21053, Qunts, 1984
21053, Qunts, 1984
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Täna avastasin, et vaja oleks uut või siis korraliku jahutus radiaatorit. (originaal pudeneb molekulideks)
Kuna projekti eelarve on lõhki siis ootan mõistlikke pakkumisi U2U.
NB. Radikal peab olema anduri pesa (elektrilise tiivikuga).
Qunts
VäikeMägilane kirjutas:Ei miks peaks kustutama, selleks see teema siin ongi.
Ainus mis teha tuleks on liikmeks astuda))
Kuda see Togliattist toomine teil täpsemalt välja nägi, pajata siia ehituse vahele, kui mahti on.
Tõotab kena projekt tulla, edu!
Mis annab liiksmeks astumine ???
Hetkel tegelen info kogumisega kuidas see auto Eestimaale toomine välja nägi ja mis asjaoludel auto ostu luba väljastati :D
Endal tekkis ka haiglane huvi selle vastu :D Kuidas ja miks ?
Ja samas uurin ka minu omandis oleva ZAZ 966 ajalugu miks ja kuidas :D
ZAZ 966-st niipalju, et see auto veel originaal värvi all ja ainus läbiv rooste on AKU alune plekk ehk esi põll. (muidugi on ZAZ-le kõik uued plekid olemas ja ka uus mootor jne.). Sellest kusagil mujal foorumis :D
Ahjaa jube mõnus on võtta 70% asjadest riiulist, et uut kapoti alust teha VAZ autole :D
Aga hetkel pole võtta vask jahutus radiaatorit mida võib endiselt pakkuda U2U :o
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
Qunts kirjutas: Mis annab liiksmeks astumine ???
Mida annab klubile sinu liikmekandidatuur?
Mõlema küsimuse vahele võib tõmmata võrdusmärgi. Samuti võib mõlemale küsimusele anda samad vastused. Näiteks sobib mõlemale küsimusele vastata "mitte midagi", samas võid sa ju ise mingi parema vastuse välja mõelda. Need kes seda suutnud on, on esitanud taotluse liituda ja kes seda väärinud on on ka vastu võetud.
üks mõjukas mees kord ütles "Ask not what your country can do for you..."
Seega tunnustame sinu tööd, see on korralik ning väga tänuväärt, et sa seda kajastad ja kui sul kunagi tekib endal sisemine soov ladaklubi seltskonnaga liituda saad sa seda taotleda. Antud hetkel pole sa selleks veel valmis.
Qunts
robi kirjutas:
Tänan väga meeldiv suhtumine sinu poolt :D
Kas olen taotluse saatnud, et saad öelda: "Pole valmis"
Mõni lõppetab ennem oma hobiga tegelemise, kui tema kanditatuur heaks kiidetakse. :bouncing
Tänan pakumast aga ei soovi klubi liikmeks saada !!!
robi
Autod: 2107 1992
Qunts kirjutas: Kas olen taotluse saatnud, et saad öelda: "Pole valmis"
Ausaltöelda, ei tea. Oletan, et sa ei ole esitanud taotlust ja tegemist on pigem sarkasmiga. Minu hinnang, et sa "Pole valmis" on seotud Sinu enda postitusega:
Qunts kirjutas:Mis annab liiksmeks astumine ???
Võib ju küsida, et mida peaks liikmeks saamine andma? Kuidas saaks klubi olla liikmekandidaadile meele järele? Ma ei tea mida sinu küsimusele vastata. Ma ei tea siit klubist kedagi, kes tahaks midagi "pakkuda" sellise küsimuse esitajale. Arvasin,et sain selle sulle viisaka postitusega selgeks tehtud, kuid asi kipub pigem vaidluse kraavi minema. Seda ma kindlasti ei soovi.
Qunts kirjutas:Tänan pakumast aga ei soovi klubi liikmeks saada !!!
Aga PALUN! Mulle sobib, usun, et ka teistele klubiliikmetele. Samas oled alati oodatud klubi üritustel ja foorumis.
Juhul kui Sinul on soovi antud teemal arutelu kindlasti jätkata, siis pigem jätkaks u2u tasemel kui üldse.
Qunts
See eelnev las jäeb ! Igal kodanikul oma arvamus ja meil sõnavabadus !
Ühesõnaga sai jälle auto kallal nokitsetud ja seekord võtsin lahti roolikarbi.
Valasin õli välja ja panin nõrguma aga kokku sain kätte umbes 50 ml :D Ei tea kas peabki nii vähe olema ??? Mõni targem kellel raamat võiks öelda palju täpselt käib.
Alustasin siis selle hoova eemaldamisega mille külge lägevad rooli otsad. Algul proovisin tõmmitsaga aga ei midagi tõmbas käppa pooleks, ise mõtlesin, et oli vana ja oli oma aja ära elanud. Järgmiseks otsisin kolu hunniku alt välja hüdraulilise pressi (20 t). Sättisin ilusti pressi alla ja kukkusin uhama aga no krt. :mad: ei midagi !!! Siis välgatas mõtte "Gaas" Otsisin välja gaasi keevituse ja kukkusin soojendama, soojendasin mis soojendasin ja pressisin mis pressisin aga ei midagi, närvid olid juba pinges kuid otsustasin las jäeb ja tormasin lada poodi veerenis. (lootsin uue hoova saad)
Läksin siis Veereni tn. poodi ja minu õnnetuseks oli tööl vanaema (80 a). No ostsin siis uued laagrid ja tahtsin ka saada seda hooba mis irduda ei soovinud. Pikka otsimise peala leidsime lõppuks selle õige hoova :D
Siis minu õnneks astus poodi Oolaf ja soovitas ka puksid ära vahetada :D No mõeldud tehtud ostsin ka need.
Aga täna siis võtsin kätte ja lõikasin ühe külje sellel hooval tuima näoga maha ja siis uuesti pressi ja raksatusega ta kätte saingi :D Siis kiskusin roolikarbi laiali ja esmapilgul ei tundunudki midagi hullu (olen pool pime). Kuid siis vaatasin, et väike loks võllil mis jookseb selle hoova külge. (selge pukside vahetus)
Järgmiseks lisasin oma nägemisele prillid ja uurisin siis seda võlli mis läheb rooli gardaani. Ja vaatepilt ei olnud hea :o Eile veel poes küsisin vanaemalt kas on neid võlle ka saada ja vastuseks sain, et ainult 2101 omasid (no aru saada vanaema on vana).
Panen selgituseks siis pildi laagri liug pinnast.
Täna siis kimasin jälle sinna poodi ja Aleksander oli ise seal ja leidis kohe mulle õige võlli ja ka puudu oleva laagri saale :D
Kimasin siis tööle tagasi ja esmalt pressisin sisse puksid (puks ei läinud ka alguses võllile peale) No pole probleemi hõõritsaga ilusti mõõtu ja arvan, et sai väga hea :D
NB. ei soovita seda tööd ette võtta kui pole asju millega seda teha, laske kellegil teha või muretsege teine roolikarp tuleb odavam kui kõik asjad osta ja teha lasta.
Ühesõnaga pressisin ilusti ka ühe laagri kausi pesasse, teine läheb niisama ja siis algas reguleerimine.
Ühe kaane vahele käivad eripaksusega metall tihendid ja nendega jebisin tükk aega, kui poldid kinni keerasin siis oli liiga tuuga või liiga lovka aga lõppuks sain omale parajaks :D
Väike pilt ka mis välja tuli :D
Hoian asjadega ikka kursis ja äkki mõnele noorele VAZ auto entusiastile kunagi kasu :D
Qunts
Tegin siis see nädal jälle niipalju kui jõudsin.
KRT, see aeg on selline resurss mis ei taastu kuidagi ja seab ka piirangud valmimisele.
No natuke nokkisin alguseks kapotti alust (oli väike pohmakas)
Siis mõtlesin, et panen silla kokku :D Need uued tellitud vedrud koos lisakõrgendustega ei tahtnud kuigagi mahtuda oma kohale ja siis meisterdasin m12 keerme latist tõmmitsa, mis ei osutunud ka eriti tõhusaks aga aitasin natuke hüdraulikaga ja pidin auto toestama laega, et auto pukkide pealt lendu ei läheks :D
Eks pildid räägivad enda eest :D
Samas oleks vaja normaalse hinnaga piduri peasilindrit, vasakpoolseid töösilindreid, Mootori jahutus radiaatorit koos el. ventika anduri kohaga, lisaks oleks hädasti vaja lisa flantse esiratasetele 15mm kuna veljed jooksevad õõtsa kinni ja tagumistele 20 mm või võib pakkuda ka alumiinuimit millest saaksin välja treida. :D
Pildil küll vana kettas aga tulevad uued.
Qunts kirjutas: Samas oleks vaja normaalse hinnaga piduri peasilindrit
http://www.autoladu.ee/varuosa/2563/20657/
Soovitaks seda. Tuleks küll üle värvida et ilus püsiks, aga vähemalt pole Mastersport või mingi olematu kvaliteediga russija junn.:)
Qunts
Kui kedagi huvitab siis võrdluseks VAZ 2101 esimene vedru ja VAZ 2121 esimene vedru.
Vaz 2101 vedru on 8 cm kõrgem/pikkem kui Vaz 2121 vedru.
Vedru traadi läbimõõt on Vaz 2101-l 12 mm ja Niva 2121 verdru traadi läbimõõt 14 mm. (mõõdetud kiiruga ja suvalise nihtkaliibriga/nihik/supler)
Tegin ka pildi, et järgnevatel kodanikel oleks lihtsam otsustada ja ei peaks otsima neid kahte koos. :D
Qunts
ToM kirjutas:
ToM kas on ka mingi võimalus neid asju ennem käega katsuda ja silitada :D (kus ja mis aegadel)?
Värvimine pole mulle enam probleemiks :D
Aga vaatan, et puuduvad pealevoolu toru otsad kuhu lükkaks külge voolikud mis tulevad piduri vedeliku anumast.
Qunts
Väga paljud on küsinud, et miks tegin sellise värvilahenduse esisillale ?
Vastan siis lühidalt:
Kuna olen suht pime siis õnneks eristan värve ja tunnen selle järgi ära millega tegu :D
Pealevoolu otsad on kaasas http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 58ec5d.jpg
Silitamist pakkuda ei saa, soovitan antud toode sealt lehelt ära tellida ja külge panna:) Ma ei usu et vene või mingid muud asjandused odavamad oleks. Tootja oli firma nimega LPR, itaalia värk ja peaks lada külge sobima küll. Edu.:cool:
Qunts
ToM kirjutas:Pealevoolu otsad on kaasas http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 58ec5d.jpg
Ostsin selle vidina ära ja sai silitada ka ennem ostu. :D
Qunts
Äkki kellegil pakkuda 2105 iluvõre ette ?
Võib olla uus/kasutatud, kuid peab olema korras (kinnitused terved)
Pakkumised U2U
Jäta tel. nr. võtan ise ühendust kui hind vastuvõetav.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Qunts
Sai siis natuke tegeldud eelmine nädalavahetus autoga ja kokku said pidurid ja muud nippetnäppet :D
Nüüd vaja korraliku või uut jahutus radiaatorit (elektritiivikuga variant)
Sammut ostaks roolisamba 05/07 oma. Vana oli nii kõveraks väänatud ja mõrasid nii täis, et paha hakkas :D
Täna siis tégélésin ka natuké auto asjadéga:
Nimelt sai tréimiséga jällé tégéldud vanéma vénna juurés,
No krt. lihtsalt kaks omastarust tarka ei mahu ära ühté väikséssé ruumi ja ühé pingi taha :D Ja nii mé vaidlésimé aga lõpp tulemus on valmis Flantsid
Panén paar pilti ka vahélduseks :D
No éi olé élu, no lihtsalt ei olé :D
Qunts
Täna siis tegelesin jälle kapoti alusega aga mida ikka seal ei ole on mootor.
Nüüd on vähemalt nii kaugel asi, et kui saan mõned juppid kätte siis tõstan mootori vahele ja siis peaks minema juba lõbusalt :D Valmistasin isegi ette mootori vahele tõstmise ketttali ja näppud hullult sügelevad seda etappi valmis tegema :D
Pilt ka tänasest.
Qunts
Sain kätte jälle mõned osad ja tundub, et tuleb töine nädalavahetus.
Üks väga oluline detail vaja veel kätte saada siis võib öelda, et mootor leiab koha auto küljes.
Pilt ka ikka.
Tänud jälle foorumi kasutajale Vahurke :D
Ikka otsin korraliku jahutus radiaatorit elektri tiivikuga varjant.
Kui pakkuda kiri U2U või helista 55 viis 88 viis 88
Vääna-Posti lammutuses võib midagi olla. Käisin seal kunagi otsimas radikat koos vendiga lisasoenduseks. Tookord jäi küll ostmata kuid palju raha seal huvi pakkuva eest ei küsitud.
nende vene kolledega peab natuke ettekaema, et kaanekülge minev pind väga kõver ei oleks ning et poldi avad kenasti klapikisd, enne kui tuimalt kinni tõmbad kaane külge, samuti võib vahest juhtuda, et avad ei passi hästi jms. iseärasused
mul 1 alu radikas koos el. vendiga on pakkuda, tuli 073 pealt, võõpasin vendi raami üle ka
pilti võin teha reede/laupäev
