210V8, berg, 1977 (täiend 29.03.11)
- berg
(kallim)
aga dellortod on ka mingid tegijad? ja pealegi ma olen mõelnud, kas ei saa panna kaks originaalkarpat? see peaks ju kõvasti juurde andma?
- berg
hetkel tegelen siis sarniiride, roolivarraste ja õõtsapukside vahetusega! absoluutselt ei saa sarniire ja rooliotsi koonuse seest kätte
jube k*pp!
võtad tagasilla pikema reaktiivvarda sisemise metallpuksi.. keerad alguses 22 mutri sarniiri küljest lõpuni lahti - siis keerad niipalju tagasi, et puks püsti vahele läheb - keerad pinge alla ning siis haamriga hakkad uhama teravaid lööke sinna kohta kus ilmselt juba haamrijäljed ees on
väljapoole koonust külgsuunas..
õõtsapukse ilmselt jäädki vahetama.. pole mina ühtegi tervena seest kätte saanud.. lihtsam on 160.- eest uus õõts osta (1tk) ja lisaks see keskvarras all ja polt üleval.. vahetad asja tunni ajaga mitte ei võta 3 päeva aega..
rooliotsa vahetades hoiad pika metallvinkliga pinge all ja uhad jällegi koonuse küljele.. tulevad lahti küll.
- berg
õõtsa pukside vahetus läks 20 minutit! mul see pikk polt käib kergelt lahti, kuna kasutan alati poltide kinnikeeramisel määret "KENT Ceramic 1200" nii tulidki 5 aastat tagasi kinnikeeratud poldid kergelt lahti! aga need sarniirid ja rooliotsad on surm! just keerasin ratast alla tagasi ja keerasin ühe rattapoldi üle, niiet uus rumm ka vaja osta! JESS! parem pool jääb homseks igaljuhul!
- berg
ta on jah! tagant on juba täitsa hea, aga eest pole veel jõudnud vedrusid lõigata, nii et kui taga rohkem rahvast, siisnagu paat! aga idee järgi on mul olemas volga amordid, mis lada jaoks ümbertehtud ja varsti eest ka madal ja jäik!
- berg
02-e vedrud lõikasin 2,5 ringi maha ja panin uued Sachs amordid (ei ole spordid!)!
- berg
pole siiamaani jõudnud autot tõstukile ajada! tegime sõbraga väikse autoremondikoha ja aega napib, et oma autot nikerdada!
- berg
no kevad käes ja egas siis saa jätta ladat välja ajamata. Mis siis vahepeal tehtud:
uus käigukast (nüüd jälle kõik käigud olemas)
ees 80mm drop (originaal vedrud 3 ringi maha ja volga amordid kohandatud sigulli jaoks, rattad lääpa aetud, et veljed ära mahuks)
Taga 60mm drop (originaal vedrud 2 ringi maha ja sachs amordid)
süüdet varajasemaks ja bensiin kangemas (kokteil)
karpa düüsid lõpuks vahetatud suuremate vastu (tänud: Kert)
KOJAMEHED SIRGED
BMW Alpina 15'' valuveljed
Ootamas:
LSD tagasild
mõned uued plekid (esimene v. lanzeron, kapott, uksed)
topelt stabikavarras
üks pildike kah, kuna pole jõudnud veel korralikke teha.
[Muudetud: 8.3.2007 berg]
KOJAMEHED SIRGED
Ootamas:
LSD tagasild
kui kokkujooks õige ega ta eriti sööAlgselt postitas: reiner
Kas esirattad tiiva serva vastu ei käi? Ja kui ratta on lääpa aetud siis see hakkab ju rehvi sööma?
loomulikult on rehvi sisekülg suurema koormuse all ja seega eks ta kulub veidi kergemini.. söömine aga tingitud ikkagi kokkujooksust.
ilus näeb välja küll nende velgedega, see lsd tagasild keera ruttu alla
tore näha, et vana klubikaaslane ikka laadukit ka arendab
ps! mis remondikoha kuhu tegite - tee siis klubilistele tasuta reklaami ka
/olku
[Muudetud: 9-3-2007 olaaf]
- Jonx
- Autod: 2101
Kunagine minu lemmik auto välja aetud taas. Mõtlesin ka, et see projekt on oma kurva lõpu leidnud, kuid eksisin. Jõudu arendamisel.
Kui suur see velg on ja mis laiuses kummiga
[Muudetud: 9-3-2007 Jonx666]
legend selline silla regullijatel ning autoremontnikutel, et kaldus ratastega ülepea sõita ei saagi - kohe saavad rehvid otsa..
samara näitel võin öelda et mitme tuhande km sõidu järel rattad kaldu pole mingist suurest kulumisest jälgi veel näha - rehvid on kulunud ühtlaselt
