21011,masuurik, 1980
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Kõik koos.Laenasin dasfi pilti tema teemast:)
[Muudetud: 7-2-2009 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
Niisama väike plõks:).auto näeb suht pruun välja kuna aaa.....viimati nägi vett ja seepi septembri:cool:
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Esimene numbrimärk tundub suht mõlkis?
Muidu väga maitsekas auto, väga meeldib.
Edu!
masuurik
Nr on rämedalt mõlkis ja laines.paar aastat tagasi auto sain ,siiis oli väike kõks kohe alguses.Nr sellest ajast peale siuke nüssakas.
sten
Autod: -
Postitus Postitas sten »
Ei ole mõelnud võre tagune mustaks teha? Ilusama mulje jätaks.
[Muudetud: 7-2-2009 Juku]
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Mina jätaks küll valgeks, nii ju palju ilusam. :puzzled
masuurik
Mulle ka valge rohkem meeldib.
masuurik
Praeguseks hetkeks on siiski selge,et tagatuled ledidele.Olemas on trükiplaadid,ledid ,spetsjootekolvid ja tina.uurin veits tarkusi elektroonikult ning hakkan varsti peale.Uued pidurivoolikud lähevad ka külge nv.Koju jõudes teen pilti nendest tulede jubinatest:).Välja valitud ka uus aku.Bosch S6 geelaku.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Uued töösilindrid.
Fenox'ist oli kunagi selline jutt:
Algselt postitas: GTA
minuteada pole fenox mitte itaalia toode vaid mingine endise sotsmaa (valgevene vist, kui mälu ei peta) toodanguga. inglise user-feedback foorumeid lugedes ladade kohta, soovitati seal tungivalt sama firma toodangut vältida. endal on tagumised pidurisilindrid fenoxi kraam, eks ole näha, kui kiirelt õhtule lähevad, kas on ka jutul tõepõhi all:rolleyes
edit: lisasin oma jutu kinnituseks ka lingid -- http://www.decort.kiev.ua/fenox_descr.php
http://www.carsurvey.org/review_61913.html
"Hydraulic clutch and brake cylinders (main and secondary ones) are the only weak point of LADA. During time they tend to leak. Always use Italian replacement parts -for FIAT 124, or any another European makers, but never ever!!! (please) use "FENOX" (remember that name!!!), Belorussian awfully lousy hydraulic cylinders, (on box it says Made in Germany, ha, ha!!!).
masuurik
Hea tähelepanek.Eks saab jälgida nende tööd.Loodame ,et asjad ikka peavad.
Läks nii nagu ikka.Voolikuid vahetades selgus ,et ka torud parajad pehmed.Just koopas olev osa ja sealt,mis torusse läheb.Igatahes poest uued torud ja voolikud.Õhutasime ära ja pidureid mis hirmus.
Vaatasin üle ka Ledid ning nende paigutused.Panin paar tk põlema klaasi all ning päris kuri tõotab tulla:mad:.Järgmine NV hakkan tulesid tegema siis.Pagasniku luugi alune riie ka nüüd olemas ja vaja see ka külge leiutada.
[Muudetud: 14-2-2009 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
Sai natuke heli kvaliteeti paremaks tehtud.
Midbassidel on klaaskiust membraanid...päris huvitavad näevad välja.igatahes täna sain tööle ja päris häää on ikka salongis olla:)
[Muudetud: 21-2-2009 zigulimasuurik]
masuurik
Miskit vb saate aru...igatahes midbassidele sai õhutihedad rõngad alla teha.Kuna viimase pagassi installi ajal sai aknalaud ka ära tehtud ,siis väga palju tööd polnud.Juhtmetele veel rüüsid peale ja nipet näpet veel teha.Tweetrid on c-piilari ülaosas.Tagatulede trükiplaadid ka valmis ning vaja need hõbedaseks värvida.Ehk järgmine nädal saab juba vaikselt tulesid peale...Loota võib.
Liiga peenikesed juhtmed ovaalidesse ei lähe?
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Enda ovaalidel olid enam-vähem sama peenikesed juhtmed ovaalidel originaalist kaasas ja ei kurda.
masuurik
Pole ovaalegi enam ju???Üleval ju pilt kompodest...:puzzled
jäme sisend tuleb filtrisse ja välja samuti...see viimane pilt on üldse pask,saa sealt midagi aru...Muidu juhtmed on paraja paksusega ikka.Kuna autos nüüd 2paari korralikke komposid,siis on kvaliteet ikka päris hea...täna nikerdasin seadistusi veel paar tundi.Avastasin ka ,et rooliotsad tahavad varsti vahetust.Välimistel loks sees väike.Ennem kevadist ülevaatust tasuks ära teha...,,Vaja teha`` ring hakkab selle auto puhul juba koomale tõmbuma.:D
[Muudetud: 22-2-2009 zigulimasuurik]
masuurik
Korra käis peast siuke mõte läbi...Mida teie arvate???
:spinPilt
ccve
Postitus Postitas ccve »
:spinPilt
Ise nillisin ka neid velgi, üli ilusad ja odavad. Sinu auto all näeksid kindlasti head välja ;)
masuurik
arvan ka sama...sa ära neid siis ära osta.:D
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Ma usun et teeks välimuse veel kenamaks, praegune velg on natuke liiga tavaline. See annaks kindlasti hea effekti.
Hea oleks kui mõni VT-mees seda alla prooviks ! :)
Edu ! :cool:
masuurik
Homme peaks velgede kohapealt väike update tulema;)
