2102, six02, 1977
2102, six02, 1977
six02
Autod: vaz 2102, mb w124,renault megane 97,vw polo 1
Postitus Postitas six02 »
tekkis probleem
et eelmine omanik oli võtnud tagaluugi tõstuki lahti ja ise kokku panna ei oska
need traadid mis seal tagaluugi juures
äkki aitaks keegi
six02
kas siis tõesti keegi ei oska aidata :o või ei ole kokku puutunud :sein:sein
Kas mõtled juhtmeid või "vedrusi" mis tagaluuki aitavad üles tõsta?Vedru all mõtlen kahte traadijuppi laes,mitte amorte.
six02
seda kahte traadijuppi laes
Mõistus otsas.
Käisin 21043 vaatamas,mida ei ole seda ei ole.Sellel autol amordid hoiavad tagaluuki üleval,neid traate ei ole.
Vaatasin 2102-he pilte ja seal ei ole amorte mis hoiaks tagaluuki üleval.Järelikult peavad olema traadid.
Põhimõtteliselt peab üks traadi ots minema kere külge ja teine ots tagaluugi inge külge pingega , et pinge suruks luuki lahti.traadid lähvad keskelt risti üle üksteise.Vaja suurt jõudu ja häid näpitsaid , etneid paigaldada.
Torsioonvedrudeks nimetatakse. Kui ongi 02-l sama põhimõttega, siis peaks vedru kinnituskohas luugi küljes olema umbes kolme sälguga kinnitushaagid kummalgi pool. Sealt annab idee järgi reguleerida vedrude pingsust. Kui saad hammas-hamba haaval mõlemalt poolt viimasesse sälku ongi vajalik pingsus saavutatud. 05-l tööriistadeks olid heebel, ja näpud... Pisut ohtlik tundus, sest viimases sälgus läksid pinged ikka päris suureks. Vähemalt võtit keerates lendas luuk kohe üles kah, mitte ei jäänud poolde vinna enam passima.
PS. Mina pole 02-l seda konkreetset süsteemi näinudki. Loodan, et põhimõte ja välimus on siiski samad kui klassikul.
Edu!
*Pilt
six02
mis asendis luuk se pildil on kas lahti või kinni
simmer
Aasta Projekt
Autod: 2102-75
Postitus Postitas simmer »
luuk avatud asendis.
six02
pildist oli palju abi ja nyyd koos see traatidest vedru
six02
selline teema kapotiga et kapott ülevalt irvitab alt jällegi pole tiivaga tasa milles probla võib olla kas kapoti konstruktsioon liiga pehme juba ? tasuks teist kapotti peale istutada ?
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Proovi esmalt reguleerida, see kapoti paika saamine nõuab natuke aega. Et vahed igaltpoolt ühesugused oleks.
six02
niisiis kas keegi suudaks mu siksile peale aretada 06 el süsteemi kui jh siis mis hinnaga
six02
mul tekkis selline asi et 02 el on 01 e elektrisüsteem ja ma panin sinna vahele 06 mootori ja salongi panen 06 armatuuri kas see asi hakkab ka käima ???:o:puzzled
JX
Postitus Postitas JX »
käima hakkab kindlasti aga mõned juhtmed tuleb vahele vedada...õlirõhk....tahomeeter...
six02
aga need releed mis seal kapoti all on neid on 01 l vist 3 või 4 aga 06 el 5-6 kas need mängivad rolli
Algselt postitas: six02
Tulede releed peaks olema paremal ja vajakul on el vent relee.
http://ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4650
See abiks
six02
kas see on tõenäoline et 02 L on 011 e elektri süsteem ? ;)
ja
jah on küll
