2102, motamees, 1973
Jah.
GPS ju loeb,et oled maakeral kordinaate vahetanud(pikkus ja laiuskraadid on muutunud).Vaevalt,et Sinu GPS saab infi auto odameetrilt.Rekadel vahel selline võimalus.
Algselt postitas: logman
Mis masti navi kasutad, et saab max. kiirust ise sisestada?
Kas paned ...
Garmin nüvi 265w. Ei tea mina, kas tal max kiirust salvestada saab, et siis piiksuks. Nullida saab küll. ;)
See oli küll hea, et lubatud kiiruse info on ekraanil online. Jälgisin veel, nagu märgist mööda sõidad, nii ka kohe mul ekraanil uus märk. Eestis olen ainult ühe korra sellist asja täheldanud.
See märgivärk.
See märgivärk on mälus.Ju siis Eesti kaart "lahja".Näiteks navi annab ka kiiruskaameratest teada,et teaksid kiiruse maha võtta muidu tehakse fotosüüdistus kiiruseületamisest.Õnneks need veel Eestisse ei jõua.
Appi! Mul "katus sõidab". :wow
Panin navigaatori kuuri katusele. Nullisin max'i ära. Pooleteist tunni pärast oli max kiiruseks 2,4km/h. :P
Kas see võiks olla "päeva liikumise kiirus"?
Raldo
Postitus Postitas Raldo »
Ega need navid pole mingid täppismõõteriistad millega asukoht määratakse sajandikmillimeetri täpsusega. Oletame, et navi täpsuseks on mingi 20cm, siis Navi suudab objekti paigutada 40cm läbimõõduga ringi sisse ja positsioneerimine erinevates kohtades selles ringis salvestubki liikumisena. Täpsus sõltub sellest kui paljusid satelliite navi konkreetsel ajahetkel näeb ja kui sobivad on atmosfääri tingimused veatu signaali vastu võtmiseks ja ilmselt veel pajudest muudest teguritest.
GPSi täpsusest
minu garmin nüvi 660FM manuaalis on kirjas
tavaolekus asukoht: kuni 10m
WAAS toega asukoht kuni 5m
seega jah, täppismõõteriist ta ei ole ja kuna ühendused erinevate satelliitidega kord katkevad kord tekivad, siis tänu sellele ka ühel kohal seisva gps-i iseeneslik "liikumine"
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Mota sai see talv löpuks köik neli talverehvi 01 velgedega alla:Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
overspeed
Ja ma kohe mitte ei suutnud vastu panna, panin need kaua aega tagasi saadud kilbid köik peale, sobivad ju perfektselt ning nüüd ju 01 veljed köik 4tk, siis ...Pilt
Selle teema võib nüüd lukku panna.
Auto läks ühe kollektsioneeri kätte.
Autot ehitades panin odomeetri nulli. Läbisõit pildilt näha. Viimasel ajal kollitas miskit jahutuse probleem. Muus osas teenis auto igati ontlikult.
Viimased pildid minu käes olevast autost:
Novat, Murphy hakkas tegutsema. Rääkisin jahutuse probleemist, aga hoopis laadimise probleem tekkis tee peal. Poole tee peal "osteti voolu juurde" ja loodame, et nii ka kenasti koju jõuti. Usun, et tegu iseenesest pisiveaga (miskit juhtmeühendus), aga ikkagi tüütu.
:puzzled Auto ei tahtnud mo juurest ära minna vist.
