03/06 tiibade sobivus
Mrpumpkinkiller
Postitus Postitas Mrpumpkinkiller »
Küsimus siis selline, et nullkolmele uusi esitiibu vaja aga kas sinna sobivad ka nulkuue tiivad?
Poritiival olevad augud ei ühti suunatulega ja iluliistu otsaga. Kas poritiiva ääres peab olema iluliist?
Mrpumpkinkiller
Tänud, tahaks jah ikka kõik liistud külge jätta.
Mrpumpkinkiller
Tekkis tiibade kohta veel küsimus, ei hakanud uut teemat tegema, kas tiivad saab ülevalt lahti nii, et puurin keevitusetäpid välja ja lihtsalt tuleb lahti? Tegelikult probleemsem on isegi see, et kuidas tiiva esimene ja tagumine ots lahti tulevad. Kas tiiva esimese otsa lahti võtmiseks tuleb iluvõre ära võtta või pääseb muidu ka ligi?
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Mrpumpkinkiller kirjutas:Tekkis tiibade kohta veel küsimus, ei hakanud uut teemat tegema, kas tiivad saab ülevalt lahti nii, et puurin keevitusetäpid välja ja lihtsalt tuleb lahti? Tegelikult probleemsem on isegi see, et kuidas tiiva esimene ja tagumine ots lahti tulevad. Kas tiiva esimese otsa lahti võtmiseks tuleb iluvõre ära võtta või pääseb muidu ka ligi?
Tiiva eemaldamiseks on vaja eemaldada: stange, iluvõre, uks, kui on siis logar. Et endl lihtsam siis ka kapott aga ei ole vajalik. see kumb plekk lahti puurida kas ülevalt või mootoriruumi poolt, oleneb kas sul on tehase või koperatiivi tiivad. mine olen siani relakaga tiiva maha lõiganud nii et ribad on jäänud auto külge, siis on neid lihtsam eemaldada.
Uue tiiva paigaldamisel tuleb kapott ja uks ette panna et saaksid jooned paika, fikseerimiseks olen lasknud paari isepuurivaga kinni ja siis alles keevitama hakanud.
06 tiiva saab panna aga suuna auk tuleb kinni keevitada ja uus kõrgemale teha ning iluliistu noka augud teha. šablooni saad vanast tiivast lõigata välja.
Väga kerge ettevõtmine ei ole, rihtimist ja mängimist hulga et hea tulemus saada.
-Berg-
Autod: ZAZ 965, IZ 412
Postitus Postitas -Berg- »
Imre! Tean millest räägid! Mul sama asi teoksil. Kuigi oma 06 kallal. -Berg- teema all. Alul oli kõik valesti, nüüd juba parem. Edu!
nymmik
Autod: Zaz965
-Berg- kirjutas: Imre! Tean millest räägid! Mul sama asi teoksil. Kuigi oma 06 kallal. -Berg- teema all. Alul oli kõik valesti, nüüd juba parem. Edu!
Berg sinu käes on see käki tegu, ma olen kokku nelja ladaga maadelnud. igakord lubanud et on "viimane kord"
-Berg-
Tiivad sain siiski külge. Piisava modimisega. Siiski jääb mul õhku küsimus, mida teema algataja küsis. Küljes olid uksed, kapott, iluvõre ja pooleldi aimatavad suund-gabariidid. Kapoti järgi kõrgus õige. Tule pesade juures tahaks porikas alla poole(kaared ei ühti). Sama ka suund-gabariitide juures! Alumine põll väitis sama. Küljeliistu augud olid samuti pea 10 mm kõrgemal ja puudus ava suunakale. Tegin ümber ja sain sobima. Homme originaale külastama
Mrpumpkinkiller
Mina sain kõigile oma küsimustele vastused, segaseks jäi küsimus vist sellepärast, et ma ei teadnud ise ka mida ma ei tea :D Tänud vastajatele.
