Lada VFTS, Marx378
Lada VFTS, Marx378
raunolend
Autod: lada21011
Postitus Postitas raunolend »
Kui opeli mootori peale minek siis mis marki mootor ?
Usun, et C20XE.:)
see on ka ainus võimalik valik (autorallis), mis puudutab Opelit
Teemaga "seoses":
K: Mis on ühist Opelitel ja Ladadel?
V: Ilma kisa ja kärata ei lähe nad kuskile.
-Opelitel ei ole mootorinumbreid... Neil on säilivuskuupäev.
-Opeli mootor ei leki vaid märgistab enda territooriumit.
-88% Opelitest on endiselt teedel-12% nendest jõudis siiski sihtpunkti
Tegu on huumoriga!
Marx378
Autod: Audi A8, BMW E36, Lada vfts, MBvito, Lada2101, Lada2105
Postitus Postitas Marx378 »
Poolraamid kokku viidud
Marx378
kas pilt petab või mu silm on viltu - kas mitte lühike juhipoolne paralleelvarb kõver ei ole?
Kardaanitunneli ühildamine puuriga on vajaminev tugevdus tõesti. Keevitamist ikka jagub teil.
Marx378
Pildi peal tundub toesti kover, aga vaatasin just auto alt ka seda, taiesti sirge on:D
Marx378
Esiots tehtud vahe toekamaks
Marx378
Salongist. Armatuuri all oleva toru kaotan ara.
Marx378
Esi koobas suuremaks
Kui koobast suuremaks tegite, kas ratas oli all ja proovisite ka? Mõtlen seda, et praegu on seal üks nurk veel kuhu väga suure tõenäosusega võib nt 16" piik vastu käima hakata.
Kui juba lõplikult kinni pole keevitatud siis proovige esituli külge panna ja siis näete kui palju annab veel suuremaks teha.
See punanesega märgitud äär jääb minuteada ette. Sama moodi tuleks ka salongi poolseid koopaid juba toa poole viia.
Edu igatahes!
Marx378
Ega suuremaks enam ei saa teha- see on maksimum. Saaks siis kui panna teine latern(nait.umargune).
Marx378
Ulevaade toimetustest
Mootor on nuud 4cm all ja 4cm salongi pool
Marx378
Kaigukasti kinnitus
Marx378
Marx378
RLV
Postitus Postitas RLV »
Kas Tallinna rallile on plaanis peale jõuda?
Tore vaadata "WRC" lahendusi.
Jõudu!
Marx378
Vaga tahtsin jouda kull, kuid praegu tudub, et enam ei joua. Hetkel kasil esisilla ehitamine ja see votab vahake aega. NImel siis toru sild, reguleeritav igat pidi. Unipallid ja reg vedrud, pustakutel. Igatahes taislahendus. Uritan ajaga kaasas kaia, ehk siis LADA WRC. Jargmine siht on Madona ralli Latis.
Ladacoupe
Autod: Lada vfts
Postitus Postitas Ladacoupe »
Oli meilgi midagi sarnast plaanis esisillaga korda saata aaga otsustasime seda ainult siis juhul kui järgmine aasta ka veel ladaga sõidame. Hetkel on käsil muud lahendused. Nii esisilla valdkonnas kui mujal;) aaga edu. Me punnime mai lõpuks ecupiks aga väga kahtlane hetkel. Terve elekter ja uue kasti aretus veel jäänud.
Rallikas võib olla, aga tihend peab olema!
Tymmu23
Autod: Lada 05
Postitus Postitas Tymmu23 »
sigulli elektri teeb päeva - kahega ära küll.. ;)
