21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Re: 21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Postitus Postitas Tony_2106 »
Hiljuti keerasin, manööverdades, rooli vasakule lõppu ja kuulsin vasakult esiosast kolinat. Siis loksutasin peale rooli otseks keeramist vasakut esiratast ja midagi tõesti kolksus. Esimene mõte oli šarniir, kuid eeldan, et need võivad olla ka rooliotsad, mis said Volga Kauplusest soetatud.
Tony_2106
Tony_2106
7 kuud tagasi sai soetatud katuseraam ning sai meisterdatud puuduva kinnitusklambri asemele uus. Plaan oli hakata vedama raskeid naisi (talvel), aga kuna nüüd on suvi ja naised kergemad ning ilusamad, siis müüsin katuseraami maha.
Viimati muutis Tony_2106, 19 Juun 2017 22:15, muudetud 2 korda kokku.
Tony_2106
Tony_2106
Täna sai käidud Tabasalus ja soetatud 05-e rullikutega turvavööd. Tänud kasutajale VIIN. Nüüd on mul ka salongis veidi viina :) Õhtul sai paigaldatud uued/vanad 07-me rullidega turvavööd, nüüd jäänud veel aknalaud paigaldada.
Viimati muutis Tony_2106, 16 Juun 2017 00:57, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
Tony_2106
Enne katuseraami müümist soovis 06 väikest fotosessiooni, et mälestuseks pilte katuseraamist jätta ... 21063 soov sai täidetud:
Tony_2106
Tony_2106
Minulgi on lähenemas mõned tööd, enne selle 2017 aasta ÜV-d. Võimalik, et midagi veel lisandub, kuid pole kindel. Vaz-i tujusid ei tea ju kunagi ette :)
Veel teha:
1.Sidurikomplekt vahetada (töökojas)- (korv, ketas, laager) VAZ tehase originaal või siis LUK firma komplekt
2.Sisemised ja välimised rooliotsad koos keskmise roolivardaga vahetada + muhvid. Arvatavasti valin VAZ tehase originaali MS-i üle.
3.Tagumised reaktiivvardad vahetada - Tagumine pikk parem reaktiivvarras, Tagumine pikk vasak reaktiivvarras, Tagumine lühike parem reaktiivvarras, Tagumine lühike vasak reaktiivvarras, Tagumine põiki reaktiivvarras.
4.Tagumised amordipuksid vahetada + vasak porilaud sirgelt panna.
5.Mootoripadjad vahetada (võibolla ka käigukasti padi)
6.Ülemised ja alumised Sarniirid (VÕIBOLLA)
7.Leegitoru vahetada - VAZ tehase originaal või PALMASTROWi toodang
8.Paigaldada Esimesed udutuled
9.Sillastend (töökojas)
Tehtud siiamaani peale eelmise aasta ÜV-d:
1. Siduri peasilinder
2. Siduri töösilinder
3. Pidurite peasilinder
4. 21063 originaalid turvavööd asendatud 2107 rullitavate vastu koos tagumise aknalauaga
5. Vahetatud esimesed ja tagumised amordid
Tony_2106
Tony_2106
Vana versus uus aknalaud
Uued/kasutatud turvavööd 07-lt installitud 06-le
Kuna paigaldatud turvavöödel olid paigast libisemise osad katki, siis sai tehtud kiirelt kirjaklambritest konksud, mille külge turvavööde kinnituskohad paigaldada.
Uued peeglid, pimedanurga osada külge pandud:
Väike käivitusabi Audile TT-le, millel oli aku tühi:
Tony_2106
Traat :evil: Kõrva kõrgusel.
Tony_2106
SexSix kirjutas:Traat :evil: Kõrva kõrgusel.
No siis on hea sõidu ajal kõrva sügada, kui peaks sügelema hakkama :D
Tony_2106
Mine nüüd selle Audi juurde tagasi ja vaata natuke salongis ringi.
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-SEAT-BEL ... 0580390292
Lammarist võiks see leitav kraam olla.
Tony_2106
Täna sai külastatud taaas Veerenni Lada kauplust ning sinna veidi raha puistatud. Soetatud sai jägnevad vidinad:
1.Sidurikomplekt - (korv, ketas, laager) LUK firma komplekt
2.Sisemised ja välimised rooliotsad koos keskmise roolivardaga vahetada + muhvid ning splindid ja mutrid.
3.Tagumised amordipuksid
4.Mootoripadjad
5.Lisaks sain kätte ka tuulesuunajad, pildil näha ka uued/kasutatud pimedanurga ja tava välispeegli kombot eespoolt:
Tony_2106
Tony_2106
logman kirjutas:Mine nüüd selle Audi juurde tagasi ja vaata natuke salongis ringi.
Arvan, et ei hakka EBayst midagi tellima, vaid aretan plastikust kattetele magnetid sisse.
Tony_2106
Tony_2106
Täna saabusid kohale tellitud kleebised. Nüüd on jäänud veel soetada Ladaklubi kleebised.
Lada - Remondirõõm Aastast 1970
- vinüülkleebis, pamprikleebis
- Suurus : 180 x 800mm (2tk)
- Suurus : 130 x 590mm (2tk)
- Suurus : 65 x 290mm (2tk)
Tony_2106
Tony_2106
Tagumistele ustele sai siis niimoodi kleebised asetatud:
Tagumisele aknale läks kleebis sellisel kujul:
Viimati muutis Tony_2106, 06 Juul 2017 23:11, muudetud 2 korda kokku.
Tony_2106
Tony_2106
Täna sain kätte http://www.ladaklubi.ee kleebised 1x SUUR ja 2x väikest. Tänud kasutajale Kytt.
Viimati muutis Tony_2106, 06 Juul 2017 23:13, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
Tony_2106
Tony_2106
Tony_2106
Üleeile kasutasin ära head ilma, kuna nüüd paar päeva on sadanud. Sai siis puhastatud tagumise põrkeraua alumine osa, mis oli nõukaaja roostevastast sodi täis. Kole oli vaadata, nüüd jäänud veel kruntida ja värvida (leida õige värvitoon). Tagumise udutule juhtmetega pean ka midagi ette võtma ja nad ära peitma.
ENNE:
NÜÜD:
Tony_2106
Tony_2106
Tänane krunditöö tulemus, pean vaid veel mõned korrad üle kruntima, siis saan valge baasvärvi peale lükata. Lihvisin mõned kohad valget 320 vesiliivaga ning tumedam valge läks tunduvalt heledamaks, kui ülejäänud masina värvitoon. Nüüd pean saama vaid seda tumedamat beežikas-valget tooni (tundub olevat 207 värvitabeli järgi, mis siin foorumis üleval on), muidu pean terve auto üle värvima. Alumisel pildil pole valge värvi tooni vahet eriti näha, kuid ülemisel pildil on tooni vahe märgatav
Tänase kruntimise tulemus:
Tony_2106
Tony_2106
Täna sain 13" valukad kätte ning panin ka masinale alla. Silmaga vaadates tundub, et esimesed on suuremad, kui tagumised. Samas võib see olla ka silma viga. Samas sai lastud teha ka 215 koodega valge värv Ladale, loodan, et tegin õige otsuse. Pärast tuleb välja, et toon on vale.
Tony_2106
Tony_2106
Värvimise tulemus siis selline, nagu alljärgnevatelt piltidelt näha. Läkski nii, nagu kahtlustasin - värvitoon on veidi vale.
Lisaks sai veel mõned kleebised masinale lisatud:
Tony_2106
Tony_2106
Eile tegin pisikese proovisõidu kinnisel territooriumil pikemat aega ning jahutussüsteemi lekkepeataja kasutamise maksis kätte. Nimelt rääkisin tuttavaga auto juures, kui märkasin kapoti alt tulemas tossu. Keerasin ruttu mootori välja ning avasin kapoti. Tosoolipaak oli lekkepeataja ning tosooli segust ollust täis ning ajas ollust korgi ventilatsiooni avast välja, kusjuures radiaatori ventikas tööle ei läinud. Temperatuur oli kuskil 100 kraadi näidiku järgi.
Tony_2106
