2105, Fhaust, 1982
2105, Fhaust, 1982
Edel
Postitus Postitas Edel »
Parem on velje keskava suuremaks treida. Jääb täpsem ja korralik.
f
fhaust
Autod: 2105
Postitus Postitas fhaust »
hetkel tekkis mul plaan tagastange, salongi metallist iluliistud ja ka välised ukselingid viia liivapritsi ja siis pulbervärvimisse viia...
seoses sellega tekkis selline küsimus, et värvimisega tegelevast firmast vastati mulle et neil on kroomtooni võimalik värvida.. aga kas see jääb ka enda nime eest seisma? (mõtlen just sõna KROOM) ehk siis blingima ja läikima..või pigem just tuhmim ja hallikat tooni.
f
fhaust
Autod: 2105
NONII!
Nüüdseks on töö käinud jälle mõni nädal ja olen jõudnud niikaugele et peaaegu sisu koos ( mõned iluliistud veel nahatada) . Uued saabi istmed ka sees, uus vaip samuti.taga aknalaud mattmustaks värvitud ja hertzid paigas, makk konsoolis ja ka veljed all ning kõige tähtsam, et ka ülevaatus läbitud :) üks illustreeriv pilt ka
See stange sinna kauaks ei jää, mulle meeldib ilma rohkem, agressiivsem või nii.
Varsti tuleb muidugi rohkem pilte ja parema valgusega.
Kuid peale ülevaatust ilmnes et genekas ei lae , kuid sellest sain tabletti vahetades jagu õnneks ning ka mootoriga on midagi täiesti korrast ära , tuttav mõõtis kompressiooni ära ja tuli välja nii :
1. 6,5
2. 9,5
3. 10
4. 7
kuna ise sellest peaaegu üldse ei jaga oleks vaja teada vähemalt et mida se tähendada võib ja ma pöörduksin siis juba konkreetselt kellegi tuttava poole kes mind aidata/õpetada viitsiks. Kordan ennast taas et tegemist on mu enese harimisprojektiga ja nagu kõik vanad mehhaanikud ütlevad:" praktikas õpitakse".
Igastahes viskab sinist ja sööb ni kütet kui ka õli..
aitäh kõigile abistajatele ette ära.
Mootor on kulunud. Otsi uus või remondi vana ära.
f
fhaust
Autod: 2105
küsimus ongi et mis seal viga võib olla, et kas sellest kompressioonist aimata ei ole midagi ? umbes nagu tihendid vms? jõuda otsusele et kas üldse on mõtet remontida?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Rõngad kulunud.... remont on igal juhul mõtekas, kui mootor on siiani täiesti standard mõõdus ja ennast harida tahad.... Olenevalt mootori seiskukorrast tuleb vahetada kas ainult rõngad ja kepsusaaled... kui soovitavalt kui juba tegemiseks läheb võtta terve mootor lahti ja kõik saaled ning muud asjad nagu näiteks õlikanalid üle käia.
Seisnud mootoril võivad vabalt rõngad kinni olla. Nii mõnigi mootor on tossamise vee karpasse valamise järel korralikult käima hakkand.
f
fhaust
Autod: 2105
vett karpasse?:D:D se oli iroonia?
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
ei ole. nii tehaksegi, kui on häda käes. Vähehaaval pihutatakse vett karpasse, põlemiskambrit veidi puhastama hakkab..
Lujaa laatua Lada :)
f
fhaust
Autod: 2105
hmm, okei aga kas mõtekam poleks siis mingit spetsiaalset vahendit sinnna valada ? näiteks mingit karburaatori puhastamiseks mõeldud vedelikku või siis selle ja vee segu? kas keegi tallinnast saaks tulla tondile, kotka staadioni kõrvale, mu mootori hääli ja seadistust üle vaatama ? äkki probleem on üldse karpas vms? oleks super tänulik :rolleyes
corrado
Postitus Postitas corrado »
see spets vahend ongi vesi:Dproovi järgi, ega hullemaks ikka ei lähe, on hoopis ju lootus et äkki hakkab normaalselt tööle
f
fhaust
Autod: 2105
eks siis tuleb usaldada:D
f
fhaust
Autod: 2105
ja kas keegi oskab aidata et millised klambrid on kindalaeka kinnituseks, olen enda omad ära kaotanud, peab uued tegema, või kui kellelgi on jäänud üle siis pakkuge.
katkusin kaane maha, oli kasutusel topelttihend et saaks odava bensiiniga sõita - tulemus 2-3 silindri vahelt tihendi ära põletanud, plokikaas keskelt üle kahe kümnendiku kõver - äärtest veidi rohkem.
ketileevendi vedeles niisama keti ja mootoriploki vahel,
asemele kolib asendusplokikaas.
maalo
vaat siis karpa timmimist... :D
Mikk
Autod: VIS 23464-10
vahemärkuseks öeldes, et veega rõngaste lahti ehmatamine on ainult ajutine lahendus... endal sai nii tehtud... sai kompressiooni enam-vähem normaalseks, kuid paari nädalaga hakkas juba see langema ja varsti hakkas ka mootor tossama... peale rõngaste vahetust tuli välja, et rõngad väga kulunud 0.35 mm max luku vahe asemel oli 3 mm paisumisvahe.
Kuid kui peale rändas asendus kaas... siis järelikult läheb praegune kaas lihvimisse, kas siis plaanis ka rohkem mahavõtta kui ainult sirgeks ajamiseks?
f
fhaust
Autod: 2105
no näedsa , olavi rääkis kõik ise ära juba :P suured tänud tehtud töö eest:)
Mõned pildid ka üritusest:
kapotialune
asenduskaas pulkadeks
kanalid ajame ka tihendiga paika
kaane komplekteerimine
vahetatud sai veel juhipoolne mootoripadi ning
õlifilter ja õli mille eest tänud ronnile kes hea hinnaga õli müüs.
kuna tehtud sai ainult kaas siis õlikulu ilmselt ikkagi, kuna sinine taga - kahtlus on 4 silindri õlirõngas, kuna 4 kolb oli selgelt õline - teised olid ilusad...
nukkvõll ei tahtnud ka nukaraamis üldse ringi käia - sai natuke töödeldud kiirelt asja ja lõpuks sai päris käega juba ringi ajada nukka...
lisaks sellele veel kindlasti lugematu hulk muid asju mida siin kirjutada ei mäleta.
edukaid kilomeetreid...
f
fhaust
Autod: 2105
veelkord tänud:)
f
fhaust
Autod: 2105
Ükspäev tehti tänavavalgustusposti all + valvekaamera all paak tühjaks. saak oli 7 liitrit ja minu kooli hilinemine, vastikud jobid. Jälile ei jõudnud
[Muudetud: 30-10-2009 fhaust]
