2105, grimes, 1983
2105, grimes, 1983
Suletud
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Algselt postitas: omega
See stabika puks küll niimoodi koliseda ei saa. Pigem sul mõni ?arniir läbi hoopis. Vaheta mõlemad ?arniirid ära (ülemine ja alumine) ja usu mind, kolin kaob ;) .
Muidu igati kobe auto, peaaegu nagu uus ju. Mootor seal vahel 1.2 nagu ma aru saan, kuidas edasi astub ka?
Ahjaa, rooliots võib ka koliseda, niiet vaata ja loksuta ka see üle.
Ja sisu on küll sellel auto väga :cool: , vaata, et sa sinna mingit pornot aretama ei hakka, vaid jäta kõik nii nagu hetkel on.
[Muudetud: 7-5-2007 omega]
grimes
Postitus Postitas grimes »
Hetkel jääb jh nii nagu on... ja kaasa sain ka uued rooliotsad :)
4tk.
Sisu peaks jääma jh hetkel nii... vb ainult istmekatted uuemad ja korralikumad... Midagi natuke ilusamat kh... ja mitte mingit ulme katteid kus leegid vms.. :P
grimes
Nii vahepeal sai veel mõni pilt tehtud :D
Igav oli ju siis :P
ccve
Postitus Postitas ccve »
vb ei ole tähelepannud aga miks velgi enam pole?
grimes
Algselt postitas: ccve
Veljed ootavad garaasis hetkel... Kuna pole veel flantse saanud :rolleyes
Sõbra kaudu vb saan, tema tuttava treiali kaudu :puzzled
Edit: Küsiks tegelt veel nõu... :rolleyes Et kui paneksin auto värvi kollased vms sellised porilapakad nagu rallikatel... kas jääks liiga porno vms ? On üldse mõtet panan vms... sest taga on üldse hetkel erinevad lapakad ja kõõrakad kh veel... ja kui orig panna jääksid liiga kitsaks. Ja kui panna need veljed ja kummis 215 peal.. siis ju hakkab kive ikka lendama vms ? :puzzled
[Muudetud: 10-5-2007 grimes]
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Porilapakate teema kohta - "Ilu nõuab ohvreid."
Ehk siis mitte mingeid porilapakaid pole vaja ;)
[Muudetud: 10.5.2007 Raxo]
reints
Postitus Postitas reints »
Mul garaa?is vedelemas kaks siksi embleemiga porilapakat, kui tahad tule võta endale. Ehk otsid veel paar tükki, ja ei tee oma siksist juudi jõulupuud.
grimes
Algselt postitas: Reints
Kuule olex tore küll jh ;)
Aga saad enda mob nr anda uuesti.. tahaks flantside värki uurida. Raha on olemas jne.
Saada mulle kiri :)
Marduss
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas Marduss »
Tolle käetoe-konsooli koha pealt veel niipalju, et kas sierra oma ei istuks?
Ja millise skorpa pealt see pärit on (mõtlen just aastakäiku)
if the sparks don't fly, it rides too high!
grimes
Nii sai eile kõvasti sixi pestud... nii seest kui väljast...
Seest olex tahtnud veel istmekatted pesu ja jalamatid. Ja vaip vms, ning bagass tolmu puhastust. Armatuur, polstrid jne said puhtaks.
Sai siis puhast juhust kasutatud ja ka pilte tehtud... ei saa salata.. leitud ka mõnes kohast roostet... õnneks pindmine ;)
Nii pildid siis. Aaa ja, sumbutit sai kh natuke tehtud.
Julm pildi hunnik :D Rohkem igaks juhuks ei pane...
Annan lingi kus veel pilte... vanemad kh seal
http://nagi.ee/photos/grimes/988501/
Kutsa
Autod: MB W123, BMW e46,e30 ja GAZ 24
Postitus Postitas Kutsa »
Ilus pill sul ,aga räägi mis veljed need on ,ja palju maksid nende eest. :puzzled
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
peaksid olema RH veljed ja maksis ta nende eest väga naeruväärse summa, kuna kuulutus oli väga vana ja keegi ei tundnud huvi.. 1500eek veljed + rehvid.. minu 17" veljed maksid 15000eek :D
grimes
Veljed peaks jh RH omad olema... ja maksid siis terve jooks 1800.- ring..
On velje servi natuke ikka mõnel natuke rohkem närida saanud...
Kes teab... vaevalt et nad täitsa sirged on.. aga vb on kh. Kui on siis arvan et mingi teatud hoo pealt hakkab ainult natuke vibrama... mingi aeg laseb pingis ära kontrollida :P
grimes
Minu lada on tänase päevaga jälle rohkem rikutud :flaming
Et siis esi kapott sai ühe pisemat sorti mõlgi ofriks ja katusel pisemaid 4 mõlki taga pool. :kuri Ja esi kapotil minimaalne värvi täke maas. :(
CozmonauT
millega sa hakkama said ? käisite laagris kellegi aiamaal maasikaid näppamas :D ?
grimes
Mängisime vibra ühel asfalti väljakul. Laagris helika maandumis platsil.
Ja siis nalja pärast hakkasin sõbraga neid ringe lükkama autot niisama.. Ja siis istuti esi kapotil jne... seal oli palju rahvast. Ja ütlesin et ärge keskele istuge et äärte peale jne... aga ikka vahetati kohta jne. Nüüd tagumiste teksa lukkudega vms kraabiti :sein Ja esi kapotil raami taga täpselt oli suurem mõlk. Selle saime välja kuigi palju. Kuid mitte täitsa :mad: Ja katusel taga pool istuti sama moodi. Kah lukuga kraabitud. Ja suurem mõlk jäi sisse... lõime välja kuid pisemad lainetused jäid sisse...
omega
Autod: bemmid
Pilte?
moosmoosik
kust kohast tuleb mõte istuda kapotile ja katusele ja nii veel ringi sõita ???????????????
mõistus pole oma teha !!!
Jah, suht loll lugu tundub. Oleks enne ikka võinud mõelda ka natuke (aga mis seal ikka teha, sinu auto, ise tead kuidas seda hoiad), enne kui oma praktiliselt originaalse sigulli peal rahvast vedama hakkad.
Algselt postitas: moosmoosik
Selle asja nimi on LAAGRI :regan
Suletud
