa tuled mis ford sirrea lisa tuled, siis omp racing pedaalid ,siis sport rool ,tuleb külge keevitada uus sumpsi ots tegu kroom ostsaga.
siis tulemas sport porilapakaid , toon tagatuled , sisse aluminium plaadid. veel on valmis suveks fontmetal veljed mis juba uutel suve kummidel. Sama otsin autole korralike uusi istmeid ette .
varsti uusi pilte kui digi kaamera saan
+ 372 50 51 300
+ 372 50 51 300
ttvxtvx
- Autod: 21013
kas seesama rool läheb peale, mis pilt.ee`s oli? Kui nii, siis minul oli samasugune rool. alguses paistis mõnus ja mugav, kuid ralli (eriti jäärada) oli sellega kehv sõita. (see loomulikult ainult minu arvamus). nii et mina eriti ei soovita seda rooli. Auto ise aga aus ja viga pole midagi. Edu sulle.
rRG
- Autod: Bmw 750i
Ilmad soojemad siis mõtlesin võiks auto kere remontidiga alustada .Auto on seisnud 3 kuud garaazis ja pole aeg olnud teema midagi teha aga nüüd sain raha kokku ,et ta üle värvida.Kui vaheag algab siis alustan töödega.Värviks valisin tibu kollase mis peaks sobima hästi sinna.
siin viimased pildid teinud praegusest olu korrast
http://www.pilt.ee/view/329783/1/
+ 372 50 51 300
+ 372 50 51 300
llada 1300sl
- Suletud kasutaja
rRG
- Autod: Bmw 750i
Nu auto peagu koos juba ja ootab suve .Sai osted üks fiat mille pealt sain veljed ja uue sisu ja peeglid mis saab paari nädalaga külge panna .Kui hästi äheb tõstan ka peale fiati mootori mis on 2.0 pritse. Siin pilte asjadest mis külge pannen
www.325.pri.ee/fiat/fiat%20(21).JPG
http://www.325.pri.ee/fiat/fiat%20(3).JPG
http://www.325.pri.ee/fiat/fiat%20(31).JPG
http://www.325.pri.ee/fiat/fiat%20(4).JPG
www.325.pri.ee/fiat/fiat%20(30).JPG
+ 372 50 51 300
+ 372 50 51 300
