küsimus maki juhtmete kohta
siim789
Postitus Postitas siim789 »
No võimendit minu meelest nii väikestele kõlaritele ei ole eriti mõtet panna (kui sul midagi sellist on). Võim oleks hea alles millelegi taolisele või sellisele.
Aga äkki sul makile valgustuse jaoks eraldi juhe ja ühendasid selle akule? (lihtsalt mõte ;))
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Tegemist on JVC KD-G455 makiga, seal peal kirjas, et kollane juhe battery ehk + ja must juhe ground ehk -
Kuidas saaks üldse maki kaitset kontrollida?
corrado
Postitus Postitas corrado »
Algselt postitas: kirikuisa
sel juhul kollane ja punane on + ning ground on -
normaalsel makil ongi kaks plussi, kollane on mälupluss, et kui süüte välja keerad siis asjad ära ei kao mälust, ühendatakse tavaliselt otse akult tulevasse pluss, aga kaitse võiks ikka vahel olla;)
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
Tere! Mul siis selline probleem,et kui mootor töötab või puhur,siis kõik need raginad jm tulevad läbi kõlarite,suht häiriv on see.Kas keegi teab mis selle vastu aitab?
kj
Postitus Postitas kj »
äkki on geneka vilin ?
selle vastu aitab filter ;)
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: kj
Äkki täpsustad väheke?;) (mul endal ka see vilina kamm:puzzled)
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
tavaliselt ühendatakse punane ja kollane kokku
carl-steven berg
Alati ei aita filter kah. Ei teagi, mis aitab. Plussid olid ometi otse akult võetud. Mul aitas auto müümine tookord.... Ladaga oligi tegemist, 011.
Algselt postitas: carl93
Jah, see on mõistlik mõte helikvaliteeti silmas pidades (jämedam kaabel ja voolud akult). Aga manuaalid näitavad, et punane käib läbi lüliti ja nii ühendataksegi see läbi süüteluku, et võtmeid kaasa võttes ei peaks enam raadiot eraldi näppima.
JVC KD-G455 peaks jätma meelde, kas enne punase katkestamist oli asjandus sisse lülitatud ja uuesti süütevõtit keerates ärkab ka cd/raadio uuesti üles. Mugav.
sellisele tegevusele järgneb tavaliselt talvel see, et auto peale pikemat seismist käima ei lähe või siis kaovad fm mälud süüte väljalülitamisel...
peatoitesisend tuleks ikkagi otse akult tuua, ning mass koralikult kere küljest vähemalt võtta - mitte kuskil magistraalist kus krt teab mis uitvoolud ja parasiidid rändavad..
särinat ja praginat makis on põhjustanud näiteks bensiinihulga andur - maki toide oli armaka alt võetud, kohapeal oli normis asi - nii kui paagis vähe kütet siis hakkas ime hääli tegema makk.
vea leidmine võttis parasjagu aega :)
tahomeetritega autode omanikud on selle pragina endale ise kutsunud juhul, kui tahoka juhe pole varjega kaetud, mis maandatud ainult armatuuri poolt eraldi vastu autokere.
testida saab ühendades tahoka kapoti alt lahti..
samas võib viga põhjustada ka jukerdav tahokas ise mis süüteimpulsid toiteahelasse laseb.
[Muudetud: 7-12-2007 olaaf]
to m-rally: Küünlajuhtmed vaheta ka värskemate vastu.
m-rally
küünlajuhtmed on uued silikoonist juhtmed aga ikka ragiseb.vedasin ka voolu otse akust aga ikka...peaks proovima massi kerest võtta,äkki siis mõjub
corrado
kindlasti mõjutab ka see kust mass võetud...
Algselt postitas: m-rally
...vedasin ka voolu otse akust aga ikka...
Ma ei kujutanud ettegi, et kilplased ikka veel eksisteerivad!:puzzled
kirikuisa
Autod: NONE
Nagu teada, siis kõige parem makile võtta toidet sigaretisüütajast. Punane juhe ehk + seal taga on kinni mutriga, mida keerates siiski juhe ära ei tulnud. Et sääl kitsikuses on seda maki juhet raske kinnitada, on lihtsam sigaretisüütel selle juhtme panekuks eemaldada. Kuid seda takistab tihendike, mis hoiab juhi poolt teda võtmast. Kuidas siis sigaretisüütlit ära saada? Peale selle ei taipa ka hästi, kuidas see üldse kinnitub, mingeid polte seal ei kohanud.
[Muudetud: 9-12-2007 kirikuisa]
Sigaretisüütajal on originaalis ümber korpuse taga suur mutter. Käega katsudes tuntav.
Nagu teada, siis kõige parem makile võtta toidet sigaretisüütajast. Punane juhe ehk + seal taga on kinni poldiga, mida keerates siiski juhe ära ei tulnud. Et sääl kitsikuses on seda maki juhet raske kinnitada, on lihtsam sigaretisüütel selle juhtme panekuks eemaldada. Kuid seda takistab tihendike, mis hoiab juhi poolt teda võtmast. Kuidas siis sigaretisüütlit ära saada? Peale selle ei taipa ka hästi, kuidas see üldse kinnitub, mingeid polte seal ei kohanud.
KÕIGE PAREM ON VOOL OTSE AKULT VÕTTA
Suska
Postitus Postitas Suska »
Algselt postitas: hautz
Mille kaabli vahel oleks kaitse. :)
Ega ikka ei ole küll, süüteluku tagant int pesast! Vähemalt mina olen kogu aeg nii teinud!
corrado
pakun et süüteluku tagant võttes on võimalus et ei toida makki ära ja nagu logman kunagi kuskil ütles et hakkab maki valgus ja salongivalgustus jms musa taktis vilkuma
Algselt postitas: corrado
...siis on juhtmed penikesed lihtsalt.Pole mõtet mingeid imepeenikesi juhtmeid hakata toppima kui head tulemust tahta.Tuleks kasutada ikka "õigeid" juhtmeid.
