2106, etz27 , 1986
2106, etz27 , 1986
etz27
Postitus Postitas etz27 »
Järgmine probleem mootoriga ..
Keerasin süüdet puhastasin karpat panin uue bena õhu ja õlifiltri ning uue õli sisse
Aga see ei aidanud ..võtsin küünlad maha ja 3 püta küünal jumala ära põlenud ...seal see viga oligi ....3 pütt ei tööta ...:(
keegi tead öelda mis viga võib olla?...
Teine teema on alumise õõtshoovaga mis sai uus pandud uute puksidega ....aga need(kummid) uued puksid on oma pesadest peaaegu juba välja tulnud ..keerasin mutrid siis oli jumala lahti tulnud ...väänasin uuesti hea jõuga kinni .....
Kas peab jälle uued puksid panema ...ei julge nii sõita kui puksid võivad iga kell otsad anda ja mutrid otsast ära tulla ....2 korda kogemusi olnud õõtsamurdumisega ....2 korral treila tellitud järele
tänud abi eest ;)
Algselt postitas: etz27
tänud abi eest ;)
Keera siis need muttrid ja poldid korralikult kinni esisillal:P
Kui see ei aita siis pane kasvõi keermeliimiga.
mida tähendab küünal jumala ära põlenud? - küünlad põlevadki ära - ainult rasv jääb järele :D
mis kompressiooninumbrid on ka?
etz27
kompressiooninumbreid ei ole mõõtnud pole vastavaid riistu
Teised küünlad olid korras
ja kui 3 püta küünlal juhe ära võtta teeb mootor ika sama häält
VÕibolla on klapid ebatihedad.Kuidas mootor käib ,kas ühtlaselt?
Proovi kompressioooni nii:
1) võta kõik küünlad ära
2)Pane 1 silindrile küünal (ilma süütejuhtmeta) ja kuula kas mootor käib rütmiliselt ringi,kui starteriga mootorit ringi ajada.
3)Kui mootor käib rütmiliselt ringi siis on sellel silindril klapid ja rõngad "korras"(jutumärgid sellepärast et mootor on kindlasti kulund).
Kui mootor käib ühtlaselt ringi siis lasevad klapid läbi või on rõngad katki(või on midagi silindrisse lendand:P)
4)niimoodi proovida teised silindrid ka ära ja teha järeldused,mootori tervise kohta
Mida rütmilisemalt 1 küünlaga mootor ringi käib seda korralikum mootor on
ja mida ühtlasemad kõigil silindritel need rütmid on seda korralikum mootor on.
Selega saab määrata mootori üldist seisundit kui kompressomeetrit pole.
Mul oli mootor vahepeal nii kulund et seda rütmi õieti ei tekkindki ja pole ime miks mootor külmaga käima ei läinudki:D
Samuti saab proovida 1 küünla kaupa mooorit käima panna(seda siis süütejuhtmega)
Seda asja võiks enne teised ka kommenteerida niipalju kui keegi jutust aru sai:D
[Muudetud: 8-10-2007 hautz]
Tegelikult on ikkagi nii, et see manomeeter ei maksa teab-mis-palju.
Kui ei ole viitsimist kuskil mööda poode hakata otsima, istud sinna kus sa praegu oled - arvuti taga :D ja tellid http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=2752&cat=100 . Otse koduukse ette tuuakse.
Kompressoriga saad kontrollida, kas suletud klappidega pahiseb silindrisse lastav õhk karterisse (rõngad, hülsid kulunud) või karbussi ja väljalaskesse (klapid ebatihedad).
Ja elektriosa tasub kah kriitilise pilguga üle vaadata. Vähemalt korralikud küünlajuhtmed tuleks sebida ja küünlaid kah aeg-ajalt tshekkida. Millal neid viimati vahetati? Süüteküünla töö hakkab halvenema u. 50 000 km pealt.
etz27
Suured tänud info eest ;)
Palju sellise mootori remont umbes maksma võib minna
Kas ei olex mõtekam 1,6 peale parem osta ?
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Eks muidugi oleks mõtekam 1.6 peale üle minna kuid see ei taga seda et tulevast mootorit remontima ei peaks.
Mootori remondi puhul mängib rolli pigem oma aeg, rahasumma küündib mõne tuhandeni kui korralikult teha.
etz27
Selge ...siis peab järelikult lumivalguke natukene puhkama seni kuni on 1.6 ostetud ja seda natukene näpitud ...ning seejärel see peael tõstetud
Üx küsimus ka kuidas olex 5 käimakastiga
ma saaks selle tasuta ja pidi korras olema ....1.6 sobiks juba 5 kast peale ju küll ja kütusekulu pidi ka väiksem olema ...aga kuidas on vastupidavusega ja kiirendamisega .....kumb on sellesuhtes kasulikum ja targem peale panna ?
tänud abi eest ;)
Kui tasuta saad siis milles küsimus??? Mina ostsin pmst terve auto, et omale seda käigukasti saada:D Maanteel ikka hoopis teine tera.
Vastupidavus on no kuidas juhtub. Saad, siis vaheta kindlasti õli mingi korraliku vastu. Kiirenduse suhtes ei oska öelda, oleneb mis ülekannetega juhtub olema, kuigi ega sealgi tänavakasutuse seisukohast suuri erinevusi pole...
Siin täpsemalt: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=13464
etz27
Suured tänud lingi eest :)
sain vähe targemaks jälle ..järelikult tuleb kast ära tuua
ülekanne peaks 06 originaal olema pole tagasillas midagi eriti nagu vahetanud peale vedrude ja amortide
No hetkel 1,3 peal ...vaikselt tahaks ika sinna 1,6 peale üle minna ;)
etz27
Lõpuks tuli siis selline mõte et paneks oma auto müüki ;)
Selle autoga niipalju vaeva ja raha läind et enam ei viici tegeleda sellega kuigi olex tahtmist ja võimalust ..aga pakuti sellist varjanti müün oma auto maha ning saan raha juurde ja lääne auto peale kolida
Niiet auto müügis ;)
Panen üles ka müügikuulutuse
etz27
Kas keegi ei taha projekti edasi arendada siis :P
Tahaks müüa mõnele kellel huvi ka ika on ...mitte mingiks põllurallimasinaks
Tehke omad pakkumised !;)
