"Žiguļu kauss"
"Žiguļu kauss"
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
Ja veel väike küssa..olen märganud, et nii mõnelgi on ralliautost väljalõigatud puur ja uuesti kokku keevitatud, kaasaarvatud minul. Et leiaks siis samuti selle kuldse kesktee ja ei keelaks automaatselt sellist puuri ära, vaid oma hinnangu annaks tehniline komisjon puuri ohutuse kohta. Loomulikult on asi veidi robustne, aga see on ainult minu arvamus
Jah, poltpuur võib olla, aga sellel on ka omad kriteeriumid. Üks neist oli vist, et min poltide läbimõõt 12mm.
Kui puur välja lõigatud ning hiljem teise autosse keevitatud ning keevitused korralikud, siis ei tohiks vast probleeme olla. Kindel ei ole muidugi..
Kahjuks tõlkimisega ei saa nii pea aidata, aga uurisin puuri tegemise võimalustest: www.simkusracing.com sain hinna pakumise:
1) Weld in cage light ST52 material priece for 1 car 650 EUR, if order 5 rollcages and make prepayment for that roll cages, then price will be 570EUR ( 5*570 =2850 EUR).
2)Weld in cage ST35 material ( the tube wall is thicker) priece for 1 car 570 EUR, if order 5 rollcages and make prepayment for that roll cages, then price will be 500 EUR ( 5*570 =2500 EUR). This roll cage will be heavier.
3)Bolt in rollgace ST35 material priece for 1 set 600 EUR.
Eesti keeles siis:
1) Keevitatud puur, kerge materjal ST52 1 auto = 650 EUR, kui tellida korraga 5 puuri ja maksta ette, siis oleks 1 puuri hind 570EURi
2) Keevitatud puur ST35 materjalist (toru seina paksus on suurem) puur kaalub rohkem, 1 puur = 570 EURi, 5 puuri tellides saaks 500EURiga.
3)Polt puur ST35 materialist on 1 komplekt 600 EURi (pildil on siis polt puur) puur on värvitud.
Keevitatud puuri hinna sees on paigaldamine Riias, polt puuri saaks cargoga saata üle eesti, lisandub saatmis kulud.
Küsimus: kas saab siin foorumis 5 autot kokku?
Puurile antakse ka sertifikaat.
Eesti keeles siis:
- VäikeMägilane
Kui hiljem EALi kaarti tahta, siis peab mõne toru juurde aretama ja kindlasti jälgima kus ja mis mõõduga toru olema peab (peakaar, diagonalaid jms. eri mõõtudega).
Et mina pigem võtaks juba EALi nõuetele vastava joonise kaasa ning....
minul on polt puur olemas, aga kui seal ka omad nõudmised, siis oleks tore teada.
Nii Läti "Vaztuss", kui Eesti rahvkrossis peab ka poltpuuri peakaared olema vähemalt 45x2,5mm või 50x2,0mm ning teised pulgad võivad olla min 38x2,5mm või 40x2,0mm külmtõmmatud torust (Sama vist ka E-ruhmas). Ainult vahe on selles et Eesti rahvakrossis peab olema peakaared keevitatud kerele ja teised ühendused on lubatud polditavad, aga Vaztussis on lubatud polditavad peakaared (1,2mm poltidega vist).
Enda masinale oleks soov lasta nr2 ehk siis ST35 materjalist 570Eurine keevitatud puur, kui 5 autot kokku saaks, siis oleks hind 500Euri.
- logman
reiner kirjutas:Sain täna lätlastelt venekeelsed tingimused. Kel on aega ja huvi neid eestikeelde tõlkida? Endal pole hetkel käepärast kedagi võttaNädalalõpus ehk..
Venib teil see asi, härrased, ma vaatan...erx141 kirjutas:Ega keegi ole veel tehnilisi eesti keelde jõudnud tõlkida?
Reiner võiks selle joru siia üles lasta, küll tõlkimisega ka hakkama saame
Selle joru saab siit: http://vaztuss.lv/index.php?p=9487&lang=1568
Laupäeval toimus Lätis teine etapp. Pildid: http://vaztuss.lv/index.php?lang=1568&p ... 18&rg=2012
