21073, Jaanus, 1995
21073, Jaanus, 1995
Suletud
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
B18 on muidu R4 bensiinimootor, millel töömahtu 1.8L ja kw enam ei mäletagi,..
sama mootor tegi rekordi, kui USAs mingi tüüp sõitis oma volvo P1800ga ligi 4 miljonit km ühe ja sama mootoriga. :) vot sulle vastupidavust :D
Lujaa laatua Lada :)
jaanus
Autod: Lada Nova 21073 95a, Yamaha YZF R6 2000a, Skoda Fabia Combi 2009 a.
Postitus Postitas jaanus »
Plokikaane eemaldamine näeks välja kuidas?
Kõigepealt see nukkvõlli otsas olev ketiratas otsast ära, siis nukkvõlli raami poldi lahti, ning tõstan selle küljest? Klapisüsteem jääb plokikaanele külge?
Õhtul hakkan lahti kiskuma.Mõtlesin, et keegi oskab mõne kiire nõuande äkki veel anda
corrado
Postitus Postitas corrado »
klapisüsteem ja asjad jäävad küll külge jah..tuleb niisamagi ära
kas nukkvõlligi üldse eemaldama pidi? kui siis jah jäi poltidele ette
erxx
Postitus Postitas erxx »
Algselt postitas: corrado
Jäeb ikka vist ette, need poldid ju nukkvõlli raami all.
Kõige võimsam B18 algusekoodiga Volvo mootor on 1,7 liitrine turbokas 122 HJ-ga - B18FTM
Kõige võimsam 1.8 liitrine B18 on 90 HJ - B18U-103
Offtopic: Samas pakkuda müüa 1,7 liitrine Volvo turbomootor koos autoga. Kel huvi, saab ühendust võtta.
jaanus
Tööjuures, niisama ajaviiteks lappasin siin Lada raamatut.
Põnev asi jäi silma.
Nimelt pildimaterjal näitab plokikaane eemaldust järmiselt:
Kõigepealt nukkvõlli otsise ratta polt lahti, siis fikseerida kett sinna ratta külge ( juhtmevitsaga "straips" näiteks) ning lõpuks poldid lahti ning tõsta plokikaas vahelt välja, seejuures kett koos fikseeritud nukvõlli otsime rattaga jääb sinna alumise osa juurde ilusti rippu.
Ketipinguti ka vaja eemaldada, või kett pinge alt vabastada?- raamat seda ei näidanud kahjuks
[Muudetud: 22-1-2009 jaanus]
eest vaadates vasakul pool plokikaane sees olev pinguti tuleb ka välja keerata, muidu ei mahu hammasratas läbi.
jaanus
Algselt postitas: MuKi14
Hakkasin ka ise just selle peale mõtlema. Huvitav, et kõiksugu pudi/padi eemaldamiste kohta ilusti pildidki olemas, kuid pingutist ning selle eemaldamisest ei ole
pinguti lõdvaks ja surud nt haamrivarrega sisse ja uuesti pingule tagasi...
Algselt postitas: olaaf
ise keerasin 2 polti lahti ja võtsin selle pinguti küljest lihtsalt. :P
jaanus
Visuaalselt tundub, et see ketiratas koos ketiga sealt pinguti plastiku vahelt küll välja ei mahu ( pinguti on eemaldatud).
Vaja homme uuesti proovida.
Eilne õhtu lõppes nii õnnetult, et plokikaane viimast polti lahti keerates läks nr13 padrun katki, ning teist ka kahjuks garaazis võtta ei olnud.
[Muudetud: 23-1-2009 jaanus]
Ketiratas ei peagi sealt vahet läbi mahtuma,ketiratas tuleb ikka ära võtta:P
jaanus
Nädalavahetuel sai siis natukene jälle garaazis oldud.
Mootor maas, plokikaan küljest.
Võtsime ka karteri küljest, ning alt lahti, et näha mis toimub. Nii raam-kui ka kepsusaaled väga korralikud:) see muidugi tegi ainult head meelt, sest seal all õnneks midagi vahetama ei pea. 100 000km sõitnud auto kohta ikka väga ilus sealt alt kõik.
Silma järgi kõik väga ilus, kuid süda jääks ilmselt rahule, kui mõõdaks saaled üle.
On kuskil neid mõõte ka olemas, mis vahemikus võib kulumine olla?
Krt nüüd väike mõtttepaus- kas panna Samara kolvid sisse või mitte. Mahle kolbide tellimisel tarneag 2 kuud.
Moss tahtis coolerist ja sisust vist pilte....Pilt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Heh, vahva cooler. Keisei-Racingust sihuke pärit? Sisust tahtsin jah pilti aga äkki oskad nüüd veel öelda, kas kolb tuleb üles ploki servaga tasa või jääb allapoole?
jaanus
Algselt postitas: Moss
Cooler ei ole Keiseist. Aga sellist peaks olema sealt võimalik saada küll.
Krt, seda küll ei vaadanud, kas jäi tasa või mitte:( järgmine kord vaatan
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Kus kohast Mahle kolbide kohta uurisid? Autoeksperdist?
jaanus
jah
[Muudetud: 27-1-2009 jaanus]
jaanus
Käisin siis täna uuesti Autoeksperdis, et 100% kindel olla 1.7 Mahle kolbide saadavuses(82mm)
Eelmisel nädalal helistades öeldi, et saab, ning 400.- millegagi tüki hind, 1.7 mootori 82mm kolb.
Sadasin siis täna poodi sisse, võtsin Mahle kataloogi, ning mis selgus: Mahle kolbi 82mm saada ainult Samara mootori oma(1.5 mootori oma), 1.7 mootorile saada ei ole. On ikka targad küll. Päris palju on selliseid asju erinevate poodidega olnud, kus telefonis ei tea mida kokku lubatakse, kohale minnes aga pole pooli asju
Kuna Samara kolbi näinud pole, ega tea, kas kolvi põhi on nõgusam( vaja siis enda masinal surveastet natukene madalamaks saada), siis ilmselt vaja ikka Olaafi käest need laenuks võtta, ning vajalikud mõõtmised ära teha.
jaanus
Kas peabki nii olema, et...
Võtsin turvavöö korraks põranda küljest lahti( rulliku ka), ning 1 nõks tõmbas vöö ennast rulli sisse. Proovisin välja kiskuda, kuid tulutult. Teiose poolega sama jama. Kas ongi nii, et kui ennast mingist hetkest alates sisse kerib, siis välja saada pole võimalik?
rizto05
Autoeksperdist pole ma siia maani saanud ühtegi kolbi.. Nad isegi ei helistanud, kui kuu oli läbi.
Rullik peab olema tööasendis, siis võib-olla saad vaikselt selel sealt välja. Arvatavasti on mingi teine võimalus ka olemas.
Suletud
