2106,-grazy-,1986
2106,-grazy-,1986
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Algselt postitas: -grazy-
Tekkis ka selline ülbe mõte,et võiks turbo peale panna,aga kuna ei ole enne sellist asja lähedalt näind,siis keegi võiks mulle saata joonised,kuidas oleks kõige targem panna.Ahhjaa,kuidas parem on,kas karpa peale turbot või enne turbot.
Hmm!
Kuule mis turbot sa peale aretad kui sulle 1,3 on liiast. Selle turbo võid aiakärule peale panna. Aga oma autole sul pole mõttet panna seda kui ise just surma ei taha saada. Kui sa suudad(suudate) 1,3 mese mootoriga kraavi kihutada siis on ilmselgelt mängus ju sõiduoskamatus nii, et parem tee mootor korda kui panna kulunud mootorile turbo vahele.
roim88
Postitus Postitas roim88 »
Algselt postitas: Hulkur
Hmm!
väga õige :D ja pealegi ei kesta see mootor(1,3) eriti turboga
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Egas siis mina kraavi ei pannud,mina istusin ju kõrval,ning kust ma pidin teadma et sõbramees roolist korralikult(kõvasti) kinni ei hoia.Pealegi turbot tahtsin kapremonditud 1,5-esele mootorile panna,mille ostan peale aastavahetust kui stippi saan.
searil
Postitus Postitas searil »
milliste lada mootoritele ültse on sobiv turbot peale aretada?
Irwwwwww...ja hakkab jälle peale :P
Milliseks kasutamiseks on Sul see 1500 kapremonditud mootor mõeldud?
Sellest kõik algabki...kõik peab olema kooskõlas kui tahad et kestaks...kepsud kolvid, surveaste, kaane tugevdamine jne jne jne...
Ja kui just ilmtingimata on vaja just karburaatorit kasutada ülelaadimisega mootori toiteks, siis soovitan Sul alustada spetsiaalse karburaatori välja vaatamisest, sest Lada originaalkarburaator selleks ei kõlba...on olemas spetsiaalsed rõhku kannatavad karburaatorid, mis ongi ette nähtud töötama turboga kooskõlas ning reguleerivad ka vastavalt laaderõhule kütuse etteandmist...
Kodanik Wilson lõpuks jõudis paljutõotatud maale...aga tema süsteem nägi ette kompressorit peale karburaatorit...tore ja toimis jne, aga mis siis kui vene tüüpi jagaja peaks kogemata valel hetkel andma süüteimpulsi - hetkel kui sisselaskeklapp on veel avatud? Pehmelt öeldes on siis P****S...
Ja kes remondib seda kapitaalremonditud mootorit? Millistel alustel, ning mida peetakse kapitaalremondi all silmas? Ja võid ka hinna siia ära tuua...ka remondihind annab tihtipeale ülevaate kui hästi või halvasti on midagi tehtud...
Kodanik Searilile vastuseks niipalju, et turbokompressori võid Sa panna kasvõi muravei mootorile, peaasi, et asi on tehtud korralikult ja läbimõeldult ning ka töötavalt...
Näide: vahepeal liikus siin mingi video ühest Soomes tehtud kopikast 1200ccm mootoriga, mis minumäletamist 0,7 bar-ise laadrõhu korral andis ligikaudu 150 hp tagarattasse...tehke omad järeldused...
Pluss veel näiteks K-750 mida laadisid kaks kompressorit - üks ühel, teine teisel pool mootorit...
Algselt postitas: roim88
millele toetudes on selline lause öeldud - selline soolapuhumine hakkab ära tüütama..
miks sa arvad, et väiksema kolvikäiguga mootor peaks vähem kestma kui tema pikema kolvikäiguga suguvend?
1,3 rihmaga korras mootorit laiali lasta on paras vägitegu..
paljud on proovinud (mõned proovivad ketiga mootorit siiamaani) ja ei lähe ta laiali midagi..
korralikult paigaldatud turbo õige kütuse ja muuga kestab...
peab vist hakkama kasutajaid puhastama - täiesti mõtetu ilma faktidele tuginemata jutt...
-grazy-
tänud siis PuZuP-ile nõuande eest.Auto ise on lihtsalt pinge maandamiseks,mootori saab kätte 1200 eeguga ja see turbo mõte oli lihtsalt(nagu enne mainisin) ülbe uit mõte,ning oma niigi väikese rahalise finantsi tõttu matsin ma selle turbo mõtte maha,parem teen kere korda,panen uue mootori peale ja olen õnnelik vb kunagi tulevikus trein hooratta ära,ning näpin kaant veitsa,lihtsalt selleks et kiiremini liigelda,ja et naabrimees oma 1,3 nissaniga liiga ülbeks ei läheks ;) .Seega minu jutu point oli selles,et turbot ei pane,ja seega paluks mitte seda enam kommentaarida
Hmm...nn strokerite puhul on tegelikult survejõud ning kolvi kiirus ülemises surnud seisus suurem...külgkiirus loomulikult...sellest tulenevalt ka suurem kulumiskiirus ja amortisatsioon...ja lähevad laiali ka kiiremini...kõik oleneb muidugi sajast muust tegurist veel nagu sissesõiduks kasutatav õli...sissesõidu pikkus ja intensiivsus jne jne jne...aga teoreetiliselt kuluvad kepsupikkuse arvelt suurendatud kubatuuriga mootorid rohkem...
Aga kuna 1300ccm mootor on praktiliselt sama vändatõusu ja kepsupikkuse suhtega mis 1600ccm mootorgi (ehk siis lühikese vändaga mootor ja pika vändaga mootor), siis tõepoolest ei lähe 1300ccm mootor laiali sellepärast et ta tuhande kolmesajane mootor on...
1200 krooni on kapremondi eest kuidagi väga vähe...puurimised, hoonimised, kolvid, rõngad, saaled, kepsud maksavad kokku juba julgelt üle 1200 krooni...ja see on alles alumine ots mootorist...
Palju on see kapremonditud mootor sõitnud ja mis õliga on tehtud sissesõit...eeldusel, et ostad selle sõitva masina pealt...
Ja uuri välja ka mis mahus sellel mootoril kapremonti tehti...pisidetailideni palun...ning arvesta sellega, et suurendatud võimsusega mootor avaldab ka suuremaid jõudusid kere suhtes, nii et alusta kere korrastamise ja tugevdamisega ja siis alles vaata tigedamaks aetud mootori poole...
Nendest 1.3 Nissanitest niipalju, et need on ühed nuhtlused eriti punast värvi Sunny-d :P...mul siiamaani ühega kana kitkuda :lol...
-grazy-
Njh tal ongi punast värvi 1,3 sunny(sedaan).Sellest mootorist tean nii palju,et sissesõit on tehtud,vahetati kolvid,saaled,kepsud,vända tihendid,kett,kolvirõngad,ning kmlapid soveldati kah ära.Õli koha pealt ei oska öelda.
Õli valik sissesõiduks on tegelikult väga oluline tegur...
Kodanik Atzkarik rääkis et oli mingit addinoli kasutanud...see õli ei kõlba kassisaba alla kah...miks?...seda saate tema autoteemast lugeda...
Kas silindreid ka puuriti/hooniti ? Kui jah, siis mis mõõtu?
Muidugi on ka koostekvaliteet väga oluline...ja ka see, kas elemendid eelnevalt ka puhtaks pesti...
Minu jaoks on see 1200.- maksev kapitaalremonditud mootor kuidagi liiga odav...sest juba kõik need vahetatud osad, mida eelnevalt üles loetlesid, maksavad juba palju rohkem...
Aga kui töötab normaalsel, ei tiksu ega kolise, siis anna minna...kui on odavalt võimalik head asja saada, siis miks ka mitte :)
Aga jah...õli uuri välja...
roim88
Algselt postitas: olaaf
see lause on öeldud toetudes ühe tuttava jutule kes on seda teinud :kuri
Kuulaks nüüd "hülgemöla" asemel ka mõnda põhjendatud fakti...
Mida on teinud, mismoodi lahendanud, millised materjalid, millega juhitakse jne jne jne...
roim88
Algselt postitas: PuZuP
Hetkel ei saanud oma tuttavat kätte ja jään vastuse võlgu, kuid minuteada peaks peenestma mootori kiiremini, kui eksin siis vabandan...
-grazy-
Õliks kasutas ta addinoli :D a see selleks,seda mootorit pole enam,kuna talle tehti parem pakkumine(1600 eek),ning lubadusest minu jaoks alles jätta polnd haisu ka enam.Nii et praegu on valida aint 1300 kap remonditud mootor,mis maksab 1000 eeku.Nii odav on ta sellepärast,et tutvus maksab
-grazy-
Pole juba tükk aega oma siksist pajatanud.Peale vaheaega läheb siis lõpuks ometi suuremaks remondiks Töökoda kinni pandud,meistriga nõu peetud,materjalid valmis sebitud ja hoog ka sees.Vahetamisse lähevad mõlemad karbid(120 eek tükk) juhi ukse alumine nurk(tervet plekki ei viitsi vahetada),lühemate reaktiiv varraste kinnitused,summuti jne.Olemas on ka pahtel(500g 50eek koos kõvendiga) kivikaitse(5o eek) ning põhja kaitse(mingi jura asi oli 25 eek)
-grazy-
Täna oligi siis se õnnelik hetk kui mu siks lõpuks ometi töökoja ukse ette veeres homme siis läheb suuremaks remondiks.
-grazy-
Seis on ikke päris nutune,kui pildid mõõtu saan siis demon ka
-grazy-
Pildid siis sellises kohas,kuna ei saand mõõtu http://www.nagi.ee/photos/fanatt/sets/6320/
Jutt ka juurde.Vahetada tuleb ka tagumise istme alune põhi ja tagumised poolraamid.Tähelepanelikumad inimesed märkavad ka mitu vedru mu siksil taga on.Mootor on ka lõpuks leitud.Tutvuste kaudu on hind 500.Peale remonti sõitnud alla 100km.Juppide peale ainuüksi läks üle 2000 + mootor tuuakse koju kätte.
Ahhjaa see pilt kus auk on see ongi tagumise istme alune põhi(roostes ja ussitanud kohad on ära lõigatud)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
kas tõesti on taga coiloverid ? :yllatunud
-grazy-
