Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
kkristjan02
Mõni aeg tagasi vahetasin ära siduri töösilindri ning peale vahetust tundus kõik korras, nüüd aga peab pedaali vastu põrandat suruma, et käik ilma raginata sisse läheks ja kui pedaali üles hakata laskma siis tahab kohe järgi võtta, nagu on-off sidur oleks:P..libistades käib undav hääl ja pedaal vibrab ka natuke. Ehk keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud ja oskab midagi öelda.
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Siduri ajamis kas on õhk sees või vaja tõukurvarrast reguleerida.lada kirjutas:Mõni aeg tagasi vahetasin ära siduri töösilindri ning peale vahetust tundus kõik korras, nüüd aga peab pedaali vastu põrandat suruma, et käik ilma raginata sisse läheks ja kui pedaali üles hakata laskma siis tahab kohe järgi võtta, nagu on-off sidur oleks:P..libistades käib undav hääl ja pedaal vibrab ka natuke. Ehk keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud ja oskab midagi öelda.
Missugune undav hääl? Nagu tagurpidi käigu hääl? Omal ka hakkas algul peale sidurikorvi vahetust, libistades mingil koormusel sellist häält tegema aga nüüd pea paari kuu jooksul on see ära kadunud. Detailid erinevalt kulunud?
Õhutatud juba korduvalt ja varras ka reguleeritud võimalikult pikaks, kui veel regullida siis kaoks vabakäik ära. Undav hääl on sarnane tagurpidi käigu häälele küll. Asi on selles, et muud ma puutunud pole peale siduri töösilindri..oleks siis ainult see et sidur võtab alt aga pluss see on-off seisund ja hääl mis libistades tuleb ei saa ju töösilindrist tingitud olla.EdR kirjutas:Siduri ajamis kas on õhk sees või vaja tõukurvarrast reguleerida.
kkriss-sten
- Autod: lada 21063 85a
Kas k6ik vaz sidurikettad sobivad 1,6-le?
Probleem selles,et uus siduri ketas j22b korvis loksuma(on see normaalne)?
Ja millejaoks neid klambreid vaja on sidurikorvil>http://www.google.ee/imgres?q=vaz+sidur ... 24&bih=677
Loodan,et on arusaadav:P
kkriss-sten
sai 06 täna vahetatud siduriketas ja korv. asjad koos tagasi, aga nüüd mootor kinni. vabaga veereb, käik sees sidur all veereb, 3 käiguga slepis võttis rattad ringi aga mitte mootorit ja 2 käiguga slepis võttis rattad blokki. mõistus koos, ehk oskab keegi nõu anda enne kui uuesti lahti kiskuma hakkab
ette tänades!
ette tänades!
aAloAerton
siduri pedaal
Siduri pedaal oli kõveraks veidike vajunud,võtsin maha lasin suure vedru lahti ,tegin pedaali siregeks tagasi,siis avastasin krt kuidas mis jõuga ma saan selle suure vedru tagasi pedaali külge,(lada 2105)
Keegi annab nipi äkki kuidas vedru pedaali külge kergelt saada?
ppartyboy
- Autod: VAZ 21051
mida teha?
Tere. auto siis 2105. ma olen sellega sõitnud juba 2 suve, aga viimasel suvel hakkas sidur jamama, e. käigud lähevad suure jõuga sisse. samas kui ma siduri natuke juba üles lasen, hakkab kohe vedama. pedaal on parajalt juba alla vajunud ja tagumine käik ei taha ka enam naljalt sisse minna. käis remondimehe juures ja too ütles et sidurikorv ja survelaager tuleb välja vahetada. kas see on ikkagi vajalik ja kus ma neid 05le leida võiks? oskab keegi mind aidata?
kkriss-sten
kkriss-sten
