Ega ära ei ütleks.Algselt postitas: Pontu
Võin pakkuda alusvaipa tasuta. Enda kopikas sai sellega seest vooderdatud täitsa tiptop jäi.
2106, grimes, 1993 MÜÜDUD!
ggrimes
Tere :P
Tere robi. On küssa kus kohast sa selle klaasi said ja kus ette pandi. Peab ise kah seda teenust kasutama siis. Aga kas sul oli koos selle ribaga ?Algselt postitas: robi
klaasiteenindus pani mulle uue klaasi 500.- eest ette ka. Pakutakse ka ribaga. Pool tundi ja ise loed lehte.
Eelnevalt ostsin volga poest vene klaasi ja suutsin ette pannes ära lõhkuda. Poes maksis klaas ka 500.-
autover autoklaas!
omalgi sai klaas ära vahetatud,
töö kiire ja korralik.
valisin ilma värviribata ja kokku läks maksma 520.- koos paigaldusega.
aega läks ca 30min
kindlasti peaks paigaldama ka uue tihendi ja kiilu.. jääb oluliselt parem..
aega läks ca 30min
ggrimes
Ega vist ei panda jah. Aga paneks selle mõttega et müra vähendaks veelgi. Aga ega ma kindel ei ole et panen. Eks vaatab veel seda asja.Algselt postitas: RaxoSinna vist ei panda pigimattiAlgselt postitas: grimes
Et ehk paneb mootoriruumis kah sinna pigimatti. Tuleseinale või kuidas seda hüütakse. Ja käigukasti kotta kah. Ehk on siis hea![]()
edit Priidic: mootoriruum läheb "natuke kuumaks", su pigimatt sulab seal kiirelt ära, ja kui õnnestub läheb veel väga halvasti.
- logman
Mootoriruumi tuleseinale/torpeedoplekile materjali leidmisega ei maksa koonerdada. Väga vaikseks teeb fooliumiga kaetud spetsisolatsioon. Käib siis kapoti alla mootori poolele. Matt summutab müra ja foolium peegeldab soojust.
Kuskohast leiab? Täpselt ei tea ,aga ehk sealtsamast ,kus pakutakse heliisolatsiooni mattegi. Rahaliselt küllaltki kallis ,aga tasub ära.
Kui seda osta ei jõua ,siis ära pane parem midagi ,jääb auto ja sa ise hiljem vähemalt ellu...
ggrimes
Ahsoo. Olen jah kunagi taolist matti näinud. Millel se foolium on pea. Aga on ka selliseid pigi matte millel foolium peal
Aga see oli vist mega kallis värk. Endal kodus kah siuke väike rull. Seda kasutatakse kah katustel lappimiseks. Ehk on keegi näinud taolist materjali nagu logman kirjeldas. Siis andke teada. Saavad ka teised teada
Mille jaoks seda muidu kasutatakse. Ehk oskad öelda. VÕi ongi autode jaoks.
Täna õhtu lähen maale ära varsti. Ja ostan ka arvatavasti auto värvi sealt ära.
- logman
Eks teda ikka autol kasutatakse ,kuigi uutel lääne pillidel on see kate juba väheke teistmoodi. Peal õhuke kuumakindel villataoline materjal ja selle all foolium ,edasi juba paks heliisolatsioon.
Mu '84 aasta dukatil on tehasest näiteks see matt ka mingisest villast (kivivill arvatavasti fooliumile liimitud). Läikiv foolium on mootori pool.
Soomes toodeti aastaid tagasi väikseid metsaveotraktoreid Terri. Neil ka jälle läikis foolium kapotialt vastu ,aga sedapuhku vahtkummile e. poroloonile kleebituna. Kannatas päris kõvasti kuuma ,sulama ei saanud ,kuid survepesuga hakkasid nurgad narmendama. Mingi odavam leiutis.
Alustada võiks näiteks siit: http://www.lammconsult.ee/index.php?page=2&id=38
külmkapi sees sama materjal pmst, mis isoleerib külma kappi,
ei tohi põleda, ega mürgiseid aure kuumenedes eraldada.
tähtis on just see et see asi mürgiseid aure eraldama ei hakkaks.
muidu kukud kuskil ummikus ära vaikselt äkki...!
ggrimes
logman tänud sulle selle lehe eest. Eks külastan mingi aeg järvet ja ostan seda materjali. Aga muidu saaks tegelt ise kah liimida seda fooliumi sinna pigimatile teisele poole
Aga ega se ei ole vast nii hea. Aga väike kurb huudis kah. Et käisin siis rakveres ära. Reede õhtu läksin ja tund aega tagasi umbes tulin. Eile pandi kell 2 se värvipood rakveres kinni ja ei saanudgäi värvi osta
Eks siis peab mingi teie päev minema. Aga ehk on ka tallinnas neid poode mida võiks külastada ja ka värvi nad segaksid. Glasuriti rekkavärvi tahaks.
See kah et ostan kohe endale veel kõrvale ühe doonori 06-e
Sealt nokin veel salongi ja muid asju. Tegemist on präägu veel kuhjaga ja küllaga. Kõigepealt veel vaja plekid sirgeks saada(selle mõttega et pahteldada veel vaja ) . Ja aknaid ja uksi saan kah doonorilt
Komplektne 06. Oli 100pealt võssa lennanud
Katus peal sirge ja taga klaasi pole. Lendas pehmesse lepa võssa ilusasti katuse peale. Mootor on väga hea. Käib edasi nagu loom
Six oli vedelenud seal 3 päeva teeääres. Sõbraga tõime ära ja sõber võttis endale. Järgmine päev elistas sõbrale sugulane ja tema oma se oligi
Aga nüüd ostan talt ära selle. KEre on väga korralik. Ülevaatus ja kindlustus on isegi tehtud. Juba oli väike mõte seda teist ehitada. Aga ei ! Sest teist juba sai tegema hakatud. Aga eks tasapisi teen.
Oleks veel väike palve. Kas keegi oskaks õpetada või aidata teha väikest kodukat. Kuhu saaksin juttu lisada ja ka pilte auto ehitusjärgust ja plaanidest jne.
Präägust lähen kohe välja pigimatte veel paremini autosse sulatama
ggrimes
Jah kruntisin ära. Eelnevalt oli kah pahteldustöid tehtud. Aga enam ei saanud aru kus on ja kus ei ole. Kruntisin ära ja nüüd paistab kõik välja mis vajab veel tegemist. Ja halja plekipeale osades kohtades kus oli haljas ei või panna kah pahtlit peale. Ja auto on olude sunnil väljas koguaeg. Karestan krundi ära ja pahteldan jne.Algselt postitas: kj
kruntisid ära auto ja nüüd hakkad plekke sirgeks tegema ja pahteldama ?või saan valesti aru millestki?
ggrimes
Nii sai nüüd see teine 06 kah kohele toodud. Eks siis homme lammutama
Ja ülejäänud six läheb arvatavasti jääraja pilliks. Enda rahustamiseks. Sest ega ma seda sixi lõhkuda ei taha
Ikka korralikult jne.
Oh loodan et saan kusagilt selle löök kruvika või kuidas seda hüütakse. MIllega saaks uksed lahti. Et se kruiku millega saab ukse kruvid lahti. Sai siis ka täna kuigipalju pahteldatud ja lihvitud. Ja ka veel salongis pigimatti veel paremini sulatatud.
