2121, Overspeed, 1985
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Kuidas ma seda siis nikerdasin, ehk pakub huvi ... kirjutan sellest:
Teise jupi jaoks leidsin juba parema plaadi mis oli mölemalt poolt sile. Originaal peale ning märkenöelaga kraapisin kuju metallile:
Arrogance diminishes wisdom.
overspeed
Kuna aastaid ka juba hulk seljataga siis nägemine pole enam see mis varem ;) Hiljem tegin nöelaga tömmatu markeriga üle, et paremini näeks (pildil veel mitte):
overspeed
"Vana hea söber" löikeketas tuli appi vötta, algul 1,9mm kettaga, hiljem juba 4mm -ga.
overspeed
Et tunkesid säästa kasutasin sädemepilve kaitseks keevitaja nahkpölle, hea asi sest löikamist ja sädemejuga oli palju:
overspeed
Teine jupp ka valmis:
overspeed
Täpsemalt uurides avastasin, et nood laiad liugpinnad on parrastel erinevad, kummalgi keskteljest allapoole suurem pind, nii ka tehtud sai. Erinevas möödus kolmnurgad (silmaga pea mittemärgatav, vahe vaid 1 mm), alasipääl kaarjaks, keevitusfaasid sisse:
overspeed
Siis väike keevitustöö:
overspeed
Ja lihvketas nurklihvija küljes keevituse kohenduseks andis löpuks sellise tulemi:
overspeed
Laiskus on ikka edasiviiv jöud, räägitakse. Et ennast kruntimisest ja värvimisest päästa meenutasin üht teist vöimalust. Gaasipitsiga detail punaseks ning siis öli sisse. Peale kuivatust jääb kena must, mittemääriv ning korrosioonikindel:
overspeed
Muud jubinad külge tagasi ning valmis nad olidki:
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Tubli töö. Nende vahenditega arukalt lahendatud, kuid kas lõikamiseks mingit paremat meetodit ei ole kasutada. Selline lõikumine on küllaltki aega nõudev töö, et laiskusest siin küll juttu ei saa olla.
Korralik töö:wow!
overspeed
Algselt postitas: Mikk
Kindlasti oleks lihtsam olnud lasta kuskil laser- vöi vesilöikuriga need jupid valmis teha, kuid sellise kahe detailiga nad ilma autocad jooniseta jutule ei vöta. Mul oleks rohkem aega kulunud autocadis kui nii löigates. Löiketööde peale kulus ca 1,5 tundi tükk.
Algselt postitas: overspeed
... Gaasipitsiga detail punaseks ning siis öli sisse...
Oksüdeerimiseks nimetatakse seda protsessi.
overspeed
Kas mandril müüakse selliseid detaile ka, nagu pildil too: 2121-2902734 ? Saarel öeldi, ei ei ole vöimalik tellidagi. Amorte vahetades avastasin, et parempoolsel olid amordikinnituskörvad ära mädanenud. Keevitasin küll uued asemele, kuid tahaks ikka öiget detaili panna. Eks ma ise sa ka löpuks küsima minna, kui jälle Tallinna satun kuid vöibolla on kellelgi kogemusi olnud info suhtes. Teab vähemalt loota.
n
nifferdis
Autod: VW Passat TDI '05, Audi 100 2.8q '91, Audi 100 2.2 '83, Vaz 2121 '85, Moskvich 400 '49 ja 401 '51
Postitus Postitas nifferdis »
Veerennis parempoolne alumine vedrutaldrik oli täna poes olemas ja 260.-
Unustasin nende tel. nr'i kirja panna, aga võiks arvata, et foorumis on see kuskilt ehk läbi käinud.
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
6463482 apsiko oü
overspeed
Tallinnas poes käidud, otsitud detail saadud. Arvatavasti vahetan ta ära alles kevadel kui keretöid hakkan tegema.
overspeed
Talvel enamus aja pime, Philipsid on end heaga töestanud 2107-l, proovime siis seekord Osram-eid.
overspeed
Kuna Niva on mul talveauto, siis täiendan teda ka talve jaoks. Kuna Saarel temaga väljas käin harva, siis otsustasin mitte Webasto kasuks vaid DEFA elektrisoojendi heaks. Akulaadijat ja taimerit ma komplekti ei soovinud, kuna elukogemus 2107-ga näitab, et ei tunne neist puudust.
