21044, LandDragon, 1995
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
Kurb teatada, aga rooste on autost võitu saanud. Hetke koosseisus see auto enam liikuma ei hakka.
Otsin doonorit, aga ilmselt tulutult, eks näis, mis saama hakkab, kunagi ma sellise LADA endale igal juhul saan/teen, mille TODO nimekirjas pole mitte midagi, aga tolle päevani...
RIP
Temakese tipphetk:
samara1500
Autod: lada samara 1.5 97a
Postitus Postitas samara1500 »
sooviks pilte hetke seisust,kahju et nii muidugi läks:yllatunud
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kuidas ta siis äkki nii ära mädanes?
kristjan666
Autod: Lada 2106
Nagu ikka öeldakse: Ei väsi ära auto,vaid selle omanik,või kuidas see oligi,sest kõik on ju remonditav autol.Niiet minu arust ära viska püssi põõsasse!:)
[Muudetud: 9-4-2011 kristjan666]
Algselt postitas: apsu
Omanik mainis juba 2009 Cambil, et seis pole hea.
Kas jätad seisma endale või viid taaskasutusse?
sansa
Postitus Postitas sansa »
Vaatan et otsid tiibu ja plekke. Masina taastamine hakkab peale?
Värv on piltidel küll korralik, sisu ka. Edu igatahes ja paksu rahakotti taastamisel.
Žiguliga juba igav ei hakka.
LandDragon
Ega süda ei anna ikka rahu jah.
Tuleb omajagu keevitada ja ilmselt tuleb autot üleni värvida ka. Pmst tagatiivad ja kõik uksed lähevad hetke seisuga vahetusse. Kui leiaks esi tiivad ka saaks need ka ära vahetada. Kapott on ka tegelikult ühest nurgast mäda, aga 05 kapotti pole vist küll kuskilt otsima mõtet hakata. Põhja all on ka mitu päeva tööd.
Hetkel vahetan siduri käppa, oli lihtsalt pooleks murdunud ja ühtlasi ka käigukasti tagumise salniku vahetus ja tuleb kuskilt üles otsida mootori õlileke. Reduktor ajab ka õli nii eest kui silla ühenduskohast välja. Üks pooltelje salnik ajab ka õli välja.
Roolikarp on ka viimase veere peal, enam peale keerata ei saa ja ajab pärast tihendi vahetust ikkagi õli välja.
Sellega seoses küsimus, et kas tutt-uus roolikarp on siis selline, millel igas suunas on 0 lõtku, et täiesti stabiilne või natuke ikka on. Sest hetkel on nii, et otse lõtku pole, aga äärtel on tugev lõtk. Või kas on olemas mingi number normaallõtku jaoks.
Väga hull ei ole jah;), et kolm viga on autol ainult. Õli ajab välja, roostetab ja värvimist tahab ja ongi kõik.
Äärtes peabki lõtk olema. Keskasendis ei tohi midagi olla. Kui äärtes lõtku kinni keerad, kiilub keskasendis rool kinni! Mõistlik tuleb selle pealekeeramisega olla.
05 kapotti on poest ka uuena saada, eurodes peaks hind kuhugi 70-75 kanti jääma...
Jõudu-jaksu tegemistes, ei maksa meelt heita - Žiguli roostetaks ilmselt vaakumpakendis kah jõudsalt, ega selle vastu saa:P
LandDragon
Mõned hullemad pildid põhja all toimuvast.
Siit ei ole nii arugi saada, aga juhipoolne istme kronsteini äärne ja jalgade alune on täiesti läbi ja auke esineb kõrvalistuja pool ka.
Vahepeal sai käigukast ära võetud ja paar toimingut sellega tehtud ning samal ajal asendatud vana mitte toimiv trossiga käsipidur taolise isendiga:
OLULINE!
Aga üks oluline küsimus ka. Kas alumisel pildil olevad ukse hinged käivad kuidagi lahti ka? Seal on näha seda kolmelist risti, et kas seda saab kuidagi keerata vms? Mul on "uutel" ustel hinged relakaga maha lõigatud ja hetkel ei tea, kuidas ma nüüd neid külge saaks panna.
matzz
Postitus Postitas matzz »
Paraku see vist ei ole mõeldud kruvikeerajaga keeramiseks. See on pressimis jälg, tehases nö neediti kinni. Kui sa suudad selle välja puurida või lüüa, siis peaksid kätte saama. Keeret seal sees ei ole.
Meboosta
LandDragon
Pilte eelmisest nädalavahetusest
tungi koht ehita kinnisemaks või kaota hoopiski - kõvasti mingeid kereliime ja asju peale möksida, siis ehk ei mädane kohe ära küljest :)
aga hullu pole midagi ju - ainult põhi ja välisplekid..
kui motivatsioon otsa saab siis vaata foorumis teiste kasutajate teemasid, kodanik Hautz ehitas katuse külge uue auto, seega asi on tehtav.
edu ja rahulikku meelt...
Et ikka üldse motivatsioonist puudust ei tuleks, siis imepärane auto taastamine: SIIT
LandDragon
Vahepeal olen pmst iga tööpäeva garaažis veetnud ja toimunud nii mõndagi. Väga kiiresti just ei kulge, aga teen ihuüksi ja pmst keevitasin esimest korda üldse, lihvisin esimest korda üldse ja noh kõik eeltöödega seotud oli minu jaoks uus. Ise just ülemäära rahul ei ole tööde tulemustega, aga 1.5-2 meetri kauguselt on veel väga ilus. Värvimise teostas isa, kes viimati värvis 10 aastat tagasi, aga see eest tegi ta too aeg seda raha eest.
Globo värvid mängisid natuke mäkra. Nimelt juba krunti peale lastes selgus, et pakendit ja müüat ei tasu usaldada. Sai kõik kõvendi vastavalt purgi koguse järgi sisse lastud ja pmst kuivas krunt juba püstolist väljudes õhus ära ja terve auto oli nagu 80nene lihvpaber. Noh 18 tundi tööd ja sain ta pmst jälle peegliks. Tagaluuk aga ei saanud ikka nii sile kui vaja ja nüüd, kui on värvitud, siis on näha, et on krobeline.:mad:
Ja ega päris värviga paremini ei läinud. Nüüd olime küll veits targemad. Panime täpselt poole vähem kõvendit, nii et 2l värvikohta 0.5l kõvendit. Aga pmst sai ikka veits palju ja tulemus see, et värvides ei valgunud värv päris peegel läikivaks ja ei ole 5+. Nii et ärge usaldage seda, mida teile must-valgelt purgi peal ette söödetakse ja ärge usaldage seda ka, mida teile räägitakse. Usaldage mind ja pange Globo värvidesse mingi nii 40% määratud kogusest kõvendit.
A noh, pole asju, mida lihvpasta ja vaha peita ei suuda, nii et elab üle vast.
Ää küll, aitab tekstist, enjoy pics::)
Pmst halli krundi pildi pealt on näha, et selline tumedam märja asfaldi hall oleks ka päris kena värv 04'le.
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Korralik töö... Kuigi näha et auto oli ikka päris mäda... Aga noh tegemist vene autoga kah.
Antud värv sobib väga hästi, mõtlen punast.
Edu edaspidiseks
Kui saladus pole siis mis firma värviga värvisid ning palju seda kulus ? Värvisid uksevahed ka ära ikka jah?
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
Ikkagi said sellest kapotist asja :) tore näha et nii ilusa asja valmis oled teinud . Muidu jõudu ja raha ja mõistust !
Muskel kasvab rooli taga !
Mul null-neljal oli ka koobas ussitanud, lapitehnikat tegema ei hakanud kuna uus koobas sattus kätte.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Vedas sul. Ma otsisin ka 03-mele uut koobast, aga ei leidnud.
LandDragon
Zetec kirjutas:Korralik töö... Kuigi näha et auto oli ikka päris mäda... Aga noh tegemist vene autoga kah.
Edu edaspidiseks
Globo värv 127 koodiga. Värvi oli 2 liitrit ja vedelat segu jäi ülegi veel ning värvitud kõik uksevahed, kapoti, luugi jms vahed ning kere kaks korda nii, et jagus.
kõrv kirjutas:Ikkagi said sellest kapotist asja :) tore näha et nii ilusa asja valmis oled teinud . Muidu jõudu ja raha ja mõistust !
Sai kuidagi jagu jah, suht halb lahtine värv oli peal ja no ikka eriti palju pahtlit kulus sinna.
LandDragon
Nii vahepeal jälle aega mööda läinud. Täpsustuseks ütlen eelnevale, et globo värvidele ei tohi üldse kinnitit panna, ükskõik, mis purgi peale kirjutatud on, isegi nii kuivab liiga kiiresti. Võimalusel üldse mitte globoga värvida.
Aga vahepeal sai auto korralikult kokku lapitud ja täiustusi tehtud nii uute asjade kui ka vanade täiustamise nöol. Sai tagumist tooniringi uuendatud, sellega koos tagaklaasi soojenduse ribid parandatud, nüüd töötavad kõik. Sai tagaluuk kesklukustusse sisse toodud, sai modifitseeritud esiuste elektriaknatõstukite süsteemi paremuse poole. Kõik põhi on ilusti mastiksiga koos(vana hea "tanki" määre). Karpidesse, ustesse jne sai lastud grafiitõli.Piduritorud ees ja taga vahetatud, mis vahetamist tahtsid. Nii esi kui ka tagastange 3cm kerele lähemale viidud. Sain uue originaal tuuleklaasi koos toonribaga. Vana klaas läks tagasi pannes täkke kohtadest ämblikuvõrguks. Siin seal sai tehtud muiduki asju, mis eraldi välja toomist vast ei vaja.
Mõned uued pildid:
