21013, kriss-sten, 1988a.
Kõikidesse ladadesse sobivad, endal panin 05-te kunagi, pidi väheke tooli väänama ja sai ilusti kinni. Muidugi oli siis sõber ka abiks, kahte asja korraga ei saa teha ju. :P
kriss-sten
Autod: lada 21063 85a
Proovisin kll väänata aga kuidagi ei taha sobida.:puzzled
kriss-sten
Uued tagupidurid:
Kleeps:
Viltune number :D
kriss-sten
Ossin kasutaja m.d.n-i käest täna akukinnituse :)
Loodan,et sellega rajale lastakse :D
kriss-sten kirjutas: Loodan,et sellega rajale lastakse :D
Kahtlen sügavalt.. Aku peab kinnitatud nii olema, et ei loksuks. nende kummitrippidega jääb kindlasti loksuma.
kriss-sten
Katsetan täna või homme järgi,et kas jääb loksuma.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
On sul olemas mingine üldine ettekujutus sellest milline su auto üldpilt ükspäev olema peaks?
Katuse-rest ja viltune number vihjaks nagu tuleb "rotikas",
seitsme istmed, nimekleeps ja tagatiib läheb aga minumeelst hoopis teise teemasse.
kriss-sten
Number viltu,kuna alus läks katki :D
Antikas kaob varsti ära,ülend jäävad.
Tuleb rotika rallikas:D
Järgmine pühapäev saab aasta,kui auto minukäes olnud :D
kriss-sten
Kas sobiks sellised veljed alla?
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
Postitus Postitas iisak »
Ei.
Valuvelge sellepärast alla panna, et oleks valuvelg all, on ka nagu imelik. Võiks midagi ilusamat olla.
kriss-sten
Ma ei tea,aga mulle meeldivad need veljed.
lada
Postitus Postitas lada »
Milleks sa siis üldse küsid seda mida teised arvavad kui endale meeldib?
Just, kui endale meeldib siis pane alla ja ongi kõik:D
iisak
Selliste küsimustega mingit riisipekki nuruda on veidi jama tõesti.
kriss-sten kirjutas: Tuleb rotika rallikas:D
Stiilinäide :D : http://fotoalbum.ee/photos/sandersepp/73541987/
Velg võib olla aga poke'i peab olema, muidu on nagu ahjualune peidus seal rattakoopas.
kriss-sten
Täna ostsin juppe natuke :D
Käsipiduri trossi,piduri toru(see kõige pikem,mis algab mootori juurest ja lõppeb tagapidurite juures),3lõdviku klambrit,numbri alus ja 3l tosooli.
kriss-sten
Täna küürisin ja poleerisin autot kokku 3tundi :D
Päris ilusti sai läikima.
Ossin ära ka sisselaske kollektori tihendi,kuna alati,kui auto tööle panin lekkis sealt vahelt.Täna panin auto tööle aga enam läbi ei lasknud see tihend :o
Müstika :D
Aga lisan pilte ka :D
Suht palju pilte tuli,aga elab üle :D
m.d.n
Postitus Postitas m.d.n »
Sõitsin täna rongiga mööda, vaatasin aknast välja, ja nägin kuidas sa seal nühkisid :D .
tjux
Autod: lada 2106
Postitus Postitas tjux »
kas ma näen õieti või mulle ainult tundub et vasak esirehv on tühi `?:puzzled
