2106,-grazy-,1986
2106,-grazy-,1986
ando
Postitus Postitas ando »
Algselt postitas: -grazy-
Egas midagi,vanast rasvast olid teadmised,et kuni 3h peale matsu on plekk pehmem ja mõlgid tulevad paremini välja.Seega värisevate kätega hakkasime autot taas üles taguma
Oled selles ikka kindel et 3h pärast on plekk pehmem?
Mina olen igakord pärast matsu kohe välja lööma hakanud, kuna muidu sureb plekk sinna asendisse ära ja siis hulka raskem välja lüüa. Iga kord olen paika saanud.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
sorry aga kust loed välja,et kolme tunni pärast.Minu teada on mul kirjas et kuni 3h peale matsu panemist,pele seda,muutub plekk jäigemaks,ja mõlk tuleb raskemini välja.Sewe teadmine on omandatud koolist.(ikka veel omandan)
ando
Vabandust. Su lausest ei saanud õigesti aru. Tuleb kohe välja lööma hakata jah, muidu jääbki nii.
-grazy-
Kui kohe välja lööma hakata,siis tuleb ikka päris palju paremini välja.
paap66
Autod: Vaz 2105,Peugeot405
Postitus Postitas paap66 »
ega auto kaua ilusana ka ei kesta.:D
-grazy-
yep,eks see üks kurb tõsiasi ole jh
-grazy-
Noh,see nv tuleb jälle üks suur aretamine,nimelt plaan on minna vedrustuse kallale.Eest arvatavasti võtan vedrudelt 1 keeru maha,taha panen originaal vedrude sisse sapika vedrud,ning ette veel topelt stabika.Ahjaaa,reaktiiv varraste kinnitused teen valmis,ning kardaani risti vahetan ära.
stroh_89
Autod: vaz 21063
Postitus Postitas stroh_89 »
see sapaka vedrude panek ei ole eriti hea minu arust minu siksil olid ja ma võtsin need ära taguots oli ikka jube taevas ja juhitavus ei paranenud pigem halvenes
-grazy-
Mul see plaan ongi,et tagaots kõrgemaks,kuna sõidan enamjaolt mudas,seega kõrgem taguots kulub ära
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ja mix siis eest vedrudelt keerde maha võtad?
-grazy-
Ei tea,uit mõte.Eile panin sapika vedrud alla,lõikasin neilt 1,5 keerdu maha,ja sobivad imehästi,taguots tõusis oma 3-4 cm
-grazy-
Natuke aimu ka,kui kõrgele tagaots tõusisPilt
-grazy-
Vähe üldisemPilt
-grazy-
Lõpuks sain ka avarii järgse pildi sellest,kui veel iluvõre,ja muud asjad küljes olid.Pilt
-grazy-
Ja nüüd üks suur suur probleem,nimelt kumba mootorit eelistada,kas 1,3 rihmaga või 1,5 tavaline.Eesmärk on jäärajale minek(piikidega).Ahjaa,sapika vedrudelt peab vähemalt 2 või 3 keerdu maha võtma,kuna sööb amorte(tõmbab pooleks)
Palju tagusild kere suhtes nihkesse läks ?
-grazy-
:puzzled ei teagi täpselt
Aga mõõda...
Kummastki koopaäärest rehviääreni...eeldusel, et on ikka samasugused rehvid ühel sillal...
-grazy-
Oki,se nv mõõdan,kuna auto ei asu kodus.
-grazy-
Vastuseks siis ratta ja koopa vahe oli ligikaudu 3 cm(ümardatult).Tegelikult kui täpne olla siis paremalt poolt 3,2 ja vasakult 2,9.Tekkis ka selline ülbe mõte,et võiks turbo peale panna,aga kuna ei ole enne sellist asja lähedalt näind,siis keegi võiks mulle saata joonised,kuidas oleks kõige targem panna.Ahhjaa,kuidas parem on,kas karpa peale turbot või enne turbot.
