Ise sama nippi kasutanud ja asi toimib;)Algselt postitas: visible
Pahtel ei taha hästi seal nurgas püsida, ise tegin need nurgas kaks korda autopahtlist ning siis loobusin - kere mängib ikka sõites nii palju, et tekivad mõrad sisse. Siis sai lihtsalt ülevärvitav autosilikoon sinna vahele lastud, visuaalselt pahtlile see palju alla ei jää aga vähemalt pole seda muret olnud, et mingid mõrad sisse tekivad.
2101 Jonx 1972 "Müüdud"
- siksaator
- Autod: VW Golf III
mm2rtu
- Autod: vaz 2105, datsun 100a, Nissan sunny coupe
mh kus sa piltidelt roostet näed? 4. pildi peal kapotiall plekikeevitus nurkades? muud roostet ma ei küll ei näe. muidu oli jah auto päris kena kultuurikihi all.Algselt postitas: yellowboost
Kuidas nii vähese ajaga rooste läheb ?
pole pikka aega miskit autost kuulda olnud. Joonas, mis teed masinaga?
[Muudetud: 16-5-2009 m2rtu]
- Jonx
- Autod: 2101
Käisin taas garaazis oma autot vaatamas. Kultuurkiht on korralik peal. Seisis üpris nukralt, aga mitte kauaks.
Kuna suvel naisevõtuplaan, siis autost saab projekt "Pulmarelv".
Lähiaja plaan on ta jälle elule äratada.
Kavas on tekitada sinna autosse valge sisu(Istmed, polstrid, armatuur, rool, lagi)
Alla tahaks ilusat plekkvelge, valge randiga rehviga.
Idee sellest teemast:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=20642
aando
Idee on hea. Kas valge sisu tuleb Lada baasil või kasutad kapitalistliku maailma toodangut? Huvitav kuidas näeksid välja originaal 01 istmed, uksepolstrid valgetena.. Veljeks veidikene laiendatud must 01 plekkvelg kilbiga nagu rusikas silmaauku.
Kuidas auto muidu pikale seismisele vastu on pidanud, tuleb ette võtta ka kerge kere- ja mootoriremont? Edu!
- Jonx
- Autod: 2101
Plaan on ikka originaal nahk vahetada valge vastu. Seega sisse tuleb orginaalsisu uues kuues.
Auto on seismisele hästi vastu pidanud. Käima ei pannud, aga kerel polnud esmapilgul häda midagi. Loomulikult oli autol paras tolmu kiht peal, et 100% ei saa kindel selle kere korrasolekus olla. Samas kuiv garaaz hea õhuvahetusega ei tohiks midagi halba teha ka
- Jonx
- Autod: 2101
Paar aastat on möödas ja ilmavalgust nägi taas mu valge 01. Seda masinat ma täna käima ei saanudki, aga tõin ta garaazist koju. Tekkinud olid mõned rooste täpikesed esiosas, aga ei midagi kriitilist
- Jonx
- Autod: 2101
- Jonx
- Autod: 2101
Kuna olen oma varudest ära visanud esiistmed, siis oleks soov soetada kaks korraliku 01 istet. Lisaks sooviks soetada korralikud uksepolstrid ja korraliku põrandavaiba.
- Jonx
- Autod: 2101
- Jonx
- Autod: 2101
Autol sisu enamvähem koos. Hea oli, et soetasin ühe 03 varuosadena. Tänu sellele doonorile sain enamus vajaminevaid juppe. Siiski on veel seest puudu osa plastikuid. Tänan ka Via-t, kes tõi korralikku 011 sisu. Sai vahetatud sidurisilindri ja sai ka auto liikuma.
Elukaaslane puhastas ja pesi istmeid, põhjavaipa, uksepolstreid. Samuti poleeris ilukilpe ja muid kroom osasid. Tulemus jäi päris hea.
Sai ka ühed veljed valgeks värvitud. Lisaks sai korvistmete jaoks tehtud istmekinnitused taas originaaliks tagasi tehtud. Akendele sai paigaldatud uued tõstemehhanismid.
Paigaldatud sai 03 kroom käigukang ja nupuks sai üks merevaigus autoke.
- Jonx
- Autod: 2101
Kui kellegile pakuvad huvi siledad ilma linkideta uksed, siis need on saadaval. Minul on sellest tuuningust küll ja rohkemgi.
Samuti on saadaval Luisi sportrool koos vahetükiga.
Puudu olevad detailid autolt. Plastikud mis käivad salongis esiklaasi kõrval lae ja armatuuri vahel. Plastikud mis käivad salongis esimese ja tagumise ukse vahel. Plastikud, mis käivad tagumise istme all ustepoolsetes otstes. Lisaks oleks vaja neid metallliiste, mis käivad esiuste tihendi peale ja hoiavad põrandavaipa paigal. Kui kellegil on neid plastikuid üle, siis oleksin nõus need ära ostma.
Lisaks oleks huvi vanakooli ümarate lisatulede vastu.
- Jonx
- Autod: 2101
Areneb
Sellised istmed on ilusad küll, olid oma 03s vist ka originaalis taolised sees. Nüüd on sees 06 pruunid peatugedega ning olen siiani kahevahel, mis istmed sisse jätta.
Hea vaadata, et auto peale seismist ellu äratad. Aga minu masin seisis ~17 aastat peale värvimist ja oli selle aastani lahti võetud.
Edu!
Edu!
- Jonx
- Autod: 2101
Tänud Viale sisu eest. Ma ise olen ka rahul. Pärast suurt pesemist läksid istmed päris ilusaks. Aga siin pildil sai valge endale uue tagastange ning teisel pildil olev masin kaotas selle. Punane sai asemele 011 stange. Üldse on kujunenud nii, et kõik vajalikud jupid valgele olen keeranud punase masina pealt maha. Nüüd oleks vaja need jupid sinna tagasi saada.
Sai ära tellitud ka uued numbrid. Ilma euro tähiseta. Nagu ka tähelepanelik foorumlane näha võib kadus autol clean look taga paneel. Algul plaanisin, et panen uue nr kahepoolse teibiga, aga siiski loobusin. Võtsin puuri ja puurisin läbi paneeli numbri kinnitus augud.
Numbri alla alust küll ära pane, rikub kogu välimuse ära. Ilma on palju kenam ja eriti siis kui on uus ja puhas number. Hea vaadata, et asi ikka edasi liigub. Hiiumaalt veel mäletan kui sõitsid ringi peale seda kui masin oli värvitud, aga suurt midagi muud ei olnud veel tehtud. Kas muusika poolest ka aretad midagi sisse? Kui jah siis kuhu sa paned esimesed kõlarid?
- Jonx
- Autod: 2101
Ja valmis ta saigi. Homme hommikul kell 9 ülevaatus. Numbrialuse siiski jätan ja muusika poole pealt on auto täiesti null. Täna terve päev jamasin elektriga ja lõpuks sai enamvähem ok. Vaatasin ligi tund ziguli manuaaliga tõtt. Tutvusin erinevate releedega ja vaatasin, mis mida teeb. Põnev oli. Käisin hommikul ka Hiiumaa Jäätmejaamas. Seal oli 3 vaz tüüpi sõidukit ja sain sealt endale vajalikud ning puudu olevad sisedetailid. Juppe oli veel, läikes korralikud 06 stanged. Üldse see 06 oli väga korralik. Kahju oli kohe vaadata. Lisaks üks 01 ja 03.
Tellisin ette ja taha uued numbrid ka, aga taotlus lükati tagasi, kuna enam ei tehta ilma euro tähiseta numbrit. Saatsin uue tellimuse, et saada ikkagi uued numbrid. Tulevad nüüd euro tähisega.
Seest pilt tehtud natuke varem. Nüüd silma jäävad vead kõrvaldatud. Ukse käepidemete paigaldamisel oli ka parajalt peavalu, sest uksed on pärit 03-lt, aga polstrid on 011 omad. Käepidemed on aga 01-lt. Kahjuks aga 03 ja 011 käepidemete augud ei kattu. Seal kus peaks olema keere oli tühi auk. Kuna keevitust ei olnud siis tuli natuke mäkaiverit teha. Tõin poest kipsitüüblid ja paigaldasin nendega. Ukse sisse tuli küll paigaldada 5 mm seib, aga jäi väga hea.
