Lada 1800R_VäikeMägilane - LUKKU!
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Kui palju tüli ei tee,äki võiks paluda pilti tagasilla rihmadega kere lähemale toomisest.Huvi pakub kerepoolne kinnitus/aas ning milliseid rihamsi kasutatakse ning pingutus süsteem.kust jooksevad rihmad silla juures.ilmselt vedrutaldriku ja diffri vahelt-silla alt.Ühesõnaga on väike huvi selle vastu ja ehk valgustad.
Kuiva ja poolkuiva trenni on koguaeg tehtud (näeb välja nii, et kui sõidad autoga kuskil maanteel, siis mõttes kirjutad koguaeg legendi). Täna sai lihtsalt autost ja lugejast aimu ja võidu me seekord ei sõitnud - tegime oma asja, kuid tulemuste järgi tuleb taas klassikuid tsiteerida - pole paha, ette jäi ainult E11 klassi (kubatuur üle 2.0L) E30 bemm (A ja N rühma 2WD esiveduseid me ei loe otsesteks konkurentideks, need hoopis teine maailm)
Lõuna-Eestiks on vaja kuhjaga õnne et 3 päeva auto vastu peaks, enda pärast ma ei põe.
Tagasilla rihmadekohta on palju erinevaid lahendusi, meie tegime nii:
lühikeste paralleelide juurde kõrvad, polt läbi koos puksiga, ülesse 10mm balvankale keermed ja paine "U"-ks need läbi põhja mutritega ja suurte seibidega. Rihmadeks sai valitud "igavene" vene transportröör (topelt õmblused jms)
sellele augud sisse ja seibid+poldid+mutrid (8mm)
Pingutuse valib igaüks ise, meil sai ta töökäigus 35mm ehk siis amort ja vedru on paraja pinge all ning löögi võtab endale rihm (hüpetel) ning puksid vedru kannudes siis kui hüppelt maandud - taga osa sai allapoole, ehk siis ka raskusjaotus paranes ning nüüd saab tungiga terve külje õhku (tagaratas ei veni järgi)
pilte peale rallit hetkel suht kiire
Siin valik pilte tänasest üritusest:
vevevee.nulliring.net
esialgsed tulemused kah: http://www.rally.ee/documents/rs20100710_voru_res.pdf
[Muudetud: 10.7.2010 VäikeMägilane]
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
No ma hakkan siis juba õnne soovima, kui seda kuhjaga vaja on. Kõige suurem konkurent peab inimesele olema ikka tema ise, mitte teised... vähemalt minu arust. Sest siis jääb alati kuhugi suunas püüelda ja ei saa rääkida ebavõrdsusest.
Aga edu!
Algselt postitas: Mikk
Aga edu!
kah õige...õnne soovid vastuvõetud:)
Mis juhtus, et ralli pooleli jäi?
ccve
Postitus Postitas ccve »
Nägin treilal vastu tulemas ning see auto polnud teps mitte nii sirge kui ta olema peaks. Vasakut esiosa polnud ollagi.
an12dukas
Autod: 21083
Postitus Postitas an12dukas »
Hästi läheb jah...
Rannamäe
Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Postitus Postitas Rannamäe »
Kahju, et nii läks... Kohe tõsiselt kahju. Kas teie ise jäite ikka terveks?
Mina ja sm. Kapa ootasime seda autot raja ääres samamoodi nagu väikesed lapsed ootavad jõule. Ootasime isegi veel teisel päeval pikisilmi, kurvast uudisest kuulsime alles raadiost õhtupoolikul, kui liikusime seitsmendalt katselt ära. Hetkeks nägime teid ka hooldusalas, kuid sellel hetkel oli auto juba treileri peal ja te olite lahkumas. Pärast seda pakkisime ka oma asjad kokku ning lahkusime, pead norus.
Tervitusi siis hetkel Tartu-Tallinn maantee 95. kilomeetrilt!
Lisan tuju tõstmiseks paar pilti esimesest päevast:
[Muudetud: 17-7-2010 hyper7]
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kahjuks see võistlus lõppes kurvalt.Masinas on ikka päris koleda välja nägemisega.
Seltskond oli hea ja ilm liigagi hea,päike sulatas kõike lausa päikseprillid higistasid ees :D Suured tänud Olaafile öömaja eest ja eks ta hiljem lisab ka oma jutu koos pidikoguga.
56506878
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Rally.ee-s ka väike artikel salakavalte kurvide kohta
http://rally.ee/?a=a009&b=8214
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
Tänase päeva jooksul laeme üles ka pisikese videolõigu. Kuna lapsega ei jõudnud rohkem kui ühele katsele, siis on ainult ühte kurvi näidata.
Siimule jõudu ja jaksu! Küll järgmiseks aastaks saab auto ka korda - kas siis uue auto või vana taastamise näol :)
Roolin nii kuis jaksan
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Siin on poiste väljasõit näha.
http://www.youtube.com/watch?v=GAmoyi1ueZs
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
ilus auto, videot vaadates jääb mulje nagu kaardilugeja ei oleks kurvi maininudki. Hoog oli võrreldes teiste sõitjatega seal ikka väga uljas.
tuhajuhe
Algselt postitas: m6mm
Seda filmi vaadata ja Kahari juttu kokku panna ,siis see kraav seal on taluniku tehtud.Et oleks ekstreem vaadata ja rohkem rahvast.Nüüd juba arvan ise ,et peaks minema ja selle kõri koomamale vajutama talunikul :mad:
56506878
Ladacoupe
Autod: Lada vfts
väljasõit
Postitus Postitas Ladacoupe »
eks see üks jube koht on olnud aastaid ja sain minagi sinna auku eelmise aasta noorterallil...
Rallikas võib olla, aga tihend peab olema!
Kiirabi väljas, jäid kõik terveks? Autol vist kere kõver (klaas lendas eest)?
ccve
Algselt postitas: ladasaeabz
Kiirabi viis Vahur Err'i haiglasse. (Punane Sunny GTI)
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
Kahju kohe poistest nägin sind ainult esimesel päeval 3 katsel ja järgmine päev olin selles kurikuulsas 5/8 katse kus venelaste lada 11193 metsa tuiskas ja mõningad veel.
Aga hooldusmeesond oli sul tugev ja soovin edaspidiseks jõudu ja jaksu
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Jah, auto oli üsna räbal, aga taastatav, aga mis kõige olulisem, mehed jäid terveks. Nii et nüüdseks käib juba uute juppide kokku korjamine ja loodame mehi rajal tagasi näha varem kui eelmine paus oli. Nii et edu!
Algselt postitas: tuhajuhe
No sorri, see kraav nüüd küll sellepärast sinna kaevatud ei ole. Talunikku selles küll pole mõtet süüdistada. "Sõpruse auk" ka meelega tehtud? Saaremaal Undva katsel ka meelega munakivi aiad laotud? jne. Meelega kindlasti, aga kindlasti mitte sellepärast, et rallimeestel elu raskemaks teha.
Ei taha oma jutuga Kaharit ja teisi rallimehi maha teha, lihtsalt talumeest on mõtetu süüdistada sellise asja pärast. See kraav oli seal kindlasti juba legendi kirjutamise ajal nii, et tingimused olid kõigil võrdsed..
Ilmselgelt oli kiirus selle kurvi läbimiseks liiga suur.
Kahju muidugi, et asi nii lõppes. Põhiline on see, et "püssi põõsa ei viskaks"! Ja nagu Mikk ütles, et tähtis on see, et meestel tervis korras.
