2108, posta84, 1989
2108, posta84, 1989
tTimmThaler
- Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
sellepärast, et suurem ratas koopasse ka siis ära mahuks kui ratas hüppest maandudes koopasse käib - pole ta ebard midagi - kõigil kiiretel on sellineAlgselt postitas: TimmThaler
Mul küsimus, miks see esikoobas nii ebard välja näeb? Kas mootorit pole peal või ongi selline körge ehitatud see koopa äär.
kolle kukkus ju kenasti välja!
ma annan sulle mõned vihjed seadistamiseks ka:
1k b -100 õ 150zd
2k b - 107,5 õ 135zd
kui pööretel kõvasti paukuma hakkab siis võid 1k vahetada 97,5 peale ja teise k vahetada 102,5 või 100
õhud peaks nii head olema
kiirenduspumba düüsid olid parem ainult 1 kambrisse ja suurusega 40, võibolla peab modima ka seda kiirenduspumba plekikest
edu nikerdamisel!
kui häälestad drosseleid omavahel võrdseks pane vaakummeertri vooliku ja sl kolle vahele pisike bensiinifilter - võtab selle nõmeda pulseerimise vähemaks
Esi koobas on jah selline nagu ta on. Mootor on peal ja madaldus vedru all. Velg on 17" rehv 205/45. Mind isiklikult see ei häiri.
To Olaaf: Tänud nõuande eest. Nüüd siis tean kelle poole pöörduda kui häälestamiseks läheb
Millise tõusuga nukka sa soovitad? Ega sul juhuslikut mõnda pakkuda ei ole? Praegu on küll teravam nukk peal aga see pole kahjuks minu oma.. Mõtlesin, et panan veel el. bensu pumba ka lisaks vahele.
praegu on mul riiulis ainult enda racing only võll 296 kraadi overlap 88 tõus 11,2
samas tänaval sellega sisuliselt võimatu liigelda...
neid saab türilt veel huvi korral...
selle suve tulemustel ühe karpaga 0-100 9,4sek max kiirus gps järgi 178km/h - seda siis sisuliselt komplektse kerega 1500 mootoriga masinast:
170/500 slikid 4,5 peaülekanne ja 0,78 5 käik
[Muudetud: 3-11-2009 olaaf]
tTimmThaler
rraskelt
- Autod: vaz 2105
Milleks sulle tänavasõiduks turvapuuri vaja?Algselt postitas: posta84
Sisse olen istalleerinud Preludi istmed. Üsna mugavad. Salongis paistab ka samarale mõeldud polt turvapuur. See ei ole veel sinna korralikult kinnitatud. Mõtlen veel kas tasub seda sinna panna!? Kuna auto tuleb ikka tänavasõiduks. Peakaare siiski tahaks jätta aga eesmised torud võiks kergelt eemaldatavad olla aga et selleni jõuda tuleb midagi geniaalset välja mõelda. mõte ligub....![]()
