2103, Siksisback, 1983
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
sul võib tule alt ka roostet leiduda ja linkide alt . vahetavahel on seal ikka seda.
Siksisback
Autod: 21033 83' , 21013 83'
Postitus Postitas Siksisback »
jmh karta on;)
Igast autost saab ükskord opel.!
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
usun et kui need küljes olevad vidinad ära katkuda tuleb sealt hulga seda roostet.ja hiljem sa vaatad et lihtsam on kõik lahti võtta ja korralikult teha?!
Siksisback
Täna panin auto käima ja end näe imet sumpast loobib mingit vedeliku välja.:kuri et äkki keegi annaks nõu kas peab karpast midagi regullima. ja kust kohast.
dzidzi
Postitus Postitas dzidzi »
Ära muretse midagi see tavaline kondents.lased mootori sooja ja kaob ära.Kui tahad kiiresti lahti saada siis anna tuuri kaa ikka:D
Siksisback
Aap selge siis. Aga mis põhjustab sellise bensu haisu sellega seoses?
Ja üks asi veel mis häda võib olla et karteri tuulutusest tuleb tossu ülemääraselt .?:rolleyes
[Muudetud: 19-3-2007 Siksisback]
Mõõda kompressioon ära ja siis vaata edasi ,mis tuleb mootoril välja vahetada.Aga kas mootor ajab tossab ka sumpast?Arvatavasti on mootor lihtsalt kulund.
Siksisback
Ei mootor ise ei tossa ültse sumpast, ainult sealt karter tuulutusest.:puzzled
jukii
Autod: 2101, 2107
räägi sellest roostevastasest õlist.
kust said?kes õpetas seda sinna panema siis? roostekrunti tead?
Siksisback
Rooste vastast õli sain ühelt sõbralt. Õli ise pärineb vene ajast aga toime on väga hea, hoidsin seda 2 päeva peal ja tõmbas pleki tume siniseks. Seejärel nühkisin õli maha ning pahtel peale kus vaja. Enne kruntimist lasin veel haljastele kohtadele tavalist roostesurma peale. Ja noh eks näha ole mis sellest saab. Ja selle õli kasutamist ja vajalikuse kohta lugesin siit foorumist. Aga rooste krunti ma oma auto tegemisel ei kasuta.
jukii
Autod: 2101, 2107
miks rooste krunti siis ei kasuta?
Siksisback
No ma arvan et ei ole vajadust kuna kõik kohad said kaks korda roostetõrjet.
Siksisback
21033
pilt2Pilt
Siksisback
21033
pilt3Pilt
Siksisback
21033
pilt5Pilt
Siksisback
:sein
Täna avastasin, et autol ühele poole suunad ei põle ei ole isegi relee plõksu kuulda ega armatuuris ka mitte midagi:puzzled
Äkki keegi kaas foorumlane annaks hüva nõu milles asi võib olla?
Nii palju veel teadmiseks, et teise poole suunad töötavad ideaalselt.
Aaa..ja uste küljes need punased pisikesed tulukesed ka ei põle.:(
kaitseid vaatasid?Katsu üle igaks juhuks ja võid lihvida ka neid aga ma arvan et sa teatsid seda isegi :rolleyes:P
[Muudetud: 11-02-2007 kristjan92]
Siksisback
Kaitsmetes viga pole uurisin juba;)
Suska
Postitus Postitas Suska »
Pilt moonutab või värvisid tagumise stange ääred ka üle?
Siksisback
Kuna ei saanud tagustanget küljest siis kahjuks läks värvi peale jah:(
Aga see viga juba eemaldatud.
