2105 Tambet 82a v8 drift
Tambet
Postitus Postitas Tambet »
Jõulude ja uue aasta vahel paras elektrit teha, siis nagunii telekas hulluks ajab:puzzled
Lauri
Autod: Samara 16V
Postitus Postitas Lauri »
Rooza kaablid tuleks enne teha . . . :)
Asi areneb... millal hääl plaanis sissepuhuda?
Tambet
Kõigepealt vist peaks mootori paika saama, enne kui häält kuuleb. Uuel aastal ilmselt häält kuuleb.
m1hkel
Autod: VAZ 21011
Postitus Postitas m1hkel »
Tõsiselt vinge ettevõtmine, soovin kuhjaga edu :cool:
Tambet
Aitäh!
Tambet
Vähe jälle asi arenenud, mootorikinnitused tehtud ja käigukasti tunnel peaaegu valmis.
einar
Autod: VIS 2345
Postitus Postitas einar »
Tubli Tambet, võta kapist kommi:D
autoremont ja rehvitööd tartus.
tel 5015578
undu
Autod: Audi 100 C4
Postitus Postitas undu »
Mis viga teha kui tööriistad, ruum ja oskused olemas et iga ilmaga teha. Edu ja paksu rahakotti! Väga huvitav projekt! :D
see kasti tagumine kronsa mingit usaldust küll ei ärata - aga ju jõuad ümber teha kui nõrgaks jääb..
Jarlis
Postitus Postitas Jarlis »
Pigem tundub ajutise toena kastile, et tunnelit teha.
Tambet
Kasti tagumine tugi on 8X50mm materjalist, kasikka jääb nõrgaks?
materjal materialiks, aga kui palju seda raskust sinna toele tuleb?
Ja vibratisoon/vääne...et hetkel tundub nõnda, et sellest põhjaplekist üksi jääb väheks selle tala kinni hoidmisest, ükskõik kui tugev ta ka ei ole.
Selle kasti tala juurde tuleks mõlemale poole karpidest üks hea tugevdus tala keevitada/ehitada. vastasel korral on varsti "flinstone"
Aga no ju on mõeldud ka sellele usun:)
Edu!
dmk
Postitus Postitas dmk »
Tambet, lihtsam oleks võtta see pildil olev e36, ta juba värvitud ja puha... ja sa nigunii ei mahu Laadnasse sisse.... :P
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Kindlasti oleks lihtsam aga mis mõte sel oleks? Neid bmw'si driftib meil nii palju, et paha hakkab. Ladat sa igapäev driftimas ei näe :cool:
vaz05
Autod: mitu bmw-d
Postitus Postitas vaz05 »
Kasti kinnitus jääb kindlalt nõrgaks. Mis materjali panid põhja külge, et suuremale pindalale toetaks?
dmk
ei jää see kinnitus nõrgaks.
"Tambet engineering" ei tegele esimest päeva "külg ees" sõitvate autodega...
Tambet, kuna järgmine projekt käiku läheb?(kõrvadega kollane tagaveoline elukas garaazi nurgas) :)
Tambet
Tala on poolraamist poolraamini, põhjale on keevitatud 3mm tugevduslapid mis omakorda toetuvad pealtpoolt poolraamidele.
Enne kollast projekti pidi tagaveoline 08 tulema.
jyrisoo
Postitus Postitas jyrisoo »
Sai oma silmaga üle vaadatud ;)
WWW.CHIP.EE - DPF eemaldus ja Chiptuning
Photographer
Autod: Lada
Äge, kõvat närvi lõpuni! See nn. lõpuviimistlus on veel kõige rajum, et siis üle M´i ei hakka tegema et saaks kiirelt valmis!
Kas kerepuki auke ei tee, sellisel projektil on need tulevikus ainult abimeheks?
