2105 Tambet 82a v8 drift
Tambet
Postitus Postitas Tambet »
Eks selle tiirutamisega pead ootama, eesmärk valmis saada uueks hooajaks. Samas endal on vaikne tahtmine sügiseks "pauk torusse" saada. Aga nagu öeldakse tark ei torma, eks paistab kuidas jõuab.
Väga vinge, kiidan heaks! Miks just bmw v8 mootor, see lada kapoti alla liiga suureks ei jää? Radikas tuleb pagassi? Edu igaljuhul! :)
Tambet
BMW tükid sellepärast, et minu puhul on tegemist ajutu rullnokaga. Radikas tuleb jah pagassi viia.
Tambet
Nädalavahetusel leidsin taas aega veidi nokkida auto kallal. Oma kohale sai proovitud esisilla detaile. Sillatala on veidi liiga ees ja tuleb veidi tahapoole liigutada.
Sai toodud lammutusest ka esisilla käendmikud ja pidurid. Need sai liivapritsist läbi lastud ja ära värvitud.
Tambet
keerab küll :P
Tambet
Ikka keerab, kui pannakse keerama
Tambet
Asin nüüd sealmaal, et kere jälle sildadel. Amortide ülemised kinnitused veel tegematta, nendega tegeleb kui vedrustus kohal on. Vedrustus on samuti tellitud. Ette tellisin E36 coilid vedru tugevusega 9kg ja taha E34 coilid vedru tugevusega 7kg.
Samuti saabus naabervabariigist hunnik uusi plekke. Siinkohal tänud Laurile!
Täna sai jälle kere kallal nokitud vähe ja vahetatud sai tagumine paneel
Pagasniku põhjast on samuti kõik üleliigne eemaldatud
Selliseid teemasid on hea vaadata/lugeda. Ei mingit üleliigset mula, vaid reaalne ehitamine!
Tagumised koopad jätad ukseaukudest lõikamata? Tean, et osadel sportralli meestel on olnud probleeme nende ära lõikamise ja reeglitega. Vist tohtis lõigata, kui turvapuuri tagumised talad toetuvad koobastele. Vist oli nii, võin valesti mäletada.
Ma loodan, et see katuse scoop ei jää sinna, Ülejäänud projekti vaadates tundub see kuidagi algeline :D
RLV
Postitus Postitas RLV »
Kui puur toetub koopale nagu klassikalise VFTS-l siis ei tohi lõigata. Kui amordikannule siis rallis võib.
Nagu Marx378 teemas.
Tambet
Tagumised koopad tuleb jah ukseaugust suuremaks lõigata. Puur hakkab toetuma amordikannule.
Tambet
Täna sai käiatud ja puvanoolitatud ohtralt pisikesi roostekohti. Käigukastile sai kah ruumi tehtud.
tunneli aretad plekist ise või kasutad bmw kastipealset tükki?
Tambet
Ise keeran
Tambet
Et kontrollida mõõtmistulemusi tõstsime mootori prooviks vahele. Mahub, napilt aga mahub.
RLV
Mootor ja muu tehnika on tohutult raske, kuidas nad kere külge püsivaks saad või palju neid puuriga siduda võib ka?
Tambet
Tagasild ja esisild tuleb jah puuriga siduda. Mootor pole tegelikult eriti raske kuna on alu plokiga. Eks tuleb tugevdusi keevitada kohtadesse kuhu vaja.
täiskaalus oli see mootor kui raske? ladal on miski 110-120kg mahladega.
Tambet
See kaalub kuskil 200+ kilo
Tambet
Esimesed amordikannud paigas. Lõpuni keevitab kõik kinni peale seda kui on sillastendis käidud ja töö üle kontrollitud.
Kui keegi peaks oma autole kah selliseid amordikannusid tahtma siis üks komplekt on veel.
