2101 Coupé, uzzac, 19**? (16v)
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Tootja andmete järgi on velje kaaluks 5,1kg
meil siis 8x13
http://www.comp.co.uk/wheels/wheels.asp?range=CXR_0001
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Õnnitlused ka minu poolt!
Mul on küsimus nende tõste silindrite kohta mis auto külge paigaldasite. Selle tõste süsteemi kogu kaal on vist 10-15kg:puzzled lisa raskust autole?! Kas auto oli liiga kerge? Vaadates teiste autode teemasi kus puuritakse piduripedaale, ukselingi taguseid jne:P, et auto kaal väiksem oleks.
twist
Postitus Postitas twist »
Tsitaat sr.org foorumist:
Algselt postitas: uzzac
tuleva hooaeg pandi kõigile +40kg otsa seega ei ole muret ei kaalu ei jää. kogu süsteem kaalub kusagil 7kg ringis mis pole teab mis hull kaal
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Riias peale sõitu oli auto kaal koos minuga 980kg mis on +20kg lubatust. Võiks ju need tunksid välja kruttida, aga see 10kg mis sealt kokku hoian ei tee mind enam kiiremaks :) ega aeglasemaks. Uute ratastae ja kastiga tuleb ennem korralikult sõitma õppida ja küll siis on aega kergemaks teha. Vahetada saab veel esimesed poritiivad plastikute vastu ja kapoti ka plastiku vastu. Samas on meil vihmakad Estonia velgedel (magneesium), mis omakorda tähendab seda, et kui kuivailma konditsioonis on auto ideaalis näiteks, siis vihmakatega on jälle alakaalus. Pole kunagi seal piiripeal mängida meeldinud, ennem olgu 5-10kg üle ja ei pea põdema.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Täna lahkasime mootorit, sest Riias ja ka ennem treeni tehes neelas masin õli. Viga on juba teada ja kuulub likvideerimisele. Nimelt on õlirõngad valed. Tuleb oma lollust tunnistada ja ära vahetada. Detailidesse ei hakka vast laskuma, sest see ei ole oluline. Tunni ajaga sai töötav mootor lammutatud nii kaugele, et kaks käigukasti polti lahti, mootori padjad lahti ja ongi käes alumine ots. Kurb oli mu pilt kui eemaldasin kollektori, sest sisselaskel on üks kõrv ära murdunud ja alumiiniumi me koduste vahenditega ei keevita isegi parema tahtmise juures :(
Kui keegi teab kedagi, kes Pärnus homme/ülehomme saaks alu keevitamisega hakkama võib ühendust võtta või kontakti edastada.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Pärnus on üks vennike, kes foorumites kirjutab nime Forsin all. Võib jätta veidriku mulje :) Tel. nr ka imelik - 782-4444 aga proovi ikka.
twist
Forsin peaks praegu Norras olema.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Kiire läks üle ja laseme nädala sees ära keevitada kolle. Järgmine nv paneme kokku ja käima. Mootor on vahel tagasi, õlirõngad ja kepsusaaled said uued sisse. Loodetavaasti õlirõhk enam ei kõigu ebamääraselt ja enam ei neela masin õli ka.
mingi lisatoe pead tegema klapikambri kaane pealt drosseliteni - et seda vibratsiooni jõudu vähendada.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Tugi on olemas. Sama must raua kärakas mis ülespoole turritab kinnitub omakorda ühe teise toe külge mis on ploki küllge polditud. Tugev värk.
asi ei ole selles et see aretus seal piisavalt tugev ei oleks, vaid selles, et seal esineb vibratsioon, mis oleks vaja leevendada (mitte tugevdada - selleks ongi leiutatud kaut?ukist materjale, mis seda teha võimaldavad)
Või oli valu/materjali praak või mitte piisav materjali paksus antud kohas (võis ka mutter lahti olla ja vibras seda kõrva jne jne)
Varras, tugi pannakse sellepärast, et karpad/pritse just oma raskusega kollet ei vajutaks ning et neid tugiplaadiga kenasti sünkroonis hoida
edu
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Seni pole muresid olnud selle kollega. Eks aeg teeb oma töö ja see valu on maailma kõige robustsem valu üldse. Tuleva aasta tuleb uus parem kolle niikuinii, vaja see aasta veel välja vedada.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Nv panime lõplikult kokku ära masina. Kõik oli tore kuni käivitamise hetkeni, mil mootori töös oli kuulda mingi tiksumine. Esimene asi mis pähe turgatas oli ühe teise klubilise õlivarda/vända kurioosum :) Peale mõningast brainstormingut võtsime klapikaane maha ja mõõtsime üle klapivahed. Oh rõõmu küll kui esimese silindri SL klapi vahe oli lubatust 0.35 suurem. Võtsime nuka maha ja eelmise pea tõukurite hulgast hakkasime sobivat otsima. Ei leidnudki, õnneks on aga isal puhkus ja ta saab nädala jooksul õige tüki välja raalida. Päris kole lugu peaks mainima. Esimese asjana mõõtsime ära kompressiooni mis peale õlirõngast vahetamist õigete vastu on 12 pealt kobinud 16 peale. (Y) Kõik muu tundub töötavat. Õnneks on reede õhtul veel aega kräunutada, ennem lõpliku treila peale ära pakkimist. Ei taha Kaunasest tagasi sõita katkise autoga.
Püüdke kenasti sissesõita ka ja eks siis tuleb veel miskit üle käija aga ikkagi edu ja et tervelt tagasi (karikaga)
Mis kütust te kasutate ja mis liiter maksab, mul ka varsti vaja midagi kuskilt.
Teiseks, mis nr. düüsid (küte õhk) teil 45-stel karpadel sees olid?
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Kes neid düüse enam mäletab. Sellest 2 aastat möödas. Pean uurima vb on kusagil kirjas. Liiter maksab nii palju kui tornis hind on. Neste 98 käib sisse. Sissesõidu kohta on Ligur öelnud kuldsed sõnad. Kui ei kesta stendis siis ei kesta ka sõidus. Aga eks tuleb auto vist treila peal käima panna ja siis saab Kaunase otsa peale kõva 6 töötundi. Muudmoodi ei ole aega :)
See aasta on kuidagi kehva algusega. Kui nüüd mitte arvestada Riia edu. Üldiselt on pealehakkamine kehvapoolne ja sõidu kilomeetreid ja tunde on vähevõitu. Peab seda viga parandama.
Neste 98 - khm surveaste 11.5? Ei käi minu loogikaga küll kokku...
mul oli 10.8 ja juba detoneeris, lisasin 1/3 L-100 ja asi lahenes
11.7 - L-100 ja 98 pooleks (alla selle detoneeris)
98 oli Olerex/Statoil (kui Shell oli, siis sai seda 99-t kasutatud ka)
et mis värk on;) ?
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Ei tea mis värk on. Koguaeg püstoli 98-ga sõitnud ja detonatsiooni pole kütte süül korda olnud. Vb tasub üle mõõta/vaadata kolvi ja pea vaheline pilu ja põlemiskambri kuju?
Ja aga huvitav, miks ka kõik ülejäänd tõsisemad pu?ka/samaari vennad L100 või kangema kraamiga sõidavad? Kõigil "pilud" valed :)
Kui sa siksil tõstad originaalil surveastme 10-ne peale ei saa enam 95-ga sõita (detoneerib)
tõstad 10-ne pealt 11.5 -> ei saa enam 98-ga sõita
98-mehi on ka olnud, aga mitte kauaks, kolvid jäävad kinni ja augud tulevad sisse millegipärast...meie ja teiste kogemused.
98-ga saad aind vaikselt 50-ga poes käija jah, aga mitte võidusõita. Et ma ei usu sind ikkagi, et sa lähed suvalisse tanklasse ja võtad paljast 98-t oma kopikale ja kõik...
Siis ei saa surveaste olla üle 11.5-le lihtsalt
aga ok. võibolla pritsega asi teine või on teil püstolis mingi eri 98 ja meil aind kirjas 98 aga saame 95-e
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Sõitsime karpaga ka püstoli 98-ga :) Meil on isegi tehnilises kirjas, et peame kasutama jaemüügi kütet. Kontrollitud küll kunagi pole, aga ei taha riskida. Reeglid on reeglid. No mis teha kui ei usu, ega vägisi ei saa uskuma ka panna. Surveaste arvutamine käib meil läbi exeli tabeli ja paps on sellega tõsist teadust teinud, seega ei saa ka olla arvutamisel viga. Vb on samaari mootor sellesuhtes parem kui kett mootor. Mine tea :S
Kui dünoma lähem ükskord siis ostame kankuga reissing bensu ka et näha kas reaalsetl ka mingit vahet on. Tegelikult saaks Lätist osta ka Futura Green Racingut. Vanasti oli Riias üks jaam kus seda sai otse püstolist paaki lasta. Väidetavalt vahepeal seda ei olnud, aga nüüd pidi jälle kusagitl saama. Kaunasest tulles ostame kankutäie seda, et oleks lisaks päris reissing kütusele ka Green Racingu võrdlus. Kes seda Neste Green Racingut on varem kasutanud on küll kiitnud, et mootor jääb seest puhtamaks ja põleb kenasti ära ja on "märjem" kui näitesk Elf-i rallibena.
Küttesüsteem on meil ettenägelikult E85 taluvate detailidega tehtud, ehk kui ükskord jälle kusagilt saab E85-te osta saame selle peale üle minna. Teisi pihusteid on vaid vaja.
darts
Autod: 05 vfts
Postitus Postitas darts »
ei tea kas on mõtet targemate meestega siin vaielda:)aga ei juhtund mu autol küll midagi kui sai 98-ga sõidetud.
