2105/051,Viin,1981/84
Ma täna nikerdasin originaal seieri tagasi tahhokasse, spidokaga probleeme pole, tahhokaga just. Aga kui sealt seest tina vähemaks võtta seieri otsapoolt ehk peaks selle tasakaalu saama.
Ideel on jumet Mikk:)
Täna avastasin, et mootor "kardab" külma õhku. Nimelt, kui õhupuhasti on talvises asendis mootor töötab ja laseb ilusti kiirendada, kui aga suvises hakkab karpasse tagasi taguma ja turtsuma ning kakkuma.
Käisin natuke vanurit ka "jalutamas"
:rolleyes
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Krdi ilus Lada! :cool: Lihtsuses peitub ilu.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Postitus Postitas kihnumees »
Nõustun Keviniga. Väga ilus, oleks vaid minu oma selline:rolleyes
Iga endast lugupidav inimene sõidab LADAGA !
ei usu küll, et need tuled väga lihtsad on... :D kena aparaat on tõesti. :)
Tänud! Eks pildilt paistavad paljud asjad ilusamad kui nad tegelikult on:D.
Aga näidikutega tegelen ikka kui õhtuti nokitsemis tuju.
Tahhomeeter
Spidomeeter
Ajutised taustad proovimiseks lõikasin pesoo taustadest. Siiani tänan juhuseid, et ei ole õnnestunud taustu seni välja printida. Sest täna tegin neisse veel muudatusi.
Tahokas on nii valmis, et ootab taustasid, spidomeetril on veel korpus pikemaks teha ja nõel sobitada. Spidomeetri korpus läheb ~ 5mm pikemaks kuna pirnid ei mahtunud ära õigesse kohta. Elu lihtsamaks tegemise ja parema tulemuse nimel loobusin nn päevaläbisõidu loendurist:rolleyes. Auk sihverplaadis oleks takistanud valguse ühtlast levimist ülemisse serva. Uus lahendus saab hakkama 4 LED pirniga 6 asemel, mis valgeid taustu valgustasid.
Ülevaatus ka puhtalt läbitud:).
rauno4
Autod: Vaz 21053
Postitus Postitas rauno4 »
Tekkis selline küsimus!
Kas sul ei jää tahhoka seier liiga raskeks?
Muidu mis puutub sinu tulemustesse siis juba praegu on see vägagi kena!
Ja jällegist ka väga kena auto!
EDU
Seda hakkan uurima siis kui taustad käes. Üks võimalus oleks uute jaotustega skaala teha. Teine võimalus on tinaga mässata nagu Mikk soovitas. Eelmine tahhokas näitas 1000 pange, tänu liimi sattumisele vedrule. Kui see nii palju puitu ei näita siis ok. Veel leidsin lihtsama mooduse kuidas spidomeetri seier õigele kohale panna:D. Vaja läheb töötavat ja korras spidomeetrit ning trelli. Mõõta ära trelli pöörlemis kiirus korras spidomeetriga ja sama väärtus panna teisele spidomeetrile kui trell täis pööretel töötab :D. Siiani panin pöörete järgi sõidu ajal asja paika.
:D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 33b727.jpg
Täna sain taustad ja nüüd on õhtu sisustatud:D
Mis me nüüd, päris kena. Võiks toimida ka. :P
Vaatan, et sul ms all, palju mustrit on? Sooja ilmaga ujuma ei hakka?
MuKi14 kirjutas:Mis me nüüd, päris kena. Võiks toimida ka. :P
Jap need ms-id on seal seni kuni veljeidee ka teostatud saab. Olen nende rehvidega sõitnud juba 2007a sügisest ja mustrit on hetkel veel tublisti üle normi. See mul eriti ralli auto pole, 80-90 kannatab sõita ilusti. Talvine pidamine on ainult väga nõrk. Kuna talviti ei sõida Ladaga siis eriti probleemi pole
Tahhomeeter valmis:P.
Tegin kohe sisse seieri raskuse vastu ühe tinaplönni juurde, mis hoiab enam-vähem vastassuunas. Tasakaalustamisel lähtusin sellest, et kui tahokas "peapeale" pöörata siis originaal seier jäi omale kohale aga see liikus tubli 1000 pööret. Nüüd peaks see mure ka lahendatud olema.
Homme õhtul ehk leidub veel aega:D!
Tänane saavutus. Hakkasin vaikselt vasakult paremale minema.
http://www.youtube.com/watch?v=Nh2ikYrruYE
Ainuke viga on see, et udutule märgulamp põleb koguaeg:rolleyes. Viga võib olla selles, et ühel neist autodest polnud udutuld kontroll lampides. Udutule lüliti tagant tuleb 2 juhet, mida el. skeemi peal pole, heleroheline ja lilla. Arvatavasti lülitavad need nupul märgutule põlema?
Siiani rahul :D
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Jubedalt meeldib tahhomeetri lahendus, ootan juba spidomeetri valmimist:cool:
Keep up the good work !
Kirja font sai ikka kumnesse valitud:D
Enne
Pärast
Spidomeeter sai ka valmis.
Tänane suurem aur läks testimise peale. Originaal spidomeetriga mõõdetud 30km/h juures on uue tahhoka näit 2000. See vist 500 võrra vähem kui tegelikult? Ei tea originaal näitudest juba tükk aega midagi :(.
Peab väikestega ka tegelema hakkama. Selliseid seiereid panna sinna ei saa. Võib-olla tuleb teha peale langeva valgusega need. Seda homme peale tööd vaatab. Hommikul tuleb veel auto ka kokku laduda, et tööle minna:D
r6mpsik
Postitus Postitas r6mpsik »
:o Igatepidi kena töö ,täitsa 5+ :D Kui valmis saad ,siis suht ainulaadne värk:D
Teha veel on natuke :D
"Kellahoidja" häirib, kaalun vist nahatamist nagu mõned juba soovitanud.
rauno4
Autod: Vaz 21053
Ülimalt kena lihtsalt:P:)
EDU
Näidukud näitavad õiget asja ka nüüd?
matzz
Postitus Postitas matzz »
Päris kena asi, kus sa need taustad printisid ? Lasid kohe välja ka lõigata valged osad, või mis moodi on sul lahendatud see, et ainult valge osa laseks läbi valgust ?
Meboosta
hautz kirjutas:Näidukud näitavad õiget asja ka nüüd?
Ei näita:D. Tahoka kontrollisin tööl ära ja näitab 500 vähem- Tuleb tina juurde panna. Spidomeeter näitab -30 õigesti. Edasi on 90-ga sõites 130 kellal- seier tuleb 90 peal paika panna. Neid ei saa enne teha kui on aega jälle laiali lammutada.
matzz kirjutas:Päris kena asi, kus sa need taustad printisid ? Lasid kohe välja ka lõigata valged osad, või mis moodi on sul lahendatud see, et ainult valge osa laseks läbi valgust ?
Idee sain Pärnu autoklubi foorumist, kus üks tegi endale turborõhunäidiku. Idee on lihtne, grafoprojektori kile- see on see, millelt näidatakse aparaadiga seinale tekste. Lasin koopia keskuses Jajaa välja printida 2tk. Kleepisin need täpselt kokku ja nende taha valge tavaline koopia paber. Ja edasi tegid pesoo jupid vajaliku töö.:D
Kui kõik hästi läheb siis Cambil näeb:cool:
E: Sai üks video ka tehtud ;).
