2107, siim789, 1990
2107, siim789, 1990
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Algselt postitas: Suska
Sa muidu näed ka selle ploki pealt öösel numbreid? Silmi ei hakka väsitama kui koguaeg kissitama peab? Aga valged taustad tunduvad päris kenad.
ega päris pimedas just kõige paremini ei ole näha... aga elab üle;)
Ei osanud nagu paremaid värve kah valida taustadele... valgustust tahtsin justnimelt sinist, kuna auto ise kah seda tooni:spin
mks113
Autod: Vaz 2104 , Audi a4 Q ,Audi 100
Postitus Postitas mks113 »
Algselt postitas: olaaf
2107 tuli originaalis välja rihmaga 1300 mootoriga samamoodi nagu 2105 ja 2104.
05-le tehti modifikatsioon 21053 mis oli 1500 mootoriga
esialgselt tehti ka 2107 sama modifikatsiooni järgi.
kokku tehtud 2107,21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21078б 21079 ja vist ka 21079-99
Ja muidugi 21077 mis mul oli .
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Nägin siis kah parklas ära ;)
siim789
Nüüd siis läks uus otseläbilaske pütt kah alla ja teeb päris meeldivat häält :spin
Sai ka sidurit natuke reguleeritud kuna 3-4 käiguga hakkas kiirendades vedu tagant ära kaduma...aga nüüd on hästi kõik.
Tahaks veel mehhaanilise karpa peale panna... peab selle kusagilt otsima.
Sumpsist üks pilt kah:
[Muudetud: 15-2-2007 siim789]Pilt
Kas sina sõitsid täna kella 2 aeg Tallinnas Lilleküla kandis oma ladaga?
Sama värvi 07 igatahes oli :)
Kas see on selle püti hind mis seal suurelt kirjas? :D
[Muudetud: 6-3-2007 reiner]
siim789
Olin jah sealkandis siis, teel koolist nõmme tee ühikasse;)
Ja sumpsil on jah hind peal, ei viitsind maha nühkida, küll ta ise ära kulub:spin
[Muudetud: 6-3-2007 siim789]
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Kust see tagapütt ostetud on kui saladus pole ?
:lol
siim789
Algselt postitas: maikel06
:lol
Ei ole saladus ;) Raplast Agomeri juures olevast Lada poest ostsin, natuke suurem oli kah seal 100eek kallim. Ise kah imestasin, et nii odav :yllatunud seepärast ostsingi kohe ära. Muidu need välimuselt ilusate otseläbipüttide hinnad hakkavad ju u 700eek-st. Aga mis seal ikka suurt vahet on... põhimõte vist ikka sama (sõela moodi toru sees ja mingi vooderdus summutuseks ümber)
maikel06
Aga kas ta on siis spetsiaalselt ladale või mingi all ride pütt ?
Hind on küll muidu väga soodne;)
siim789
universaalne ikka, paned ükskõik mis masinale külge
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Mis otstarbel ja mis asi seal põikvarda küljes on 2-e klambriga kinnitatud.
Et summuti vastu varrast ei pendeldaks või?
maikel06
Andis pütt juurde ka midagi peale hääle ?
Minekule ?:P
Nagu näha on sinna aretatud mingi "kummipadi", et kui sumpa toru vastu varrast käib, siis ei oleks sellist metalli kolinat. Lihtne ja loogiline;)
[Muudetud: 7-3-2007 reiner]
siim789
kummipadi on jah seal vahel, muidu tagus aegajalt vastu seda varrast.
ega see sumpa peale hääle suurt midagi juurde ei andnud.
Mul üldse kuidagi lahja minek millegipärast. Ei oska viga kah kusagilt otsida:yllatunud. Mehhaanilist karpat oleks vaja, et prooviks sellega mis teeb. Kaismaa järvel jäi võimu väga väheseks selise kiire raja jaoks.
siim789
Rooste on talvega välja löönud:ylbe Praegu ei saa sellega tegeleda kah kuna võtsin teise masina remondi käsile. Arvatavasti läheb aerosoolvärv lihtsalt peale, et vähe ilusam paistaks. Võibolla suve lõpupoole saab ka plekitükid ära vahetatud;)
Midagi erilist autoga teinud pole v.a suurpuhastus: survepesuriga ja ka plastdetailide hooldus nii seest kui väljast ning muidugi tolmuimejat sai kah kõvasti salongis kasutatud:spin. Sai ka üle poleeritud ja isegi vana värv hakkas natuke läikima nii, et võid enda peegelpilti auto küljelt näha:lol
Mõni värske pilt ka siis... täna tehtud (ärge pildi kuupäeva tähele pange;))
[Muudetud: 28-3-2007 siim789]Pilt
siim789
eestpoolt kahPilt
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ilus ja puhas auto.. Kuid ise ei hakkaks selle aerosooliga neid roostetäppe katma. Kust see auto sul üldse roostetab? Ei paista kuskilt praegu silma.
Edit: Nüüd märkan jah usteääres roostet, ma laseks ta lihtsalt roostesurmaga üle ja olekski kõik
[Muudetud: 28-3-2007 Jonx666]
siim789
Aga roostesurmaga üle tehes jääb ju rooste näha... värvikihi all on vähemalt eemalt vaadates natuke ilusam. Ja seda roostet ikka jagub seal uste all äärtes ja karpidel... roostesurmaga vast ei ole enam midagi päästa. Karbid on mul olemas ja üks ukseplekk kah, kõrvalistuja ukseplekk tuleb veel muretseda. Juhipoolsed uksed vist annab veel ära päästa. Külg on kah kole lapiline, kuna eelmine aasta sai värviparandusi tehtud ja nüüd on vana ja uue värvi erinevus liiga hästi näha. Praegu pole kahjuks aega teha... igapäevasteks sõitudeks masinat vaja... kõiki ei saa ju korraga laiali lammutada... enne katsun oma Taunuse valmis teha.
siim789
Lõpuks sain siis sportrooli kah:spin Isa linnast tõi. Väga mugav on uus rool võrreldes originaaliga. Ja mõned lülitid sai keskkonsooli alla äärde pandud: subwoofer, kopoti pealsed tuled ja üks jäi praegu tühjaks.Pilt
siim789
Kuna Linnas sõites lihtsalt äkki kadus tühikäik ära ja kuigi järgmiseks päevaks läks asi iseenesest korda kiskusin täna karpa maha ja sai tehtud väikest puhastust atsetooniga. Loodetavasti selle puhastusega väldin edaspidist tühikäigu kadumist. Samamoodi kadus ka enne Kaismaa järve võistlust tühikäik ära ja siis saigi nii palju pöördeid peale keeratud, et välja ei sureks. Ei osanud tookord kohe viga otsida. Nüüd olen targem;)
Veel läks tagaklaasile vane kirja asemele www.ladaklubi.ee :spin
Süüde ei tundu nagu eriti hea olevat, puterdab tühikäigul vahepeal natuke. Äkki keegi oskab Rapla kandis nimetada mõnda kohta, kus saaks süüte täpselt paika lasta panna... praegu mul n.ö. kuulmise järgi asi paigas.
