21013, Hunter112, 1983
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
vaatasin pikka aega, et mis paber see eelviimase pildi peal esukse küljes on. Ja alles siis sain aru, et need kellegi jalakesed :D
Valged triibud ei karju ka praegu värvipotis :)
Väga väga kena
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Madaldus tuleb kohe kindlalt.:)
Hele velg tuleb samuti, võimalik et valge.
Plekid mis vahetasin: 2 esitiiba, esipõlle(paneeli), 2 ukseplekki, 1 terve uks, mõlemad tagumised tiivaääred, tagapõlle(paneeli), pagassiluuk, esimesed tungikohad, pagassipõhja, tagavara ratta aaluse, benapaagi aluse + veel mõned väiksemad roostes kohad.
Uksed ja luuk hakkavad puldist lahti käima.:)
Eks jah, peegeldab päris mõnusalt.:)
Tõesti, Risto ees müts maha!
Ei oleks minagi uskunud, et sellest rotikate leekidega kopikast üks päev midagi sellist välja kukub.
On juba mingi kuupäev ka auto valmimiseks planeeritud?
Edu ja paksu rahakotti!!
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Proovi, kuidas must velg punase triibuga sobib ;)
rizto05
Otsest kuupäeva pole, sest kõik jääb mingil määral ikka rahakoti sisu taha kinni. Teen nii palju kui saan. Aga nagu öeldakse, et jaanipäevaks saab valmis.:D
Vot see must velg punase triibuga võib päris efektne jääda, tänud hea mõtte eest!
Edu ning paksemat rahakotti samuti vaja.:)
hunter
Postitus Postitas hunter »
Algselt postitas: rizto05
Nojah see ainult oleneb sellest mis aasta jaanipäevaks ta valmis saab:D
ccve
Postitus Postitas ccve »
Samas mina arvan ,et ilusa 15" natuke rohkemate kodarate ning hõbedase velje vastu ikka ei saa :D
valge06
Postitus Postitas valge06 »
Kas uus uks käib ilusti?
Ladavend
Postitus Postitas Ladavend »
Pagan kus on ikka ilus lada,EDU EDU ning ei jõu jaanipäeva ära oodata,kuna valmis saab!;)
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
kui juba veljetamiseks läks siis must velg sama värvi randiga nagu ülejäänud auto on ja pidurisadulad ka seda sama tooni nagu pealmine osa võiks olla kaunis silmale vaadata :)
iga kord läheb pilt ilusamaks kui seda vaatan :)
5+
vussvillem
Autod: 2107 1,5. 2105 1,8. Omega A c20ne
Postitus Postitas vussvillem »
Väga viis! ;)
Velje suhtes arvan et siia sobib väga hästi peenikese kodaraga valged veljed :)
rizto05
Uus uks käib ilusit, aga ei ole nii hea, kui originaal oli(sobivuse kohapealt).
Velgi veel vaatab, mis sinna läheb. Aega on.:)
Aga täna sai puksiiriga koju toodud, nüüd enam ei tea mida edasi teha sellega.:D
Mõned pildid juurde:
Ekke-Taavi
Autod: Saab 96L; Zaz 965; Seat Leon
Postitus Postitas Ekke-Taavi »
mis mõttes ei tea mida edasi teha, tegutsema vaja hakata, vedrud ja asjad külge , mis siin enam mõelda!!!:lol
küsimusi veel niipalju et kas oled mõelnud et mis sisu paned?
Nt must nahk or smth?
must nahk muidu sobiks hästi...:D
prõnn prõnn prõnn...
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Mulle värvilahendus ei meeldi, aga ehk siis, kui kõik jupid ja veljed saavad külge kruvitud see muutub.
Igaljuhul paistab väga sile olema ja keretööd on hea kvaliteediga teostatud. Tähelepanu puuduse all see pill tänavatel küll kannatama ei hakka :)
Velje võiks mingi erilise valida, sellise mida teistel autodel naljalt ei kohta ning mis sobiks hästi värvieffektiga kokku.
Et siis edu velgede valimisel ning auto komplekteerimisel!
[Muudetud: 14-5-2009 VAZ]
rizto05
No eks alustab sildadest jah. Aga varsti toon koju ühe mõtetu 011 kere, kus peal saab mootorisüsteemi paika panna. Ning seejärel sellele kerele lihtsalt ümber tõsta. Pole vaja võimelda selle kere peal.:)
Sisu koha pealt ei luba veel midagi. Eks aeg näitab.
Vot, esimene kriitik, see hea.: Kas just kriitik, aga lihtsalt..:D
Võiks tegelt paljusid asju, aga arvatavasti finantsolukord jääb seda takistama.
Tänud!
Suska
Postitus Postitas Suska »
Jeps, nüüd vaadates võiks olla küll ainult punane.
Tead, ma soovitan sul siis mõtle mingi disain välja ja lase peale kleepida. Ise teeksin vähemasti nii. Triipu mõtle ka ikka. Ma ei mõtle, et kohe. Aega on sul maailm. :D
Andreas
hunter
Käisin täna ja vaatasin selle asja siis oma silmaga üle ja ma ütleks et tehtud on kõva ja väga kiiduväärt töö,selle 011 kere toome sulle siis varsti ära.
dzidzi
Postitus Postitas dzidzi »
Huvitav, et keegi pole veel alustanud teemat "iluvõretagune mustaks või kerevärvi":D. Pole ammu näinud Risto :D Peaks tulema vaatama üle ka siis selle kalavärvilahenduse;)
rizto05
Üle pika aja midagi toimub:
rizto05
Oleks, aga finantsi pärast hetkel ei tule taha ilma kolmnurgata klaasid.
Ning veel seda, et autost tuleb drifti masin. Järgmine drifti hooaeg proovin platsis olla.
