2108,hendrik1993
2108,hendrik1993
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Auto dokumentides on see asi kirjas..
Hendrikk
Autod: vaz 2108 samara
Postitus Postitas Hendrikk »
Dokumente pole...
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
Alates 900 kg. Väikseim number mis dok. des näinud olen.
Hendrikk
Kuskil oli et 1345 kg on täismass, ei tea kas see täpne
Hendrikk
Sai nüüd üle pika aja jälle auto juurde, auto oli seisnud jaanuari kalgusest ja polnud käivitatud vahepeal. Käima läks ta nüüd igatahes poolest pöördest.
Ilmnes ka miskine anomaalia, nimelt kõigepealt lõpetas töölepingu mingisugune Kaitsmekabis vaskult neljas kaitse, sellega koos ei töötanud enam kojamehed.
Vahetasin kaitsmed ära ja hakkasid uuesti tööle.
Teiseks anomaaliaks oli see , et kui läks siseventilaatori kaitse ,siis ei töötanud enam ka klaasipesuvedeliku pump ja tagakojamees.
Homme ka mõned pildid.
Hendrikk
siiskui kinni sai sõidetud ennast.
meenutusi nädalavahetusest.:):)
Hendrikk
Tervist , sai siis üle pika aja jälle autot külastatutd. Nimelt oli ta seisnud juba peaaegu 3 nädalat. Käima läks ta igatahes väga hästi. Panin alla ka suverehvid koos uute velgedega . Mõned pildid siis:
Hendrikk
Tere sain siis jälle korraks auto juurde ja ega see vaatepilt hea ei olnud, tagaklaasi tihend oli läbi mädanenud ja vesi sisse jooksnud, õnneks mitte palju aga siiski . Tulevikuplaanidest nii palju ,et suvel arvatavasti värvin valgeks ja sisse tuleb turvapuur ja mootorit aitaks kah natuke kaasa :cool:
Üritan varsti ka pilte hakata progressist postitama :D
exideN
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas exideN »
Edu igastahes !
Hendrikk
tervist . sai nüüd maal koos sõbraga veidi autot tehtud,kleepsud võtsime maha, seest tegime täiesti tühjaks, eemaldasime rooste, paikasime augud (pahtel ,krunt ja neediga alumiinium peale) ning värvisime auto sisemuse ära. Kõige hullemini oli kahjustada saanud kõrvalistuja poolne jalgealune, kus ilutses 3 auku , mis ei olnud küll väga suured aga siiski.
Mõned pildid siis :
Kõigepealt siis tegime ta seest tühjaks :
Siis katsime peale esimese kihi värvi:
Ja lõpptulemus:
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Neet ja alumiinium pole just kõige targem lahendus.
Sander
Kaaluvõit = kiirem sõit :D
Hendrikk
Ega see alumiinium ole jah nüüd hea otsus aga kuna keevitus puudub siis oli see hetkel ainuke lahendus :( ainult pahtlist oleks ju väheks jäänud?
Hendrikk
Tervist , auto olnud nüüd mõned nädalad pidevalt kasutuses , üldiselt on auto ennast hästi üleval pidanud, paarpäeva tagasi purunes kapotiross, aga selle ´laenasin´ ühe talboti küljest ja nüüd asi korras.
Hendrikk
Sai siis veepump vahetatud ja kõik kokku tagasi laotud. Mootorimärgid kõik paigas ja keerasin võtit aga ei miskit, sai siis natuke koos vanaisaga nuputatud ja lõpuks otsustasime et äkki läks jagaja veidi vales asendis peale, sest see sai maha võetud vahepeal.. Keerasime siis süüdet varasemaks ja siis natuke hilisemaks, umbes 5 korda kordasime seda protsessi, kuni auto lõpuks kohapeal käima jäi,sai siis tehtud väike n.ö testiring, kõik toimis. 15 min hiljem oli vaja autot liigutada, aga enam käima ei läinud, sai jälle jagajat näpitud, käima läeb aga pöördesse mitte, 3500 pööret jookseb välja ja siis hakkab välja surema, gaasi annad järsult, siis ainult puterdab ... Ei teagi nüüd ,et kus kohast probleemi otsida, veel hakkas silma probleem , et kui spidoplokk maha võtta siis läeb peaaegu laksust käima:o:o, aga kui spidoplokk peal,on siis käija või aku tühjaks, enne kui käima läheb..:P:P:P
