2101, Corrado, 1973 - Müüdud
corrado
Postitus Postitas corrado »
eks ma kae;) tegelt oleks pidand üldse selle püstoliga sinna vahele laskma, aga ei viitsind püstoli järgi minna:kuri
Ja kui järgmine kord plätserdama hakkad, teibi need kohad kinni kui ei taha pärast puhastada. Ennetada on lihtsam kui ravida!!!
corrado
Ei tulnud tõesti kinnikatmise peale :D aga küll saab puhtaks:spin
corrado
Sai täna volvo alt viimased kaks valuvelge ära võetud. Võtsin ka tsentreerimisrõngad ära ning läksin garaasi, peale pikka arutamist jõudsime onuga järeldusele et neid treida ei saa kuna 2,5mm mis sellest rõngast alles jääks,see läheb treipingis kohe kolmnurkseks. Aga ütles et 4x100 pannes 4x98 otsa ei oma mingit tähtsust kas on tsent rõngad või mitte :yllatunud Et see 1mm erinevus ei tähenda mitte midagi. Siis peale mõõtmist ja uurimist leidsime ka et lada orig poltidega täitsa võimalik alla panna need :lol
Ette sai ära pandud, aga mul siuke karvane tunne et tuleb ikka valuvelje poldid otsida, polt läks sisse 6mm ja leian et võiks minna rohkem. Igatahes Tagumistele velgedele veel vaja leida üks rehv(vb saan naabri käest) ja siis teine lasta parandada(kruvi on sees). Siis saab nood kah alla.
Praegune seis siis:
Suht sex või mis :P
corrado
Algselt postitas: CozmonauT
Aja esistange nurgad ka sirgeks ning värvi iluvõre tagune mustaks, siis veel parem ;)
See mul plaanis ongi millalgi, stange tahaks järgneva nädala jooksul sirgeks saada,iluvõre tagust ei tea veel kuna värvida jõuab. Kunagi suvepoole ;)
Algselt postitas: siksaator
Valuvelg sobib ideaalselt;)
Tänud :)
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Veljele pane jah kindlasti valuveljepoldid. Muidu minul kah keskava suurem ja aukudevahe 4x100. Kui võrdselt järjest pingutada, siis jääb tsentrisse küll ilusti.
corrado
Grimes rääkis midagi lada valuvelje poltidest. Et pidid olema mingi 1cm pikemad kui orig poldid. Teab keegi hinnast miskit rääkida? Grimes pakkus mingi 200 ja veidi peale(komplekt):puzzled
11-17 krooni tükk. Sellise hinnaga olen näinud.
Ladal poldi keere 12x1,25. Ei pea ilmtingimata Lada valuveljepolte ju küsima, igas poes nii öelda ei osata.
edit: cozmo soovitused olid head, aga ma soovitaks veel põhja ka alla keevitada:D Siis oleks viis pluss liikur.
[Muudetud: 1.6.08 GTA]
corrado
Tõstame hinnapiiri, kuni 20 on nüüd :D
Sai ostetud 16 veljepolti siis 20 eeki tk:)
corrado
Sai siis kõik valud alla nüüd, ilgelt kena näeb välja :)
Homme peab uue benafiltri ka ostma :D
Vau:spin päris kenake pildipealt, aga esistange riivab mul silma.
Väike toonklaas võiks ka olla/tulla.
corrado
Esistange jah vastikult kõver, kui leian homme aega siis uurin ehk saab sirgeks.
Toonklaas tuleb samuti kui saab raha selle jaoks ;)
corrado
Tundub et nv läheb suuremaks tõmblemiseks auto kallal. Kogu kütusesüsteem vaja ära puhastada,paak maha,bena välja,pask välja,torustik läbi puhuda jne. Praegu asi ikka rõvedalt jumpsib, koguaeg sureb välja jne.
Seda enam et käigukastil ka puksid vms läbi et peksab käiku välja koguaeg.
:ylbe
päeva tipp oli muidugi see et ema suutis sõites kuidagi keskkonsoolivahelt välja ripendavad juhtmed lahti tõmmata vms, sest elektriaken lakkas töötamas,kesklukk ja raadio samuti. Ei viitsind jamada, panin kaks ust lukku ja nii jäigi,las nod tagumised olla siis. Lihtsalt nii närvi ajab kuidas saab nii palju jamasid olla korraga, koguaeg töötas normaalselt ja nüüd kui vaja siis siuke kammajaa lahti et anna olla:mad:
[Muudetud: 9-6-2008 corrado]
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Teinekord oled siis targem, ei jäta juhtmeid kuskilt vahelt välja tilpnema. Kui midagi teed, siis tee korralikult.
ando
Postitus Postitas ando »
Mis puksid sul seal käigukastis läbi on? :o
Kas loobib kolmandat välja?
[Muudetud: 9-6-2008 ando]
corrado
loobib välja kõiki peale kolmanda ja tagurpidi käigu, ehk siis 1. 2. ja 4. käik
eriti tihti just 2. käiku, seda nagu koguaeg
nende juhtmetega on ka nagu on, enda jalale nad ette ei jää,aga jah emal suht vaevaline sõita sellega, ju siis vajutas ära seal midagi. Maale ära saan auto siis saab tegema hakata.
Nüüd maha rahunenud ka, taas isu teha autot:P
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: corrado
Arvatavasti survelaager on ära. Kas loobib siis maha kui gaas maha lasta? Enda "rallikal" loopis kõik käigud välja kui gaas hoopealt maha lasta. Maha võttes võll liikus edasi tagasi ning ringiratast liiga palju, mida ta ei tohiks.
corrado
Maha loobib jah siis kui gaasi maha lased.
Survelaager, missugune ta välja näeb ning kas saab vahetada ilma kasti maha võtmata või on ta kuskil kasti sees kuhu ilma maha võtmata ligi ei pääse?
timm
Autod: vaz 2106.vaz 2107
Postitus Postitas timm »
survelaager peaks ikka sees olema ,niiet siis pead ikka kasti maha võtma:rolleyes
corrado
Aiai siis küll pahasti....aga kui jätan ta praegu nii nagu on, kas siis juhtub midagi? Suvel niikuinii plaanis viiene kast alla lükata, eks ta enda närvidele kindlasti mõjub see käigu välja viskamine aga noh kõike ka teha ei jõua,seda enam, et paarile üritusele ka vaja jõuda.
Aga muidu seoses selle küttesüsteemiga, et ei tea kas aitab see suurpuhastus või peab veel midagi tegema? Varem olid ka käivitused VÄGA vaevalised, peale uue karpa peale panekut läheb hästi käima kui bensiin on üleval.
Bensiin vajub siiski alla ja peale paaripäevast seismist on targem enne bens üles pumbata kui käiiama hakata. Et pidid vist läbi laskma mingid klapid seal pumbas vms?
