Lada VFTS, Marx378
Lada VFTS, Marx378
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
- Tymmu23
- Autod: Lada 05
härrased ma kuulsin,et teil pidid kole suured rehvid autol all olema... uskuge ei ole need seal üldse head! eest kukuvad teil rattad lihtsalt alt ära ilma fiati käänakateta ja selliste flantsidega ja taga samamoodi ma ei taha teada mis see sillatala ja poolteljed arvavad sellest loost ja olgu see 1,6ne mootor kui vägev tahes - 15 tolli ja 70(!?!)kõrgust rehvi see kindlasti väga naljalt edasi ei krudi - tähtis on ju kiiresti hoog üles saada mitte pika peale ja palju lõpp kiirust.
Need "jalgrattad" on juba ammu enne teid köik ära leiutatud kuulake natuke maad lihtsalt ja valige enda jaoks sobivam variant - nii olen mina vähemalt teinud ja asjad toimivad.
Ilma fiati käänakateta söitsid ju Soe ja Kuusk 15tolli kruusakaga ja oli koguaeg rattad alt ära.
Soovitav soojalt panna 15" tolli Michelin L82 rehv kui teil 15 veljed olemas,see on vist 185/62/15 mõõdus,mina vähemalt kasutasin seda sigulli silla ja 1,6 mootoriga ja väga hea rehv on,viljandiks ja saaremaaks sobib ideaalselt kui vähe vihma ja pori peaks ka tulema.
kui tahate siis mul 2 sellist normaalses korras L-i on veel alles mida vöin müüa
- VäikeMägilane
ddarts
- Autod: 05 vfts
ise sa ka vaevalt tava kastiga starti tahaks minna kuna se ikka ei kesta küll kui sõita tahad.poistel otsekasti maitse suus mis mõttega minna ajas tagasi kui parem on edasi minna.nii et.....Algselt postitas: VäikeMägilane
Tava kastiga terve elu sõidetud, loll jutt suhu tagasi (meite masinatel on alati tagavara standart kast kaasas)
Kui standart sidur ka oli, siis olek ssaand ju poest uue niva komplekti alla panna (peaks ju tasakaalu jääma kõik?)
kõik see kokku oleks maksim. 6h tundi aega võtnud.
Läti kastiga sõitis Teppo, aga lõpuni sai harva. Bollverki omaga saab rohkem sõita ja ka lõpetada. Mina loobuks sest läti kastist.
siduriketas uus, ilma vedrudeta maksis 2000.- pole ka probleem, aga korviga on probleem.
Aga noh, loodame, et Mulgil siis kõik kestavad!
Stopperiga mõõtke ka ära nagu kirjeldatud, kui auto stardivalmis!
- VäikeMägilane
jutt oli rallile pääsemisest!
kogemused ka maksavad, kui rahad nagunii makstud juba olid?
Logo ei lähe ma starti tavakastiga, aga kui 1 päev enne rallit midagi juhtub, siis ei jää ma kodu nutma, vaid lähen tavakastiga sõitma, vahet pole kaugele jõuab, aga jõuab kaugemale kui ilma kastita
Point oli teine jutul.
- VäikeMägilane
Mis nende kasti ja siduriga siis sai ja miks just see tagasild nüüd siis nõrgim lüli on?Algselt postitas: Marx378
Mulgi ralliks nimi kirjas. Jupid vaja veel külge saada ainult. Nõrgim lüli on nüüd tagasild, ju siis annab tunda kas peab vastu või mitte- saab uue õppetunni. Uueks hooajaks kindlasti mingi asisem sild alla.
- VäikeMägilane
ja milleks siis on vaja suurt ratast alla panna kui originaal kõik on?Algselt postitas: Marx378
Kast, sidur ja hooratas all, sõidud tehtud ja peab vastu ka. Usun, et need jupid vast alt ei vea. Tagasild originaal, mis teadupärast ei pea heale mootorile ja suurele rattale vastu. Nüüd veel ülevaatus vaja teha ja siis jääme rajale minekut ootama. Ju siis kuuleb mis sai:D
Ise ju teete endi elu raskemaks...
Aga loodame, et saate seekord ikka starti ning rohkelt legendi kogemusi ja katsekogemusi - sõitke oma sõitu.
Edu
Rallyreg ei näita veel II liiga tulemusi, et kuidas teil seekord siis kulges ja mis muljed rallist jäid?
[Muudetud: 20.9.2010 VäikeMägilane]
mMarx378
- Autod: Audi A8, BMW E36, Lada vfts, MBvito, Lada2101, Lada2105
Sel korral oli kõik ilus, tore, kena, aga geneka rihm ei tahtnud kuidagi peal püsida:S. Sai mitu korda teist peale pandud(Ühel korral oli isegi Darts abis ja vaatas rihmarattad üle) Aga ilmselt oli genekas miski pärast nihkes.
Esimesel katsel sõit eriti ei läinud, kuna pikk paus vahel ja olin ettevaatlikum). Kuid järgnevatel katsetel tundsin ennast päris kindlalt, kuid päris lõpuni põhja gaasiga minna ei saanud, kuna vesi kees ja mootorile ei tahtnud ka liiga teha ja ega suurt esiklaasist välja ka ei näinud, kuna see oli veeauru täis:S Muidu kõik väga meeldis, aga jah sel korral siis läks nii.
- VäikeMägilane
