21011, zajetz, 1983
21011, zajetz, 1983
Seda keevitust (Tig, elektrood) kasutasin põhimõtteliselt punktimiseks, suuremad plekkitööd ikka MIG'iga.
No ja palju siis nüüd kaal on ?
Ehk siis millal kaaluma lähme :P
Niisiis cambilt tervelt tagasi, Piduri klotsid on kulunud ja kettad sinised. Peab hakkama mõtlema mingite paremate pidurite peale ja korraliku piduri õli sest peale 5 ringi andsid juba pidurid tunda, et on kuumad ja ei võta enam hästi. Rajaöt maha tulles ei tahtnud saanud isegi kätte velje vastu panna, ka taguiste. Samuti on vaja teha karterisse vaheseinad, sest kurvis @5000 rpm oli näha, et õlirõhk langeb 4 bar'ilt 2 bar'i peale, seega jääb õlipump nälga vahepeal ja see ei ole hea. Rehvid sai kah kandliliseks sõidetud.
Muidu pidas auto ennast väga väärikalt üleval.
[Muudetud: 17/8/2008 zajetz]
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
soovitan sul kasutada ferodo 2500 seguga klotse või mõnd analoogi ja piduri õli pane ka mingi racingu oma...ise sai nii alustatud ja toimis väga hästi..samuti lase relakaga ketastele sooned sisse see aitab kõvasti klotside klaasistumise vastu mis omakorda hoiab pidurid erksana..ka ei tee halba mingi pidurite jahutus (tavaline ventilatsiooni toru) ja minu autol oli somm trummlitesse auke puurinud (jahutuse eesmärgil ilmselt)...peale sõitu ei tundnud kunagi ilgelt kärsakat või et oleks peale 15ringi pidurid "pehmeks" läinud...ja seda slikkidega
Algselt postitas: uzzac
Tänud soovituste eest.
Kuhu ja kuidas sa taga trummlitesse neid auke soovitad teha.
Ventilatsiooni toru ette tundub olevat kah hea mõte.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
mingi mõistlike vahedega olid küljepeale puuritud 8mm puuriga augud ja 6mm puuriga läbi tööpinna ka...tööpinnal siis kaks auku kõrvuti ja suurema vahega...mingi terve trumli paele mingi 5 rivi vist...
kui laupäev pärnu satun vaatan üle need peaks isegi alles olema veel muide
Täna koju tulles ootas mind ees selline vaatepilt
siis sain ma kase peale kurjaks ja tegin temaga nii
aga kask jättis oma jälje
Siit järeldus ÄRGE JÄTKE OMA AUTOT PUUDE ALLA!
Hea on selle juures see, et vend jäi pool tundi koju hiljaks ja minu mazda't hoiab ta täpselt selle kohapeal kuhu kask kukkus. Kui ta oleks plaanitud ajal oma asjad valmis saanud siis mul enam mazdat ei oleks.
[Muudetud: 10/11/2008 zajetz]
väike spionaaz
[Muudetud: 10/11/2008 zajetz]Pilt
Autost kahju, aga hea, et niigi läks..
Ega see sild ju selle masina alla ei lähe :)
(see polnud küsimus:P)
Õnneks kapoti kuju sõiduomadusi ei mõjuta, aga et ÜV'd läbida on vaja enam-vähem kapott sebida kuskilt, praegune omas liiga palju pahtlit ja värvi ning kaalus kahe originaal kapoti jagu.
Kahju ,et nii läks.Aga mis sillaga tegu?
u
uzzac
Autod: Volvo S40
see volvo sild onju?
nii see on.
Täna siis sai alustatud auto korrastamisega cambiks. Sai siis masin võetud aianurgast nii nagu ta rapla üritusest jäi.
Sain mõned vastused raplas tekkinud küsimustele. Tagadiffer ragises sõidu ajal, tulemuseks siis täiesi puru tigu(kolm tervet hammast leidsin silla korpuse põhjast). Raplas moortoril minekut ei olnud, sest teise kambri segusiiber oli kinni oksüdeerunud ja tänu sellel ei avanenud ka esimene kamber täielikult.
Alla läks 4,3 ülekanne, üks pooltelje simmer. Karbussi sai natuke õlitatud ja siis hakkas jälle ilusti käima.
Sai veel tiba nukkvõlli timmitud ja klapivahed üle vaadatud. Nüüd veel vaja pidurivoolikud üle kontrollida. Ja väike proovi katsetus kuskil teha.
[Muudetud: 25/7/2009 zajetz]
0
03
Postitus Postitas 03 »
Kuule kust kohast sa viiisid akujuhtmed pagassi ja kas siis peavad olema juhtmed ka jämedamad
Ikka läbi salongi vedasin, või mida sina mõtled. Peaks jämedam jah olema. Minul kaabel 50mm2, seda on natuke palju. Saab ka väiksemaga hakkama.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Ma katsun lähipäevil sulle jahutusventika ka tagastada.
Näita kolbi :P
jube kole näeb välja. mootor maas ja pulkadeks.
ainult neljas kolb selline. ülejäänud korras. kolb sõrmepeal ka liikuda ei taha.
[Muudetud: 11/8/2009 zajetz]
