Parem valgustus Ladale?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Kui ta juba eelneva küsimise peale ei põhjendanud, siis ma pakun, et ta ei tea ise ka, millest ta räägib.
äkki sm. VRT peab "aftermarketi" all silmas hoopiski kasutatud/pruugitud juppe?:wow "aftermarket" tähistab minuteada hoopiski kõikvõimalikke alternatiivseid vidinaid, mis on mõeldud autodele, kuid mitte tehase poolt sellisena ette nähtud, a'la suunatuledega peeglid, neoontulukestega antennid ja muu sarnane pudi-padi
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
VRT ajas lihtsalt "aftermarketi" ja "second handi" segamini.
VRT
Autod: Lada 21013, lada 21011
Postitus Postitas VRT »
Ma tean mis aftermarket tähendab, aga vabandan ajasin aftermarketi second handiga segamini. Minu viga enam ei vasta öösel kirjatele.
Lada- Vene muskel.
VRT
:wow Kas Hummer H2 tuled on ikka Ladale kõige parem mõte?
Lada- Vene muskel.
Algselt postitas: VRT
Jutt käib ju pirnidest...Sa kohe nii radikaalselt mõtled, et saaks aga relaka kätte ja kukuks H2 tulesid kere sisse sobitama...
n
n2utsu
Postitus Postitas n2utsu »
Ega need xenon tuled nüüd hirm kallid ka pole:
http://www.proparts.ee/?cat=580&l=0
ja kui nad näitavad ka nii nagu lubavad siis võib täitsa proovida.
Ma ei mõista miks on vaja üldse hakata mingieid 5000.- krooniseid aretisi külge toppima...saan aru, kui raha ikka ohtralt üle on ja aega ja viitsimist, kuid nagu olukord näitab, mõned mehed ei suuda oma autodel isegi mootoreid ja keresid korda saada, bensuostmisest rääkimata (kuid tahes tahtmata kuskil ikka mingi liiter ilmub, et minna suvalisele KRUUSATEELE RALLIELAMUSI kogema :sein)...
Mota kirjutas pikalt ja põhjalikult mis effekt nende uute reflektorite ja pirnidega on...on siis väga raske minna poodi, osta sama komplekt ja tehtu-nähtu ära kogeda...
Nojah...igaühe enda asi, mida ja kuidas oma auto külge kruvib, kuid vaadake ikka, et oleks ka veel korrodeerimata plekki alles, mille külge kruvida...
VRT
Algselt postitas: PuZuP
Miks mitte, kui teha siis korralikult ikka
Lada- Vene muskel.
corrado
Postitus Postitas corrado »
On küll väga vana teema, aga on tekkinud küsimus. Et olen täheldanud sellist asja: kui autopirn panna toas 12v toiteploki otsa, siis põleb väga ilusti ja eredalt, aga auto küljes põleb kuidagi kollakalt kus tegelikult peaks olema rohkem pinget kui toiteplokil. Et millest siis selline asi? (seda ka nii uue kui ka vana pirniga)
Mul pole mitte midagi nt tavaliste valgete pirnide vastu, aga kuna need näitavad auto küljes kollakalt siis kisub ostma neid sinise klaasiga pirne:kuri
oled sa mõõtnud palju su kodune 12V toiteplokk tegelikult pinget välja annab.
tavalised odavad toitekad ilma koormuseta 12V on tegelikult 17-18V ja koormuse all 11-15V
samas mõõda palju sul autos reaalselt lambini pinget jõuab ;)
corrado
nojah, aga mis selle autopirniga nagu teha annaks?
veits nõme sellepärast mitu sotti raisata et osta mingid sinised pirnikesed:rolleyes
mingil vennal 03'l olid ka uued pirnid pandud ette ja näitas küll väga valgelt, milles vahe?
Sul nüüd uued reflektorid ja uued H4 pirnid.
Mõõda esmalt palju volte pirnile peale tuleb, nagu olku soovitas. Seal tavaliselt see uba ja vahe peidus ongi.
Kui ikka pirn väga kollaseks veab, on viga tavaliselt massipuuduses. Pirn saab massi lambi korpusest ja korpuse kinnituskruvist. Teinekord aitab lihtsalt kruvi pingutamisest (enne krutid edasi-tagsi). Seda massipuudust saab ka testriga mõõta.
Veel parem on pirni massijuhe viia otse aku miinusklemmile.
corrado
ok tänud mota, uurin, kui ei aita siis pöördun uuesti siia :D
markus_m
Autod: VAZ 21063
Postitus Postitas markus_m »
Mul olid 06-l vahepeal 80w/100w H4 tuled, ja erilist vahet pole, tühikäigul tõmbab pinge alla ja tuled tumedaks, lahjematega sedasi polnud. Siis panin tavalise võimsusega Osram Biluxid, need nö xenooni effektiga õrnalt sinakad ja need näitasid kõige paremini, eriti lumega olid lähituled head. Välimised tuleklaasid lähevad alatihti katki..... suurtest lompidest läbi sõites arvatavasti..... siis kui see suur sula oli viimati siis läks jälle.
See tuleklaaside mõranemine on tingitud praak klaasidest.Pirnid on paremad aga sealjuures kuumutavad tuleklaasi (mõne 165/90W pirniga lausa poole meetri pealt käega tunda,et tuli põleb!!!).Lihtsalt praegased tuleklaasid ei kannata temperatuuri kõikumist!Otsi DDR-i toodangut (Ruhla),need mõnel autol 30 aastatvastu pidanud.
