21051,Kutsa 1990
21051,Kutsa 1990
Kutsa
Autod: MB W123, BMW e46,e30 ja GAZ 24
Postitus Postitas Kutsa »
Soovitage milliseid porilappakaid panna ,kas sinised,valged või originaalid
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Toonklaasist siis alustad auto korda tegemist?
ehk sinised sobivad
u
uki
Postitus Postitas uki »
Ilma porilapakateta pole kaalunud?
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: Uki
siis on roostel palju lihtsam tegutseda:D
pane ikka originaallapakad ja võta see laud tagant luugipealt maha
tagaaknale võid ju edukalt ruloo ka panna
tal on see juba maha kistud see kile
[Muudetud: 21-05-2007 kristjan92]
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Algselt postitas: Kutsa
Valged nüüd küll kusagile ei lähe minu arvates.. need ju lähevad kohe nii mustaks (mul sinistegagi se häda;)) Kui tahad selliseid laiu, siis neid on ka musti olemas ju... võibolla sobivad need kõige paremini
Kutsa
Algselt postitas: Zero
Mul põhiliselt auto korras isegi ülevaatuse sain läbi ilma ühegi veata,tagant ainult vardad vaja vahetada ja juhipoolne karp värvida.
Kutsa
Nüüd sai needgi vardad ja puksid ära vahetatud,vahetamatta jäid amordid kuna kavatsen osta bilsu gaasikaid,aga vahepeal on kasti jamad hakkanud,käigud jäevad sisse kinni vahepeal,ja mõnikord ei sa sisse neid.
Kutsa
Nii nüüd sai siis vahetatud sharniirid ,õõtsa puksid ,õõtsad,eest stabika varda puksid ,klotsid ja kettad.
Aga mingi probleem on ,et eest ikka koliseb midagi.
Taga koliseb ka midagi ,taga vahetatud kõik puksid koos varrastega, klotsid,käsipiduri tross.
[Muudetud: 3-7-2007 Kutsa]
Kutsa
Auto nüüd niikaugel ,et tuleb teha mootori vahetus,kuna õlipump ei töödanud ja mootor nüüd natuke tuksis,aga uus mootor olemas nii et 1,6 läheb peale nüüd,sai sebitud valuveljed ka ,pilte panen ka varsti.
Kutsa
Kutsa
Juttu räägin hiljem juurde kui aega on.
[Muudetud: 27-11-2007 Kutsa]
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Väga hästi sobivad need veljed välimuse poolest.
Kutsa
Nii auto siis nii kaugel ,et seisab :D ,tegelt hetkel teen mootorit, mootoriks sai siis 1,6 plokikaant 2 mm maha lihvitud ,veesärki kiilud sisse löödud,uuema niva 1,7 nukkvõll,sisselase kolle ära lihvitud ja poleeritud,plokikaanes nii siselase kui väljalase lihvitud ja poleeritud,alla läheb 5 käiguline kast,mootor sai endale uue ketti kõik tihendid ja klapid.sai sebitud 14 tolli kärjed BBS.taga 5,5 laiad ees 5 laiad.Veel vahetan radika ära 06 oma vastu ja panen elektri vendi,kaitsmeplokk tuleb veel vahetada,1 kaitsme pesa ära sulanud.Kere poolest tuleb kapott ära vahetada ainult.
Kutsa
Katsi siis mootoriruum ka üle värvida;)
Endal ja testel hea vaadata puhast kapotialust.
Kutsa
Algselt postitas: hautz
Eks see ka plaanis oli ,aga ei tule autoga sama värvi,tuleb küll sinine aga mitte metallik.
Keegi äkki teab kas 05 on tehase poolt elektrivendi juhtmed ka kuhugile veetud või peab hakkama ise vedama,kuigi kaitsmeplokkis on vendi relee olemas.
[Muudetud: 1-12-2007 Kutsa]
Kutsa
Olemas veel 07 armatuur,kuigi see on ilusam aga kas on mõtet vahetada? ja siis mul selline probleem et juhupoolne pool tuli vahepeal ei põle pead koputama siis hakkab jälle põlema ,peab siis juhtmed ära vahetama vee?või see 05 probleem kuna pole ainuke kellel selline jama.
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
07 juhikoht on paremini lahendatud kui 05. Viimatimainitul on näidikud väga kokku pressitud ja ülejäänud ala lihtsalt lagedaks jäetud. Vahetamisel on umbes samapalju mõtet kui 01 03/06 armatuur paigaldada. Kui auto on muidu originaal ja väärib hoidmist siis ei ole soovitatav, kui aga tegemist on igapäevasõidukiga, mida ise rõõmsalt nokised-arendad on kindlasti mõtet, kuna näeb parem välja ja on mugavam. Probleeme tekib el. juhtmestikuga, mida pead kas ümber sobitama (pistikud) või siis vahetad 07 juhtmekimbu vastu välja. Oleneb, millises seisus masin on. Kui mootoriruum on lahti, armatuur väljas, vahetaksin mina välja juhtmekimbu, kuna siis ei teki seda juhtmesegadust, ning tulevikus annab seda sasipundart lahendada.
Jõudu tööle.
Suletud
