2106, MuKi14, 1985
2106, MuKi14, 1985
Kas mingil põhjusel ei olnud võimalik paigutada vanale autole seaduslikult teise auto tulesid? Kui reguleerida saab ja tähised on peal ei tohiks keegi keelata:puzzled.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Siguliga sõitmine on juba tänapäeval hallist massis erinemine.
Edu ehitamisega ja ägedamaks tegemisega.
Žiguliga juba igav ei hakka.
Eks ma muidugi võrdlen originaali hiljem nendega, kuigi ma usun et lähitulede valgustatus jääb suht samaks, pimedas lihtsalt ägedam seista ja valges kenam vaadata. Täied aga jh kui tuled paigas siis ma usun ka, et probleema pole. Originaal kinnitused jätan kindalsti ka alles, nii igaksjuhuks.
Hallist massist rääkides siis ega neid ladasi nii väga vähe ka pole meie oma seltskonnas on nullkuutesi 3 tükki, 1 nullviis ja 1 nullneli + veel pealegi siin alevis sõidab veel vähemalt kaks 06-te, koolis olen näinud vahtralehtedega täpselt samasugust pilli nagu mul, parkis veel minu kõrval (kahju et pilti ei teinud. :P), nii et erinemiseks peab olema midagi erilist... ;)
sansa
Tegelikult jah pole neid niivähe. Eile nägin otepääl nullkuute ja nullviite, üht nullühte näen koguaeg sõitmas. Tartus nägin ka päris mitut. Tore näha et ikka ladasid liigub. Kas su sõpradel on ka siin oma teemad? Mina pole igatahes leidnud.
[Muudetud: 8-1-2011 sansa]
ühe kuueka panin ise siia üles, teistel teemasi veel pole aga kasutajad olemas. ;)
Nii, täna sain tuled kätte ja peale kooli läksin garaazi aretama. Praeguseks tuled küljes ja töötavad väga hästi, on isegi heledamad kui lada omad ja kindlasti tervamad. Parema poole tuli tahab natuke regullimist üles poole muidu kõik bueno. Täistuled on siis keskmised tuled mis põlevaad koos lähituledega need ühendasin praegu läbi relee ajutiselt udutule lülitisse. On kellelgi mingi idee kuidas toimima saada lähi ja täistuled korraga ja originaal kangiga? Pm saaks seda teha kahe astmelise lülitiga 1. park 2. lähi ja kangist siis täied juurde.
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: MuKi14
Ehita nii lähi- kui täistuled releedele ümber ning kahe relee vahele omakorda diood täistule releelt lähitule omale- releede vahele panemisega saad endal tuled tunduvalt paremaks, pluss mõlemad tuled koos põlema;).
:DRistid sisse ja tumedaks:P
Ise mõtlesin veel, et sildan lähi-ja täistulede reeled ära ja vahele panen dioodi, vool liigub ainult ühtepidi (täistuled->lähituled). Riste ja tumedaks - no ei tea kas on vaja, see sära mis sealt tuleb on suht kena minu arust. :P Proovin paar pilti ka teha.
siksaator
Autod: VW Golf III
Sobivad valatult- korralik töö;).
Tänan:), täna ragullisin ära ka korralikult ja tegin täied ka ära, sildasin mõlemad signaal juhtmed läbi relee ära, täistuled sisse lülitades hakkab relee tööle ja lähituled põlevad ka edasi. Ise ülimalt rahul. Säilis ka 4-ja lähitule süsteem, ainult, et see töötab ka täistuledega kui sisse lülitatud on.
sansa
Uued tuled sobivad jah, kuigu algusel vaadates tundus võõras aga mulle meeldib.
Edu!!!
aargo
Postitus Postitas aargo »
Algselt postitas: sansa
Edu!!!
sama mõte tekkis ka mul, et kuidagi imelik, aga kui natuke aega seedida neid tulesid siis... täitsa asjalik lahendus :P
Aga žiguli on ka auto :)
Endal oli ka alguses võõras, aga nüüd täitsa meeldib. :)
erxx
Postitus Postitas erxx »
Luubid ei meeldi, siis E30 preface tuled on ilma luupideta.
r6mpsik
Postitus Postitas r6mpsik »
Täitsa mõnus võta alumised pargid ära katta kinni ja siis tunduks mõnusam:D
Vinge! :D Järgmine nädal näen ehk realselt ka.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Kaugtuled võiks ka E34 omad panna. Sobiksid ehk paremini kokku.
Praegu kõrvuti kumera klaasiga ja lameda klaasiga tuled.
Algselt postitas: erxx
Kõigile ei pea ja ei saagi meeldida... ;)
Ilma alumiste parkideta pole see pimedas nii vinge kui praegu on, ei katta ma midagi kinni. :P
Koolis käin ma sellega kehnas iga päev nii et võimalus näha täitsa olemas. :P
kui kaugtuled panna samuti e34 omad siis poleks mul enam lisa lähitulesid ja üleüldse mind ei häri klaaside ja tulede erinevus, mingi nurga alt vaadates on ainult jube imelik aga siis lihtsalt ei tasu sealt vaadata. :P
