Hooratta kaal
Hooratta kaal
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Õli pole vaja välja lasta, muu on üldjoontes õige jah.
Hooratas kinni 6 poldiga, ei tohiks üle jõu käia...
skahar
Postitus Postitas skahar »
Algselt postitas: Moss
hooratas ja poldid tuleb täpselt samas asendis samsse kohta tagasi panna(pead meelde jätma...nagu velje poltidegagi)...ja õiget pidi ikka ka(et pooli ära ei vaheta)
Algselt postitas: skahar
Need pole eraldi tasakaalustatud? :yllatunud
tuhkur-z
Postitus Postitas tuhkur-z »
suht jabur küsimus aga kas selle siduri mahavõtmine on üks suur...?
ja kas ma saan hooratta ilma moto ja käima mahavõtmiseta ära?
lada 1300sl
Postitus Postitas lada 1300sl »
Algselt postitas: tuhkur-z
mootorit ära võtma ei pea
ei saa ilma käimarit maha võtmata seda küljest ära :puzzled
ja sa pead kardaani ära võtma ning siis vist starteri kah et käimarit küljest ära saada :puzzled
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
Kardaan ,siduri töösilinder, spidomeetri tross, käigukang, starter, ( mõnedel autodel on jäänud ka summuti segama),ja sidurikoja kaitsepleki 4polti, siis kast alt ära ja sidurikorv küljest, lõpuks hooratta 6 polti lahti. Hooratta kergendamine 150 kr Tel 5579095.
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Sumps tuleb ka jah alt ära võtta, muidu ei saa käimarit maha, saab küll käimari tahapoole lükata, aga siis on jube kitsas seal tegutseda.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Arvatavalt kummiremonditöökojas tasakaalustuspingis trelli või rellakaga.
Tegija
Treimisel ei pruugi hooratas tasakaalust välja minna, seega pole tasakaalustamisel vajadust. Vältida tuleks hoorattaid, millel on palju tasakaalustus auke!
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Postitus Postitas Marek »
Kas kõik siguli hoorattad kaaluvad originaalis ühepalju? Või on nad vastavalt mootori võimsusele erinevad?
Või on nad kõik eri kaaluga, et nii kuidas tehases tehti nii on? :)
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
ma sooviks targematelt teada saada et mis moodi see pinki panna üldse,et kas eraldi rakist vaja?
vastuseks Marek i küsimusele: kõikidel karburaatormootoriga ning jagajaga ladadel on 2101 hooratas
corrado
Postitus Postitas corrado »
Algselt postitas: Tegija
niisis,sain targemaks tänu onu jutule :D
ta nimelt rääkis mulle targa loengu et hooratast peab tasakaalustama pärast kergemaks treimist kuna metallitihedus pole igalpool täpselt sama, selletõttu läheb ka tasakaalust välja
nüüd tehke mulle selgeks kas see jutt tõene või väär?
sest kui ma selle kergema hooratta jutuga onu juurde läksin tulin nii targalt tagasi et jääb jälle ootama seda aega kui mootori ehitamiseks raha saan sest vajab tasakaalustamist koos väntvõlliga:puzzled
eks see vedamise asi..
ise olen mitme autoga kümneid tuhandeid sõitnud kerge hoorattaga mis tasakaalustamata - samas ega see mootor sul niikuinii üle 6000 pöörde reaalselt ei lähe, kui sedagi.
kui laiali lendab oled esimene kes teada saab - see asi kaua ei peida ennast...
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
Postitus Postitas mhku »
on kellegil juhtunud, et hooratas pedaalides lõpetab?
Algselt postitas: mhku
Jah. Kuid mitte Ladaga vaid Gaz-51. Kerge hoorattaga. Hea, et jalad alla jäid..
Krt enda auto hoorataste kaal oli lõpus 5kg ja 5,8 kg -liiga vähe võtsin :kuri
Kergemal tuleks vist need augud ka välja freesida/treida:P (krt said lolli peaga tehtud kunagi:sein)
[Muudetud: 9-4-2008 hautz]
mccar
Autod: Oman ladat ja soovin saada asjakohast infot ja seda teistele jagada.
Postitus Postitas mccar »
enda hooratas kaalus enne treimist 6.1kg ja pärast treimist 4.0kg
mhku
mul tuli kaaluks peale treimist 3,5kg
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
See nädal sai enda autol kah hooratast kergendatud. Algul oli 6,8kg, pärast 4,8kg. Eelnevaid postitusi vaadates tundub, et esiveolistel on raskem hooratas kui tagaveolistel?
