21063 1300SL, Tony_2106, 1990
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Re: 21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Vaata auto mootor üle. Suht piin oli su taga sõita, salong oli konstantselt õlipõlemislõhna täis
mMatteb
- Autod: 21063
kust antud tiiba soetasid?
- Tony_2106
- Autod: 2015 Aixam City
oihKytt kirjutas:Vaata auto mootor üle. Suht piin oli su taga sõita, salong oli konstantselt õlipõlemislõhna täis
Tony_2106
- Tony_2106
Antud tiib sai soetatud Facebooki kaudu:Matteb kirjutas:kust antud tiiba soetasid?
Aga http://www.rallipood.ee müüb ka neid tiibasid nüüd.
Viimati muutis Tony_2106, 22 Juun 2018 02:02, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
vVaalo
- Autod: vaz 2101, vaz 21033
Küünlaid vaadates panustaks pigem klapisääretihenditele.Tony_2106 kirjutas:oihKytt kirjutas:Vaata auto mootor üle. Suht piin oli su taga sõita, salong oli konstantselt õlipõlemislõhna täisäkki mul siis on kolvirõngad läbi, kui õli põletab
- Tony_2106
Selge, pean uurima, kes kus teeb ja palju kõik kokku maksab. Kuna ma ise autoremondi-lukksepp pole, siis lasen selle töö ära teha. Kõike muud võin auto juures teha, kuid mootorit ma ei näpi, kuna kardan midagi vussi keerata.Vaalo kirjutas: Küünlaid vaadates panustaks pigem klapisääretihenditele.
Siis tuleb arvatavasti ka vahetada: blokikaanetihend, klapikambrikaane tihend
ning samuti ka reguleerida ilusti klapid ära.
Tony_2106
vVaalo
Klapisääretihendite vahetus ei ole väga keeruline töö. Maha tuleb võtta nukkvõll, ning vajalik on eritööriist klapivedrude kokkusurumiseks. Samas see tööriist leidub tõenäoliselt igas teises garaažis. Plokikaant ei pea maha võtma, seega pole selle tihendit vaja. Iseasi kui just mingeid üllatusi ei ilmne.
Millise vahva meetodiga on võimalik küünalt vaadates eristada kas õli satud klapisäärest või kolvirõngast põlemiskambrisse ?
- Tony_2106
Küünalde keermeosa on õline ja ka küünla otsad mustad (loodan, et õige eeldus, kui vaadata küünalt silindrist nr.3).Lemz kirjutas:Millise vahva meetodiga on võimalik küünalt vaadates eristada kas õli satud klapisäärest või kolvirõngast põlemiskambrisse ?
Tony_2106
Ja tähendab see siis mida, rõngas või klapisäär?
- Tony_2106
Ma pole mehaanik, kuid siin juba mainiti, et klapisääretihend. On ka teine varjant, kuidas teha kindlaks, kas kolvirõngad või klapisääretihend. Kui gaasi maha lastes või käiku vahetades pahvaka sinist viskab, kuid karteris ülerõhku pole (tuulutustoru lahtivõtmisel sealt suitsu välja ei aja), siis võid loota, et klapisääretihendid.Lemz kirjutas:Ja tähendab see siis mida, rõngas või klapisäär?
Aga muidu, spetsiifilise küsimuste rajaga võid suunduda järgnevasse teemade rägastikku, mis asub Mootor ja väljalase alateemas - http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewforum.php?f=16 . Seal võib olla su küsimustele vastuseid.
Tony_2106
vVaalo
Vanakooli teadmamehed räägivad, et õline küünlakeere viitab klapisäärele; mina kirjutasin ka "pigem", mitte ei väitnud midagi 100% kindlusega. Aga kui nii väga tahad, võid ju alati mõlemad vahetada.Lemz kirjutas:Ja tähendab see siis mida, rõngas või klapisäär?
- Tony_2106
Paar päeva tagasi, süttis keskkonsoolis pidurite märguande tuli. Kuna teadsin, et vedelikku on, siis eeldasin, et viga peab olema anduris. Keerasin siis anumal korgi maha ja mida ma näen - valge osa, mis pildil on noolega kujutatud, hulbib anumas, kui andur, koos korgiga eemaldatud sai.
Mis seal ikka katsin anuma kilega kinni, liimisin kahest komponendist koosneva liimiga selle valge olluse anduri külge tagasi. Seda muidugi ajutiselt.
Täna ostsin uue anduri (6€) ning vahetasin ajutise lahenduse välja uue detaili vastu. Ajutist lahendust eemaldades nägin, et vaikselt oli pidurivedelik hakanud mekkima seda liimi ehk siis oli tekkimas keemiline reaktsioon pidurivedeliku ning liimi vahel.
Tony_2106
- Tony_2106
Niisiis, vahepeal sai koostatud ka "pisike" nimekiri. Asjadest mis vajavad masinal tegemist, enne Laitse Rallipargis toimuvat Youngtimer Camp 2018 üritust. Kuna töögraafik, mis juuliks koostati on suhteliselt vinge, siis pean põhimõtteliselt peale tööd, kui on n.ö. vaba päev, hakkama auto kallal tööd tegema, selle asemel, et minna koju magama
. Aga nimekiri järgnev:
Tegemist vajavad tööd:
01 - Pidurid üle vaadata, õhutada + klotsid kontrollida.
02 - Siduri töösilinder reguleerida või siduri silindrid õhutada.
03 - Roolikarp reguleerida.
Tööd, mis jäävad puhkuse ajaks:
01 - Ülemised šarniirid vahetada (võib-olla).
02 - Alumised šarniirid vahetada (võib-olla).
03 - Esimesed vedrud vahetada Niva vedrude vastu.
04 - Uued armeeritud pidurivoolikud paigaldada (võib-olla).
05 - Klapisääretihendid vahetada koos klapikambri kaanetihendiga.
06 - Elektronsüüte komplekt paigaldada (esialgu jääb tegemata).
07 - Ülemised ja alumised õõtsad vahetada (vanad on väsinud).
08 - Esimesed pidurikettad üle vaadata ja vajadusel vahetada.
09 - Madaldusriba esimesele spoilerile valmistada/paigaldada (võibolla).
10 - Sillastend esisillale (taas).
Siiamaani tehtud tööd:
01 - Veepump vahetatud koos tihendi ja rihmaga.
02 - Mootoribloki küljes olev jahutussüsteemi lõdvikute kolmik vahetatud.
03 - Süütepool vahetatud (paigaldatud NGK toodang).
04 - Originaal leegitoru vahetatud roostevaba vastu koos tihendiga.
05 - Esimene spoiler paigaldatud
06 - Madala profiiliga tagatiib paigaldatud.
07 - Akuklemmid vahetatud.
08 - Tagasilla stabilisaator paigaldatud.
09 - Uued süütejuhtmed (silikonist kattega) vanade järgi vastavale pikkusele lõigatud ning paigaldatud.
10 - Esimesel topelt-stabilisaatoril puksid vahetatud (punased polyetaan)
11 - Esimene topelt-stabilisaator paigaldatud.
12 - Vasakul alumise ja ülemise õõtsa puksid vahetatud (punased poly.).
13 - Paremal alumise ja ülemise õõtsa puksid vahetatud (punased poly.).
14 - Tagasilla vardad vahetatud - 5tk.
15 - Tagasilla stabilisaator korralikult paigaldatud.
16 - Sillastend tehtud (esi- ja tagasild reguleeritud).
17 - Esimestel amortisaatoritel puksid vahetatud (punane poly.).
18 - Tagumistel amortisaatoritel puksid vahetatud (punane poly.).
19 - Uued jahutussüsteemi lõdvikud paigaldatud + klambrid vahetatud (silikonist 5mm).
20 - Kaasreisija poolne peegel kõvemini fikseerida.
21 - Esiklaasile päikse vastane toonriba üles serva paigaldada.
22 - Esimene spoiler krunditud, värvitud (Valge LAD.215 koodiga värv) ja lakitud.
Viimati muutis Tony_2106, 23 Juul 2018 21:46, muudetud 10 korda kokku.
Tony_2106
- SexSix
- Autod: 013
Siksi tagaistmel magad
- Tony_2106
Tuleb nii välja, et peab teoreetiliselt ööbida, või siis päev veeta nii auto (teise kallima) all kui ka salongisSexSix kirjutas:Siksi tagaistmel magad
Tony_2106
- zajetz
Miks sa soovid paigaldada armeeringuga pidurivoolikud. Pane see raha parem kuskile mujale, nt mootorisse. Hea kui sa üldse erinevust märkaksid ja see nagunii puhas võidusõidu teema.
- Tony_2106
Täna sain kätte "pisikese" paki. Kiirelt kohale jõudnud paki eest tänan ma kasutajat VäikeMägilane.
Pakis olid järgnevad detailid:
1. Polyetaanpuksid (punased) - Esiamortidele, tagumistele amortidele (8tk), Topelt
esisilla stabikale (6tk) + esimesed õõtsad
2. Jahutussüsteemi lõdvikute komplekt 2105 Silikonist 5mm
3. Tagasillavardad Samara puksidel.
4. Süütejuhtmete komplekt - silikoon voolikud
5. Klapisääretihendite komplekt Victor-Reinz/Cortec
Süüteküünlajuhtmed pean veidi lühemaks tegema, vastavalt silindri süüteküünla asukohale. Klapisääretihendeid vist vahetada ei jõua. Kõik muu läheb küll vahetamisele.
Paar pilti ka:
Paar pilti ka:
Viimati muutis Tony_2106, 05 Juul 2018 17:23, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
- Tony_2106
Nüüd pisike klõps ka uutest süütejuhtmetest, mis nüüdseks auto mootoriruumis ning on tehtud vanade järgi vastavale pikkusele:
Tony_2106
- Tony_2106
Täna saabus ka topelt stabilisaator kohale
Tony_2106
